1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
История одного кирпичного дома 613 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 07.06.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    начали делать забор, вырыли траншею глубиной 1.5 метра, там где столбы -1.8м,
    поставили опалубку, сделали подсыпку из песка и гравия, арматуру связали.
    поставили столбы - квадрат 80х80, покрасили грунтом, наварили уголки вниз и залили бетоном,
    после залили всю траншею
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ставим опалубку и готовим к заливке основного фундамента.
    в каждом столбе делаем отверстия и вставляем ПНД трубу 20мм, для будущих фонариков и домофона. мешал столбик соседа, пришлось его разломать и заодно разломать половину кладки забора пролета соседа - мешал.
    другая бригада тем временем сварила и установила временные железные двери на подсобные помещения.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    начали делать кладку,
    приварили профиль лаги к каждому столбу, приварили закладные для ворот и калитки.
    начали вывозить грунт для площадки для авто и заезд на огород - оказалось очень много земли потом больше 50 кубов вывезли,
    сняли опалубку с лестницы - все очень красиво и ровно получилось.
    и вид из окна на соседский бассейн, в котором любят купатся 18-летние девочки..
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    по цене, вывоз одного камаза с мусором - 3000р, закидать ручками один камаз - 2500р
    копка грунта глины с вывозом ее на тачке - 800р - за 1 куб.
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    На фото не очень видно - при заливке первой и последней ступеней лестницы учитывал высоту стяжки полов перекрытий?
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    да конечно, старались везде учесть и при создании лестницы на улице-крыльца. тоже
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Интересно, а как сосед к этому относится?
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    нормально, сделали же новый столб потом и стенку заново ему, а был столбик наверху с потрескавшимися кирпичами
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    5 августа весь забор был готов, обработали его бетоноконтактом, и готовим к оштукатуриванию.
    сумма за каждый столб = 1500р
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    другая бригада закончила вынимать грунт с въездной группы, вынуто было 50 кубов по 700р за каждый.
    после этого подсыпка песком и цебнем, после вяжем арматуру,
    снаружи делаем канавку для дренажа, на него после будет сварена решетка, трубы класть нестали так как они засоряются оченб быстро а прочистить их сложно.
    другие люди по чертежам сварили основу для откатных ворот из двух швеллеров №20, копаем яму на глубину 2м.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    еще несколько видов площадки для двух авто и перед крыльцом.
    сделали из квадратного профиля 80х80 основу для навеса.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    14 августа оштукатурили все столбы забора, покрасили грунтом поперечины, мастикой промазали бетон.
    залили 23 куба бетона на въезд, и начали делать решетку дренажа
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Просто отлично, молодец!
    Приятно смотреть на стройку.
    Кабели все прокинул перед заливкой? Камеры, домофон, свет на забор, питание на ворота?
    На площадке для авто главный геморрой - правильная разуклонка от центра. Постоянно про это забывают, в итоге выходят в лужу.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    я протянул ПНД трубы 30мм диаметр три штуки к калитке, к воротам и одну вдоль забора,
    уклон от крыльца сделан отличный, когда поливали бетон все сразу стекает почти водопадом, при этом не видно его зрительно, я очень доволен.
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Тоже хотела бы вернуться к изготовлению межэтажной лестницы. У меня похожая конструкция, но я пока еще расплывчато представляю как ее делать. А больше всего меня интересует, как Вы крепили лестничный марш к готовой пк-ашке и обязательно ли лестницу крепить к стене?
