1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
История одного кирпичного дома 613 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 07.06.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    СКОКА там кубов?? Я че-то пропустил по ходу.. ТРИДЦАТЬ кубов под крыльцо?! Это не шутка?
  2. DieselOK
    DieselOK
    DieselOK
    В земле, хотя бы, на 1 м, утеплиться нужно обязательно!
    А что касается все отодрать - ни в коем разе! По цоколю, под ЭППС штукатурили? Штукатурили! Значит прилегание достаточно (Это к разговору о "без зазора"). Тем паче грибков вам навштыривали придостаточно!
    А вот что делать с наружной отделкой? Здесь 2 варианта обрабатывать поверхность "по науке", но т.к. первая часть была упущена, то и вторая получится "по-полунаучному" несущая способность будет низкая (под легенькую штукатурку).
    А вот выбрать отделку керамогранит и всякого рода "камни" и крепить их по-принципу вентилируемых фасадов или на предварительно закрепленный оцеид - будет самое то!
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    в земле тоже утеплено, отмостки пока не делали так как леса стоят,
    что - саморезы с лентой получается загнать для верности и клеить камень поверх штукатурки?
    трещины не растут, новых не видно, пока ничего не далю с цоколем и фасадом вобще
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    создали форму для бортиков волну, и на нижней ступени закругления сделали и начали заливку
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    другие люди начали штукатурить столбы террасы и за два дня все сделали, пока крыльцо сохнет,
    также начал прорабатывать вопрос по электричеству, создавал тему тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/66539/
    вкратце основное оттуда:
    "От старых хозяев достался счетчик на столбе около забора, построили дом, теперь большая проблема внести его в дом, там пломбы вскрыть нельзя, дом новый поэтому сказали, что надо получать новые ТУ и все делать с нуля (тетки пошутили - типа проще дом вокруг счетчика строить).
    Вроде как сказали, что не могут они и не делают вообще никак.
    У меня сейчас воздушным способом сделан подвод трех фаз к счетчику, автомат стоит на 16А, а выходит 220 В только, на 380 нет розетки, а тоже надо бы все вывести и пломбу поставить.
    А подвод в дом надо сделать подземным способом, только вот не хотят они, хотя на себя переоформил я и плачу по квитанциям которые они выдали в энергосбыте.
    Вобщем непонятно... "
    в итоге все было сделано очень просто
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    заменили автомат с 16А на 25А, поставили на столб блок ABB IP65, с 40А .
    ввод сделали 4х16 бронь алюминь по траншее, уголком 60х60 защитили кабель по столбу который спускается, заземление подключили к чишку, щиток со счетчиком поставили в дом, все подключили,
    работы все стоили 5000р
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    19 числа привезли окна,
    на фото показан ввод проводв в дом, и электрик на столбе ставит щиток первый на 40А, и подключает СИП 4х16.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    вот готовое крыльцо, опалубку еще не сняли,
    залили полы в цокольном этаже, сохнет
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    в настоящее время заняты сооружением лестницы на третий этаж(мансарду) и благоустройством участка.
  10. Dmitriysp
    Dmitriysp
    Dmitriysp
    Куда пропал? Очень интересует отчет об установке окон.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    что то тема затихла. никто не пишет, думал не интересно никому больше.
  12. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
  13. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    Почему не интересно? Интересно!
  14. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    ждемс продолжения
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    после заливки полов в цокольном этаже приступили с созданию площадки входа и лестницы с цокольного на первый этаж,
    взяли 18 швеллер, арматуру 12мм, доски для опалубки, просчитали подъем ступенек в данный переход, размер площадки входа, и прикрепили косоуры к стенам на арматуру и в сами стены завели торцы швеллеров, предварительно все прогрунтовав.
