Как организовать полив из центрального водопровода?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем kupich, 07.06.10.
  1. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Спасибо большое.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такое решение применяют обычно для забора воды из колодцев. В открытых водоёмах засорение донного фильтра по-видимому избежать полностью не удастся.:(
  3. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Здравствуйте! Есть водопроводный кран на улице с резьбой 1/2, на трубе 20мм - с него необходимо поливать газон 200 кв. м. выдвижными дождевателями и кустарники через сочащийся шлаг. Давление в системе при закрытом водопроводе 3,5 бар, если в доме пользоваться душем, кухней и т. д. то давление падает до 1,5-2 бар. Полив получается только одним дождевателем, если подключаю второй то уже оба не крутятся, а задача сразу 6 штук одновременно чтобы работали.
    Вопрос. Как решить задачу? Вариант решения просто поставить мощный насос или необходимо будет еще ставить емкость накопительную?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо полагать, что без неё не обойтись.
  5. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Ну, а как вообще это определяется? Без емкости или с емкостью? Какие параметры водопровода должны быть для полноценного полива?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MAXmaker, вообщем-то просто - либо хватает подачи в системе для полива, и ёмкость не нужна, либо её не хватает, и значит придётся устанавливать ёмкость и поливочный насос с необходимыми для этого параметрами. Ну, и конечно нужно знать расход дождевателей и необходимое для их работы давление. Если эти данные неизвестны, придётся определять всё опытным путём.
