1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
История одного кирпичного дома 613 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 07.06.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    также делаем пол мансарды, в связи с чем вопрос.
    на брус 180х200 с шагом 62см примерно, после утепления и пароизоляции, я кладу доску обрезную 40м сплошняком.
    финишное покрытие думаю будет ламинат.
    вопрос, что надо сверху эих досок класть, два слоя фанеры, с подложкой или что то еще??
    они ща не ровные так как брус не идеально лежит да и доски иногда 37мм, иногда 42мм бывают.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ага, фанера крайне хороша будет. Я б 10ку в 2 слоя с разбежкой постелил.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а 10мм достаточно будет?
    и надо ли на доски под фанеру например пенофол или подложку какую тонкую постелить дополнительно?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    10-ка ж в 2 слоя. А 20мм фанеры ого! Сила!
    А подложки не стелил бы (брякать фанера о доски же не будет под шагами). Я ж кстати имею опыт точно таких мероприятий. Все замечательно не 1-ый год. Тоже под ламинат готовил корявенький дощатый пол.
    Даж фотки есть, но без подробностей они.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а мож из досок делать пол а не ламинат класть?
    я просто прикинул по деньгам, ламинат в среднем 900р идет(квикстеп)
    получается 150кв.м стоит = 135000р это только материал, а еще плинтуса,скобы,работа и тд, получится 200тр
    мож дерево класть на одинарный слой фанеры?
    боюсь что рассохнится оно, или как??
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    у кого какие еще подсказки есть??
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А дерево что, дешевле сильно получится? К тому же, его придется красить, покрывать лаком, да и выглядеть будет, ИМХО, скучно
  8. tafik
    tafik
    tafik
    мы выбрали ламинат 32 класса за 360р для теплых полов.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ну я пока просто спрашиваю, ламинат проще в плане ухода это точно, но это бумага,
    а под ламинат надо еще два слоя фанеры купить...
    вот думаю на каком этапе лучше ее покупать, ща и пусть лежит полгода на мансарде или потом??
  10. tafik
    tafik
    tafik
    фанеру можно заменить цсп (что собственно мы и сделали). Преимущества - меньшая цена и больший размер, минус - вес.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ЦСП я сделал на подшиву чернового потолка снизу по балкам, класть на доски сверху под ламинат - совсем не правильно ИМХО
  12. tafik
    tafik
    tafik
    Конечно, хозяин -барин. Я не вижу криминала. Совсем неправильно - это ламинат по 900р покупать ИМХО:)
  13. СЕРГЕЙ 555
    СЕРГЕЙ 555
    Строитель
    СЕРГЕЙ 555
    Строитель
    Железнодорожный М.О.
    Сплошной пол под фанеру не обязателен. Лучше положить эти доски в виде лаг с шагом 38 см по оси предварительно выставив их по уровню т.к. брус лежит с прогибом. А фанеру лучше 2 слоя в перехлест, по 10 мм вполне достаточно. Проверенно опытом.
    А если хотите сделать шумоизоляцию от шагов по ламинату, то перед настилом фанеры проложите полоски пробкового покрытия по лагам, но только не вспененный полиэтилен.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а как правильно выставить их по уровню? и чем
    нормально будет если не сплошняком их класть??
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    вы пробковую подложку под ламинат имеете ввиду?? она гасит звуки передающиеся от шагов фанеры к доскам?
