Потек антифриз
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SERGI, 07.06.10.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А если с центрального отопления слить?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше не рисковать... своим отоплением.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Обзорная статья на эту ему "Рифы и мели моря антифриза" ... и ещё кое-что:
    https://www.forumhouse.ru/threads/51706/#post-1278504.
  4. ВСВ
    ВСВ
    ВСВ
    Гость
    Согласен на все 100%! Мы уже давно МП не используем вообще, даже в ТП.
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    И что используете в ТП? Медь? Сшитый полиэтилен? Гофрированную нержавейку, типа Кофулсо? Надеюсь не ППР?
  6. izatop
    izatop
    izatop
    Если трубы свежие то это хороший вариант, если не поймают, вода там все таки прошла химподготовку
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В этом надо еще убедиться. Что в домах, обслуживаемых этой котельной, горячий водоразбор закрытый. Т.е. из бойлеров, а не из системы отопления. Сама "химподготовка" должна включать в себя деаэрацию и умягчение. В старых котельных водоумягчение - известкованием. В более современных - Na-катионирование. И с деаэраторами может быть не все в порядке. "Не та" котельная может довести новые стальные трубы до состояния "решета" за два года. Отсюда - легенды, что раньше-то металл был... А сейчас - не то-о...
    Косвенный признак "правильной" котельной - отсутствие разрытий во дворе вашего дома, и замен труб отопления в подвале, за последние лет 20...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Но кстати про трубы, на даче, в траве, под открытим небом, уже лет 20-25 лежат 1/2 оцинковка и 3/4 черная, в 6 метровых кусках, используется в хоз целях по мере надобности, дык вот, при распиле болгаркой, очень сильно заметно отличие от современных стальных труб.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Болгаркой можно определить коррозионную стойкость труб? ...Описанный случай полной коррозии труб - "решето" происходил лет25 назад, при строительстве нового микрорайона. Мощностей котельной не хватало на новостройки, "гнали" практически, сырую воду в отопление. Лозунг был "Даешь жилье!" Не успели закончить микрорайон, стали перекапывать - менять тепловые вводы и подвальную разводку... Трубы были, в том числе, польские, японские, украинские... Не устояли никакие. Закончилось все это, когда на котельной установили дополнительные 3 бака-отстойника кубов по 400-500 и деаэраторы.
    Если в своем доме брать горячую воду непосредственно, из системы отопления, с автоматической подпиткой из водопровода, повторится такой же эффект. Но после АОГВ... Из-за толщины стенки...
    А если залить в систему один раз самую обычную водопроводную воду, и не трогать ее... Сталь простоит 35- и больше лет. Об этом не пишут.
    П.С. С дачей - аналогично.:) те же, тот же метраж. На 1мм. тоньше стандартной 3/4. Потому - и на хоз. нужды. ГОСТ не тот...
  10. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Извините, вроде и по русски, а ничего не понял
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если не доливать в СО свежую воду, то стальные трубы легко простоят 35 и более лет. это основной посыл.
    а про болгарку, старая 3/4 труба только покрыта корозией (причем тонким слоем, дальше надо пилить) а современная труба (иногда притаскиваю обрезки с обьектов на дачу) через 5 лет на открытом воздухе ржавеет практически насквозь и ломается руками.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Извините за "сантехнический" диалект русского языка.:|: Речь о том, что в отопление частного дома надо заливать водопроводную воду. Она подготовлена даже для питья. Но для того, чтобы удалить из нее воздух (кислород) надо ее быстренько нагреть в отоплении, погорячее. Тогда кислород выйдет и вода станет "химически неагрессивной". Т.е. в системе отопления перестанет ржаветь железо. На долгие годы...
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Есть такая версия про "старые" советские трубы. :)]
    Дело в том что все ранее произведённые трубы (при советской власти) как правило были продуктом переплавки старых ещё послевоенных "металлов".
    Много техники собранной с полей было отправленно на Урал и переплавленно. Стране очень был необходим металл. Причём в больших количествах.
    Все "ТИГРЫ", "ПАНТЕРЫ" и Т-34 как раз и были исходником для этого.
    А там простите металл неслабый был. Оборонка однако :|:
    Со временем запасы старья иссякали оседая на стройках Великой страны.
    А нынешнее производство металла не столь требовательно к супер нормам качества, да и головотяпство современников то же даёт о себе знать.
    Кроение нынче в моде. Вот Вам и ответ почему старое лучше нового ...В РАЗЫ!
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сомнительно, причем весьма, тех "тигров" хватит разве только на несколько крупных городов, а на всю страну??.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и долить... куда же без этого... Но проходит безболезненно. По факту.
    Еще один исторический экскурс. Довелось, в свое время, обслуживать филиал своего предприятия в центре (историческом) города. Здание дореволюционной постройки. Отопление - ровесник здания, частично обновленное, в связи с подключением к районной котельной.. В подвале - "останки" котла, на которых читалась надпись... 1902год. В некоторых местах разводка и батареи(в человеческий рост) остались "родные", остальное - обновлено. Беда здесь другая - древняя котельная умягчает воду ...известью, из-за чего, со временем трубы наглухо забиваются шламом. Но о дырявых трубах в этом районе и не слыхали, даже в новостройках.
    По поводу современных труб... Если раньше (когда вода была мокрее, и сахар - слаще) кроме ВГП по ГОСТ 3262-75 и знать-не знали За исключением некоторых случаев с "импортными" трубами, то сейчас, в связи "с рынком", кто только и что не продает... Довелось встречаться с разными. В том числе по свойствам металла на изгиб, на сварку, на окисляемость...Толщина стенки -2,7 вместо "стандартных" 3,5-4мм. Не могу сказать, сколько они простоят (не оракул) но то, что "обескислороженная" вода в СО их, в "новом" состоянии не "поест" (нечем...) - могу утверждать. Другое дело, если коррозия внутри труб уже началась,("лежалые" трубы). Тогда - процесс коррозии неостановим.. Автовладельцы это хорошо знают. Сколько ни закрашивай ржавчину, "вылезет" наружу все равно... А в трубе - никакие ингибиторы не помогут. Только отдалят "кончину".
    Потому и не используют "черную" трубу в водопроводе (вода насыщена воздухом-кислородом) Стойкость таких труб при этом - от 4 до 12 лет. По своим наблюдениям. На магистралях этот срок увеличивается, т.к. толщина стенки труб большого диаметра 8-10мм.
    Не повезло вам...:( Климат, наверное. Или не то берете:|: У меня на даче - трубы всех возрастов и производителей..:|: Даже со свищами, образовавшимися при "жизни", стоят намертво.(забор и домик..весом 6 тонн..:|: ) Есть, правда, разновидность... С завода шла вся обмазанная смазкой... Потом понял, почему.
    В "обезжиренном" состоянии блестящая поверхность (?) "на ура!" воспринимала любой дождь, моментально покрываясь красной ржавчиной. Вот ее бы на отопление не поставил.
