1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Насос "Водолей" + частотник
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kitsok2, 07.06.10.
  1. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Не смотря на то, что закончил я МИФИ, более того - факультет "А", к своему позору, электрические машины понимаю плохо.
    Поэтому возможно, ответ мой неверен в корне.
    Так вот основная обмотка занимает половину пазов статора, поэтому вектор магнитного поля (краснею) будет не вращаться вокруг оси статора, а описывать две "восьмерки". Двигатель будет дергаться, а не вращаться.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, что ж, выход из положения есть - это приобретение насосных агрегатов с трехфазными ЭД, а частотники есть как для 3-х фазной сети так и для однофазной. Выход у них разумеется 3-х фазный.
  3. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Да, это вариант, но весьма небюджетный, видимо.
    Ни у Джилекса, ни у "Водолеев" я 3Ф погружных насосов не встретил...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно небюджетный! И сам частотник например такой, VFnC1S-2015PL - 225$ (для однофазной сети, с нагрузкой до 1,5 кВт), да 3-х фазный насос будут стоить более чем в два раза дороже...:(
  5. Sergei12
    Sergei12
    Sergei12
    Гость
    Добрый день!
    А кто-нибудь знает как Водолеи работают при стабильно пониженном напряжении(около 180Вольт)? Просто производительность падает или может сгореть?
    Правда ли что термореле у них одноразовое?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Качественное реле одноразовым быть не может. При стабильно низком сетевом напряжении выходит из строя любой асинхронный электродвигатель (ЭД).
    Постоянно на форуме об этом говорится - нужен стабилизатор напряжения с номинальной мощность до 5 раз выше номинальной мощности ЭД насоса и никак иначе!
  7. Dmitry_
    Dmitry_
    Dmitry_
    Скупой всегда платит дважды. Бюджетный вариант это ведро и колодец, а лучше два ведра и колодец и коромысло, вот эти устройства не боятся ни низкого напряжения, ни дураков. :)
  8. Evgmer
    Evgmer
    Evgmer
    Наро-Фоминск
    Кто пробовал Sirio Entry 230 - есть смысл покупать?
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Уважаемые господа электротехнические корифеи, удовлетворите бестактное любопытство страждущих: применимы ли устройства с частотным регулированием Sirio 230 и Flusstronik от Speroni на однофазных погружных насосах типа Водолей, может имеются ещё какие? Заранее благодарствуем за ответ.
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Прошу прощения, оговорился - скважинные насосы!
  11. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Для уменьшения пускового есть специальное решение - устройство плавного пуска. Например, вот такое:
    stroyvitrina. ru/catalog/ustrojstvo-plavnogo-puska-tsg-2-2-230vac-tele-seriya-tsg-243326.html
    Крепится на DIN-рейку в электрощиток. Позволяет регулировать время разгона и начальный ток. Если не нужно регулировать скорость, то это выгоднее, чем частотный регулятор.
    Странное решение - выбрать насос с завышенной характеристикой и затем понизить характеристику, купив дорогой частотный регулятор. Советую сразу взять насос с меньшим напором и, соответственно, с меньшей мощностью электродвигателя.
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Решение не странное, просто есть мыслишка использовать уже имеющийся насос для прокачки низкотемпературного контура теплового насоса, а там необходимо регулировать подачу воды из скважины на испаритель. Проще купить Grundfos SQE? Зато дороже.
  13. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Комплект SQE все же очень дорого. Попробуйте рассмотреть вариант Водолея с однофазным частотником - в три раза дешевле будет.
  14. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Замучили перепады давления при пользовании несколькими точками водозабора. И когда "накрылась" мембрана в гидроаккумуляторе решил ее не менять, а поставить электронное реле давления с частотным преобразователем. Купил Sirio entry 230. (у меня погружной однофазный насос "Водолей" 1,2 КВт). После монтажа и включения радость от полученного результата "зашкалила". Единственная не заводская установка в частотнике это максимальный ток отключения насоса. По умолчанию 0, 5 А. Установил 5 А.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Меркантильный вопрос: почём в Харькове Sirio?
