Как выровнять верхнюю плоскость фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Smocker, 07.06.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Т.е. два угла "+-0", а два других "+35мм"? А давно мерялось в последний раз? Мож., под той, что выше, тогда еще не оттаял грунт?
    В принципе, я вообще сторонник укладки нижней обвязки на антисептированные прокладки, а не сразу на гидроизоляцию (Не отсюда ли возникают темы про замену в срубах двух нижних венцов?), чтоб при необходимости если не поддомкратив, так хоть подклинив, прокладки эти заменить. Толщиной или количеством прокладок и обвязку проще нивелировать.
    К теме в скобках добавим "Как поменять сгнившие балки и лаги пола?" Подполье что, не надо проветривать? (Читали, небось, Екимовские наблюдения
    https://www.forumhouse.ru/threads/12642/page-20#post-1251450 )? Чем подполье отличается от стенового вентфасада, предназначенного для отвода влаги из каркасной конструкции стены ( так же и чердачного перекрытия)?
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Почему так вышло дело тёмное...
    А исправить мона так:
    1. Срезаешь болгаркой свои анкера.
    2. Выкладываешь поверх гидроизол. цоколь из кирпича. За счёт толщины швов выводишь в ноль. Что не вывел исправляешь стяжкой поверх окончательно. Потом опять Г.И. и тд.
    Заодно сделаешь продухи в цоколе . И анкера как надо ( если надо ).
    Цоколи бывают трёх типов-посмотри какой тебе надо.За счёт выступающего мона чуть увеличить размер дома ( если размер доски позволит).
    И этот джут не нужен будет.:)]
    Увидел продухи-значит без них...
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    В общем докладываю. Лазерный уровень "Г" полное. Перемерил все водяным. уход угла 1 см где то. остальные углы +-5 мм в среднем.
    Решили выкинуть лазерный совсем, а то так и мозг спалить можно. На том и порешили. Просаженные углы думаю выровню стеклоизолом.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А чё за модель уровня? Самонивелирующийся или по пузырькам только выставляется, ротационный?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Пользуюсь лазерной Stabil'ой. Стоил не то 4 не то 6 тыр 2 года назад. Надежный и точный прибор. Очень доволен. Так что действительно, - не нужно обобщать.
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Согласен. Купил так поиграться скорее. Я больше водяному все равно доверяю. Воду не обманешь, а лазер кто собирал еще вопрос. Да и судя по всему пузырьковые лазерные уровни точно "Г", Там нужна какая то другая система выравнивания. Так что не обобщаю. просто констатирую :)
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    В следующий раз обязательно промерю горизонталь Дона водяным уровнем :) Постараюсь даже видео записать, если опять выпивать будем. Хотя на рыбалку поедем, а не веселиться. Но миф нужно же развенчать, как в передаче :)
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тема актуальна. На моем пятистенке в целом по углам ровно (5-10мм расхождение), но в середине одной стенки есть горб выше общего уровня фунтамента на 3 см.:|: доливать весь фундамент на такую высоту, да еще и сейчас считаю неправильным, пытаться сдолюить либо еще как то срезать - тоже.
    Думаю если подрубить первый брус на этой стенке - нормально? Работы конечно это добавит, время отнимет, но думаю так правильней.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Перекрытие какое? Лаги врубленые в брусовую стену? Тогда просто подрубите нижний брус. Если лаги на бетон опираются -отрегулируйте лагами.
    Совершенно не критично. Другое дело если плиты ложить и то смотря как они будут расположены.
  10. ДмитрийКу
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    Самара
    Доброе время суток всем участникам форума!
    Тема для меня очень актуальна на данном этапе. Ну начнем по порядку.
    Фундамент МЗЛ, с размерами 6,15м х 6,45 м, длинную сторону делит 5-я стенка, высота 75 см, ширина 30 см, армирована 12 арматурой и залито бетоном марки 300.
    Так как был сильно ограничен по времени, за один день необходимо было пролить песок, протрамбовать, сделать опалубку и связать арматуру, всё это силами трех людей (меня самого, отца и брата). И конечно же я просто не успел проверить уровень, точнее успел, но уже миксер приехал. Так вот теперь получился перепад высот по диагонали 7 см.:|:
    Дом планируется сруб в полтора этажа.
    Теперь насущный вопрос, можно ли долить сверху ленту по уровню?
    Как я думаю! Надставить опалубку по уровню, где 0-я точка долить 3см, а где -7см, долить 10см. Соответственно сделать марку бетона повыше.
    Можно ли так сделать?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Почему нет? Все так делают! Единственное, участок где 5= 7см желательно ( не хотел сказать, обязательно! ) армировать стр. сеткой.
  12. IGONLA
    IGONLA
    IGONLA
    Подскажите, чтобы не открывать новую тему, чем лучше увеличить МЗФ по высоте. Грунт песок, фундамент лента 450Х450.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Лучше бетона ничего нет! Как= это другой вопрос! :)
  14. IGONLA
    IGONLA
    IGONLA
    Мне надо поднять на 450-500 мм.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Хуже когда на 50=70=100мм, а так даже лучше! Но для этого нужно оголить арматуру существующего фундамента; можно, конечно и без этого, но нежелательно!
