1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Насос "Водолей" + частотник
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kitsok2, 07.06.10.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    @gavanat, Как себя показал SIRIO ENTRY 230? Выбираю себе частотник.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне не нравится. Буду продавать.
    Ставить свой частотник и датчик давления.
  3. Rv9wfj
    Rv9wfj
    Rv9wfj
    Ufa, Russia
    По роду своей деятельности долго изучал возможность использования частотников с однофазными насосами и пришел к однозначному выводу. Не будут они работать - это противоречит физике. Если необходимо регулирование по давлению ПИ регулятором то необходимо ставить трехфазный насос. Собственно себе на следующий год запланировал замену насоса на 3х фазный и буду ставить частотник.
  4. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Обоснуйте, пожалуйста, просто интересно. Понятно, сдвиг фазы для другой обмотки будет сильно плавать от частоты, но это лишь усложняет конструкцию частотника, и при условии сохранения 1 выхода - уменьшает диапазон регулировок. В идеале нужно на выходе иметь 2 фазы - для двух обмоток.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Да, очень интересно. Проясните, пожалуйста, для осиливших только основы электротехники.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, будут :) у меня то работает...
    и насос уже месяца три, и к допиливаемому мной частотнику я тоже однафазные конденсаторные подключал. Все работает. @Rv9wfj двойка за основы. :)
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @AlexMann, чьё изделие, если не секрет? Какой насос?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сирио 230, однафазный инвертор для управления насосами...
    А второй, допиливаю свой частотник, жду запчасти из китая...
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @AlexMann, так вы сами их собираете? :super: Однако. Это будет первый, как я понимаю? Как его стоимость, по сравнению с Сирио, ожидается? А также надёжность и характеристики? На высоте?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    "Нужда заставила меня"
    Т. к. хочу запитать компрессор через частотник, а так же вентилятор, возможно циркуляционники, то решил собирать сам. На самом деле частотник штука простая, как и ТН, если разобраться. Там всего 2 существенных детали, да обвязки на 20 баксов.
    Сирио очень примитивное устройство, его цена завышена в 3, если не в 4 раза. Себестоимость того, что собираю я, я пока не знаю.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я купил себе такой, цена сейчас примерно в 2 раза ниже Sirio 230. Пока только испытал, вроде работает, частоту меняет, насос при наборе давления выключает.
    Но вот заметил при испытаниях, что если насос "спит", то после включения крана давление сначала большое (наверное, те 3 бара, которые поставлены в настройках, потом давление падает до того, которое может обеспечить насос - а оно, как известно, зависит от расхода. После закрытия всех кранов насос почти минуту еще работает, видимо, добирает давление до 3 бар.
    Теперь боюсь, что при открытии разных кранов будут все равно скачки давления, как и при использовании обычной схемы - реле давления плюс большой гидроаккумулятор.
    Нужно выбирать насос так, чтобы он выдавал не менее 3 бар (или как вам нужно) дополнительного давления при максимально возможном потреблении в доме. Я пока надеюсь, что потребители в доме никогда не будут выбирать максимальный расход насоса при полностью открытой трубе. У меня насос при испытаниях выдал около 2,3 м3/ч без поднятия давления. Если добавить еще 30 м напора системы, то расход по характеристикам снижается. По графикам на 60 м (у меня примерно такая глубина погружения насоса) должно быть 3,2 м3/ч и на 90 м (+30) - около 2,5 м3/ч. Если принять, что снижение максимального расхода из-за потерь напора в магистрали, то получается потеря в магистрали 60м трубы ПНД40+фитинги на 1" + 30 м ПНД-32 составила почти 30м?:faq: Может такое быть?
    Если так, то на какой напор тогда должен быть рассчитан насос? Или я может зря нервничаю и частотного регулирования в реальном режиме потребления будет достаточно?
    И еще одно - при работе ERMAN хотел потрогать радиатор, так меня тряхнуло ударом тока. Сразу вспомнил про рекомендации подключать насос только через УЗО :)
    Померил индикаторной отверткой - действительно, на радиаторе фаза, причем от подключения вилки в розетку не зависит. С УЗО-то понятно, оно нужно. Но вот почему на радиаторе фаза?
    Заземления, скорее всего, в подающем проводе не было, это времянка со счетчика. Надеюсь, при подключении заземления проблема исчезнет. Просто предупреждаю всех - если работаете по временной схеме без заземления - обязательно подключайтесь через УЗО и будьте вдвойне осторожны.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будем подбирать новый насос? :)
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пока нет ;). Просто хочу понять, может ли быть потеря напора в фитингах 30 м, или характеристики насоса указаны с "БОЛЬШИМ оптимизмом". По спецификациям насоса должно хватать с запасом.
  14. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Прочитал как работает и возник вопрос - в частотнике П регулирование или ПИ? коэффициенты настраиваются?
    Сам занимаюсь подведением воды сейчас и захотелось всё сделать "красиво", чтобы никак сапожник без сапог. ;)
  15. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Посмотрите на частотники ПЧВ1 от ОВЕН, цена не космос и функций море, ПИ регулирование и даже встроенный ПЛК, мега вещь. Ставил такой на ленточную пилу "Мастер". Только программирование уж больно замудреное, но того стоит.
