Как выровнять верхнюю плоскость фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Smocker, 07.06.10.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Про грунт не понял как он мог выпереть фундамент находять внутри него?
    Честно непонятно как его лить сверху. сверху гидроизоляции что ли? Или отдирать? Да и как то сомнительно что будет держаться слой толщиной 3 см уходящий на нет через 3-4 метра.
    Убеждаюсь все таки. Спешили спешили, наспешили :)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Подкладывай дощечки под углы, а на будущий год видно будет, если опять сыграет, тогда более серьезные мероприятия типа дренажа и прочих сложностей, если нет то и будет стоять 30лет нормально.
  3. phobos24
    phobos24
    phobos24
    На бетоконтакт... Будет держатся, уж лучше чем дощечки. Дощечки не под всей плоскостью доски, а выровненная поверхность по всей. Самое противное тут, конечно, что отдирать стеклоизол геморно.
    А как мерили? Может там битум или камешек и все это стеклоизолом покрыто. И будет не 3, а 1 см...
    Я тут подумал... наконец, и понял - НЕ ПАРЬСЯ! Возьми ровную доску (это самое сложное и подложи не дощечки, а металл (пластинки 3 мм ) И не реже чем через 1 метр. Прикрути потом анкером, а щель запень. И забудь! Главное, металл подкладывай! ДОщечками так не выведешь!
    P.S. И забудь! Главное, металл подкладывай! Дощечками так не выведешь! И не только под углы, а то стояк просадит доску!
  4. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну не думаешь же ты что я стеклоизол клеил на горку в 2 см неравномерную. Вся плоскость примерно ровная. И была при заливке +-1 см где то.
    про пластину не понял как это выглядит с доской.
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Моя идея (пытаюсь помочь!)
    Значит так. Берешь и покупаешь стальной лист 3 мм (гаражи варят). Берешь болгарку и нарезаешь квадратики (100x100 или 150x150, не знаю из какой доски будешь каркас ставить.) Эти квадратики подпихиваешь под уже скрепленную обвязку и добиваешься выравнивания. Толщина пластинок поможет это сделать. Просто дощечки такой толщины ты не напилишь... если только фанеру, фанера - как-то хлипко.
    P.S. Придется, видимо, забыть про привязывание обвязки к фундаменту.
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Интересная мысль... надо попробовать. Думаю сделаю обвязку и посмотрю как все плохо на самом деле, может не все так страшно. Да и гидроуровнем перепроверить тоже нужно.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А не проще выровнять каркасом, лаги врезать в обвязку на разную глубину получится.
  8. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Плоскость вымерял уровнем
    Это после заливки, или на опалубке перед заливкой. Уменя при заливке опалубку чуток подрасперло - дожди , все раскисло. В результате выравнивания по пристреленному к опалубке шнурку поверхность одной ленты ушла на 1,5 - 2 см. Мне кажется если бы пучило, то при такой разности трещины бы образовались. Мне подкладки положили под гидроизоляцию, жду погоды запенить щели, у неё давление 0,5-0,7 вроде брус 1,5 этажа должно выдержать.
  9. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Не забудь про то, что доски тоже кривыми могут быть...
    Вот это гемор страшенный (ИМХО)
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Вообще-то да. Мерил по опалубке. Ее правда кое где расперло но не сильно. Дожди тоже были.. Очень похоже на ваш случай. Трещины вряд ли возможны так как армирование у меня серьезное.
    Тоже отличная мысль. Ее даже не предположил
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно так и выпирает, при промерзании грунта силы пучения направленны по касательной к вертикальной плоскости фундамента, особенно ненагруженного, чтобы снизить их действие, обратную засыпку пазух фундамента производят непучинистым грунтом.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 трудно у паркетки глубину разную выставить?:)]
    2 балки и стойки жёстче стоять будут- экономия на уголках.
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Грунт что внутренний что внешний стен не касался. Там до него по сантиметров 5 с каждой стороны. Так что никаких касательных сил.
  14. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Может быть :)
    Тут вопрос, скорее не в экономии уголков. Там только один угол уехал на 3 см... Так, что полной врезки не получится. Тогда лучше строгать...
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А вот металл я бы категорически не советовал бы подкладывать между бетоном и деревом. Да еще и запенивать, вот классно будет, пена будет набирать воду и металл корродировать ускоренными темпами..
