1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Насос "Водолей" + частотник
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kitsok2, 07.06.10.
  1. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Интересная штука! Функции и возможности настройки - впечатляют :victory: Если бы не было негативного опыта с питерской поделкой КИВ-1 - купил бы сразу.
    Два но:
    - Цена - 12 КРуб... (но ведь частотник?)
    - Требование, чтобы ни до, ни после девайса не было обратного клапана. После - это понятно, не будут работать функции, а вот до... Мне не очень нравится идея ОК в самом устройстве...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это датчик протока, как и в подобных устройствах типа Brio 2000M. Обратный клапан должен быть в системе один либо до поверхностного насоса, либо на выходе погружного, иначе, по логике вещей, автоматика не будет корректно работать.
  3. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    А можно продублировать обратный клапан на входе в устройство, при использовании погружного насоса? Как вы считаете, будет такое устройство работать?
    Оно (дублирование ОК) может и не особо нужно с точки зрения системы, так как другой ОК есть на насосе на глубине 30 м, но как-то спокойнее :um:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Производитель не разрешает этого делать. А кто вам не дает поставить после насоса на напорной магистрали например пару обратных клапанов, метров через 10? :)
  5. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    В общем, никто. Я и пытаюсь понять - чем установка клапана на входе в девайс отличается от такой же установки на выходе из насоса. Понимаю, что если на выходе из насоса ОК не поставить - можно словить вакуум и испарение газов в полость, а затем - пузырь при подаче воды. А если поставить еще один ОК перед частотником, скажем, за метр - почему работать не будет?
    Согласен, что это скорее вопросы из любви к искусству...
  6. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Прочитав внимательно мануал по устройству Sirio entry 230, суммирую его основные функции:
    1. Регулятор (реле) давления - с регулируемыми границами Pmin и Pmax
    2. Защита от сухого хода (отсутствия протока воды) с автоматическим перезапуском
    3. Плавный пуск электродвигателя насоса
    4. Частотная регулировка насоса
    5. PID - управление
    6. Возможность работать как master, так и slave устройством
    Довольно интересный набор получается! Пункты 1-3 реализованы в КИВ-1.*, но с жесткими границами давлений и само устройство иной раз глючит. Пункты 4-6 - уникальны, в отдельном контроллере не встречал, аналог есть в насосах серии SQ или контроллерах MQ.
    Итого - тем, кто ищет продвинутый контроллер насоса и готов заплатить за него - хороший вариант.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни :)
    Софтстартер ABB PSR3-600-70 1,5кВт, стоит 3700 р.
    и это АВВ :)
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Частотник с ПИД регулированием позволяет стабилизировать давление вне зависимости от расхода, а софтстартер не решит проблемы колебания давления в системе от нижней уставки до верхней.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм... ну у меня, к примеру стоит электромех реле давления, с гистерезисом в 2 бара и регулятор давления (надо поставить) ... накачивая систему до 6 бар, я всегда получу на выходе 3,8 бара. Что и надо...
    Но в принципе да, ПИД полезен... но я не понимаю как его вязать с ГА тогда... будут постоянные пуски насоса...
  10. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    На рынке "Барабашова" отдал 2600 грн.
  11. Vadiminator
    Vadiminator
    Vadiminator
    Есть еще один продвинутый контроллер однофазного насоса российского производства - ПЧ Erman. По характеристикам ни чем не хуже. На сам трубопровод требуется установить только датчик давления. Все выше перечисленные функции в нем отлично реализованы и легко настраиваются. Стоимость выходит не многим больше Sirio entry 230.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примерно тоже самое предлагает Calpeda.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вся автоматика/кибернетика с простыми датчиками давления обладает теми же недостатками что и обычное реле защиты от сухого хода. Будут те же проблемы что и в системах "Дом" от джилекс, КИВ (Пампелла).
    В Sirio используется датчик протока, а это разные вещи.
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Protasevich, чем плохи датчики давления? Тем, что непосредственный контакт с измеряемой средой? Или чем ещё?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Датчики давления регистрируют только величину давления в системе, а оно не подразумевает наличие/отсутствие самой воды. Уже разбирали ситуации когда та же LP-3 (реле защиты от сухого хода, работа по давлению) не отключает насос. Также разбирали как зарастают/забиваются сами датчики давления на примере системы "Дом".
    Датчики протока реагируют именно на само движение/проток воды.
