РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Этот разъём может быть для подключения шлейфа охраны. При обрыве идёт SMS по трём забитым номерам. (Это опция есть не во всех модификациях)
Про охрану не знаю, в меню аппарата ничего про это не видел. А вот сам телефон мне очень нравится. В отличие от обычных мобильников не имеет проблемы с аккумуляторами. Если обычный мобильник держать постоянно подключенным к питанию то аккум быстро умирает. Если не держать - то надо регулярно вспоминать о необходимости зарядить. А этот - висит на стенке постоянно подключенный к электропитанию и абсолютно не отличается в пользовании от стационарного аппарата. С тех пор как обзавелся этим Термитом - абсолютно пропала проблема пропущенных звонков.
Как интересно развивается история. Сначала были стационарные проводные телефоны в квартирах. Потом появились сотовые телефоны. Они вызвали почти полное "отмирание" стационарных телефонов в городах. Потом появились стационарные сотовые телефоны (ака Термит) в загородных домах. Еще немного - и в загородные дома станут устанавливать усилители GSM сигнала, а то и (чем черт не шутит) - VoIP решения
Вот не знаю кому как а мне именно потому и нужен стационарный сотовый телефон, что у него есть возможность подключения внешней антенны. Обычный мобильник ловит не везде и не всегда, вечные танцы с бубном чтобы связь поймать надоели.
Раньше, когда в Ленинградской области работал оператор Дельта Телеком, я использовал еще более удобную штуку чем нынешний Термит. Тот аппарат назывался Nokia 10 и представлял собой коробку в которой присутствовала обычная телефонная розетка, позволявшая включить в нее самый обычный офисный телефон. Ну я и включил - Sanyo с радиотрубкой (номер модели увы не помню). В результате находясь во дворе мог брать трубку с собой и отвечать на звонки. Вообще метров на триста от дома эта трубка работала. Под стандарт GSM мне аналогичные телефонные аппараты живьем не встречались, хотя слышал слухи что теоретически они существуют. На мой взгляд это имеет смысл только если есть необходимость связи с другими VoIP абонентами, например с корпоративной телефоной сетью на работе, либо с абонентами на другом краю глобуса, причем часто. Если же свзяь происходит только с обычными абонентами то преимуществ VoIP как-то не видно. А вот возни с настройкой и глюков - много.
Короче. Купил телефон о котором шла речь выше (TERMIT). В деревне в тверской губернии, там где связь искали по облакам и тучам над домом. Походил по дому с аппаратом, искал сеть. Нашел устойчивый сигнал-там где его и в помине не было (с нокиями, самсунгами...). И всё. И забыл про поиск сети-снял трубку, позвонил. Звонок слышно на другом конце деревни, громкая связь ооочень громкая (честно). Родители довольны. Если есть хоть чуть сигнал где то, то он его ловит и держит прекрасно.
Всем привет! Ситуация такая. Мой участок находится рядом с воинской частью которая (как говорят) глушит сигналы сотовой связи. И связь на участке становиться "плавающей". Выглядит это так. На одном месте связь есть, стабильно показывает 2-3 антенки. Но через каких то 15 минут, связь на этой точке пропадает! Отходишь от этого места метров на 20-30 опять связь есть, через 15 минут и тут пропала и там, отходишь ещё на 30 метров опять есть. Через час опять телефон нормально берёт на первом месте. Соседи сказали что это военные глушат сигнал, так как рядом граница. Насколько это правда я не знаю. Что с этим можно сделать ума не приложу. Причём интересное дело. Поставил себе ЮСБ модем на 5 метровом проводе модем поднял над крышей, так вот интеренет у меня теперь в доме есть постоянный! Как такое может быть? Мне нужна на участке постоянная мобильная связь для работы. Объем звонков достаточно большой. Подскажите как можно решить мою проблему?
@Zeratul66, Вы в зоне неуверенного приёма. Сигнала на уровне земли нет, но на высоте он есть. Всё правильно. Чтобы улучшить мобильную связь, тут два варианта: - стационарный сотовый телефон с выносной/уличной антенной. - ставить репитер, чтобы покрыть весь участок.
Стационарных сотовых на рынке много. Вот один из них: https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/127321/ В вашем случае необходима внешняя антенна - если интернет ловится на палке над крышей, то разговор будет наверняка. По репитеру цена выше раз в 10. Если нужно покрыть весь участок - то раз в 20. Советовать что-то конкретное не рискну, т. к. неизвестно на каких частотах работает ваш провайдер.
Можно ещё попробовать на крыше поставить усилитель сотового сигнала, а другой конец вывести в дом (или место где удобно разговаривать).
Ставил такой комплект - VEGATEL VT2-3G-kit. Помог здорово. Дешевле того же Picocell. Работает отлично.
Есть подходящие варианты для телефонии (стационарной) и интернет в загородном доме. Даже там где сеть не ловит ни какя всегда можно подключить усиливающую антенну. Huawei B970 является идеальным решением организацией интернет канала и телефонии на базе сотовых операторов, предоставляющих услуги в стандарте связи 3G TELE2, Мегафон, МТС, Билайн, Yota и т. д.
