1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
История одного кирпичного дома 613 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 07.06.10.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Стенка в 2 кирпича без утеплителя --- не проходит по СНиП примерно в 3 раза, это если кирпич реально хороший, а то и больше. Плюс у Вас сплошные бетонные перемычки над окнами --- промерзнут только так.
    В общем, боюсь, придется Вам навешивать не меньше 10 см утеплителя снаружи, а то даже газом при нынешнем росте цен будет накладно топиться. (По комфорту Ваши стены проходят, то есть, затрачивая изрядное количество тепла, такой дом можно протопить до комфортного состояния, а вот по критериям разумных энергозатрат --- увы, нет.)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    котла на 73кВт не хватит в -30 на весь дом на отопление примерно будет уходить 15т.р. в холодный месяц на газе, к 2013 году под 45т.р. (как минимум)
  3. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Хорошь автора кошмарить ) Учитывайте, что почти половина метража цоколь и мансарда.
    Думаю зимой 6-7 т.р. в холодный месяц при сегодняшних ценах. Тариф правда не знаю для МО.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А цоколь и мансарду он отапливать не будет?
    2750 руб за 1000 кубов
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ладно, пожуем-увидим, если надо будет то утеплим. ща полно фирм по утеплению фасадов с декором.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ОК,
    делаем столбы из полнотелого кирпича 150 марки, вовнутрь к арматуре будет заливатся бетон, крайние столбы треугольной формы, остальные обычные квадратные, высота столбов 3 метра,
    для перил снизу и на 10 ряде закладываем уголок чтобы к нему потом приварится,
    стоимость каждого столба 2500р.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    через пару дней столбы были готовы,
    другая бригада начали делать крыльцо парадное.. долго выбирали какое делать форму и тд, придумали,
    начали подготовку делать, вынули 30 КУБОВ грунта и вывезли, платил по 800р за куб,
    после этого в эту яму две машины песка(17кубов) и машину гравия (9 кубов)
    после этого начали вязать арматуру.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    крыльцо получилось большое, 4 метра в ширину, 5м в длину(вместе с площадкой наверху, ее длина 1м).
    11 ступеней размером 30х15см.
    на него по подсчетам уйдет 30 кубов бетона = 30х3100=93000р что немного озадачило меня, так как ямы вырыт стоило 30х800=24000р, еще 93000 за бетон, работа этого крыльца = 50000р не считая арматуры и тд.
    вобщем крыльцо получилось дорогое...
  9. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    а не много ли бетона? вы собираетесь лить всё, до земли? Обычно делают как внутреннюю лестницу - основа-опалубка, арматура, бетон. Т.е. под крыльцом будет пустота, либо можно отлить пилоны под крыльцо, что так же поможет экономить бетон...
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    да, залили все до земли с выемкой, я предложил какие нибудь битые кирпичи и тд покидать туда, на что был послан вобщем то сразу, типа ну накидаем мы 1 куб, и что толку такой экономии, а треснет если и тд... вобщем решил я залить все полностью, уже дело сделано, заплочено за все,
    идем дальше...
    кстати, почитав форум по поводу цоколя, точнее его утепления, сделанного неправильно как тут было сказано выше, мысли удолевают меня всякие...
    причем мысли очень разные, от
    1. взять стальную ленту(как на ящиках обивают) и саморезы 150мм, и опоясать весь дом 4 такими лентами, первую по самому верху обшивки цоколя, вторую чуть ниже, и оставшуюся часть разбить поровну,
    сверлить с шаком в 20см и крепить саморезами в бетон - чтобы не отвалился весь пирог(пеноплеск+сетка+штукатурка+камень). что думают спецы про такое усиление конструкции?? - напонмю что насечки не делали на пеноплекс и клеем его не клеили, только грибки.
    2. мысль которую пока отгоняю но она уже появилась - все разломать до первичного слоя штукатурки, углубить по периметру отмостку на 1м, купить 100мм пеноплекс, им заложить все заново уже по технологии с клеем...
  11. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Скажите пож., как межкомнатные стенки у вас подходят к потолку второго этажа? их как-то привязали к балкам перекрытия или сверху их никак не крепят. (спрашиваю, т.к. уже утеплил с пароизоляцией потолок, а теперь думаю, как перегородки строить правильно)
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    там брус и к нему не крепят . с трех сторон все отлично делается,
    далейте сетку кладочную, штыри забивайте в стены и каждые 4 ряда сетку, все отл.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    пока делаем крыльцо, под лестницей начали возводить стенку в полкирпича для будущего туалета первого этажа.
    и оштукатурили сразу ее.
    делаем опалубку для крыльца, ступени 15х30см, дугообразные, и бортики волной будут с подиумом в начале крыльца для будущих фигур львов или грифонов...
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    так как крыльцо высокое и объем бетона большой то залили его в три захода, иначе бетон массой выдавливало из под опалубки, лично поглядел как он выливается...
  15. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Зачем было в крыльцо столько бетона лить. Это же лишняя совершенно ненужная нагрузка на грунт, кто его знает как она себя будет вести потом под 30 кубами бетона! Но право ваше. Я сам люблю надежность и основательность.
