1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
История одного кирпичного дома 613 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 07.06.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    спасибо, теперь дальше..
    14 июля, возводим стены, по проекту окна на первом этаже большие и низкие, высота от чистого пола не более 40см. через 4 ряда кладочную сетку кладем, раствор мешаем 1:3 примерно.
    высота цоколя над землей 1.8м, потолки в цоколе 3.5м, на первом этаже также 3.5м
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    прошла неделя.
    теперь с переднего фасада роем две ямы, кладем арматуру стояки делаем - основание для будущих колонн которые будут с обоих сторон от крыльца.
    там где будет лестничный марш - окна - витражи на всю высоту, примерно 6 метров.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    прошла еще неделя,
    вот несколько понорамных снимков,
    колонны застыли, на пол первого этажа с выпуском на 25см(глубина колонн будущих) положили мощные уголки и прикрепили их на анкера и шпильки к плитам перекрытия, сверху начали класть сами колонны которые пойдут до самой крыши.
    на внутренней стенке подошли к первой перемычки над дверью ведущей в цокольный этаж с первого этажа и залили ее бетоном(армировали по правилам), ширина двери - 1м.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    еще пару дней и все стены были выгнаны на уровень когда надо заливать оконные перемычки, с переднего фасада окна прямые, все остальные - арки.
    готовим перемычки, опалубку, армируем и заливаем бетоном.
    также незабываем про основу для центральной несущей стены которой еще нет, на нее будут опиратся плиты перекрытия второго этажа 6.3мх1.5м
    ее будем делать из полнотелого кирпича в два кирпича толщиной.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    прямые перемычки делаются просто и быстро когда арки - сложнее, там сперва чертится требуемый радиус, после мы поставили бруски на которые кладем рубероид, на него сетку, после все армируем и заливаем.
    центральный вход подняли до общего уровня, пока все очень неплохо идет.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    началась первая неделя августа, погода стоит хорошая.
    окна ведущие в сад, точнее их перемычки было решено объединить и сделать общую, так как на этой стороне три окна с входной группой и ширина каждого по 2.5 метра.
    установили, сделали арки общее армирование и залили,
    паралельно с этим начали кладку центральной несущей стенки незабывая про шахты для вытяжки и вставляя туда трубы,
    нержавейка - это из топочной цоколя для котла труба. Длина центральной стенки 12 метров, в ней будет две арки - центральная, шириной 2.6м и арка соединяющая кухню и общую гостиную шириной 1.5 метра.
    надо сделать перерывчик небольшой, если есть какие комментарии - пишите...
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я извиняюсь, может чего пропустил, а как это все утепляться будет?
  8. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    В перерыве можно позволить лирическое отступление:
    Краткий расказ о себе и семье;
    Как пришел к мысли о стройке дома;
    Планируемый бюджет;
    Главное. Как будет использоваться площадь дома.
    С уважением, Роман.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Утеплятся?? да вроде как два кирпича толщина целевого и штукатурка с двух сторон и хорошие окна - нормально будет.
    о себе??
    мм, живу с девушкой вдвоем, планируем скоро свадьбу, детей нет, бюджет не пларивал вобще, довольно долго искал хороший участок и окружение ездил, везде или кинуть хотели или деревни с пьянью, или болото или дороги рядом, а тут очень хорошо, ИЖС, соседи все построились и живут постоянно, на участке две сосны и ель и были вода, свет и газовая труба рядом, есть кирпичный дом для садовника или инструментов(планируем сделать гостевой домик) -на фото отдельный кирпичный с железной дверью.
    Бассейн небольшой и сарай (уже сломали) на его месте беседка будет
    вобще если еще немного отойти от темы - вот фото что было от прежних хозяев, они там жили, вобщем то нормальный кирпичный дом с мансардой был, но его было решено сломать полностью, поднять цоколь и на его месте строить то - о чем эта тема и создана !
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    и вот фото как ломали дом, деревянную коробку подарили соседу, он баню сделает из нее
  11. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    самое плохое что битый кирпич до сих пор вывозим с участка
    это было отступление, продолжим,
    после как арки засохли, сняли опалубку и продолжили класть стены, при этом продолжили среднюю несущую стенку, сверху два 22 швеллера - будущие арки.
    также залили основание под промежутучную стену, которая также будет несущей, на нее лягут две короткие плиты перекрытия, чтобы было место для будущей лестницы.
    все основания стен делаем по уровню одному и с арматурой внутри
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    дальше докладываем все стены, убираем мусор.
    также делаем входную группу центральную, под нее было залито основание( ранее показывал на фото) ее делаем спереди кирпич, внутри,чтобы уменьшить нагрузку весовую на плиты, делаем газоблок 30х20х60 Д500.
    также выгоняем на высоты и убираем мусор весь.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    и наконец плиты перекрытий, их всего 17 штук 6300х1500 и две 3200х1500м, пару промежутков залили монолитом.
    на плиты ставим кирпич сразу для второго этажа
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    на фотографии с центральной несущей стенкой виден канал для будущего камина в гостинной на первом этаже.
    подошел конец августа, 27 число, и начали делать второй этаж.
