1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
История одного кирпичного дома 613 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 07.06.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Новых фото не делал, на морозе АКБ фотика садится быстро...
    в Выходные поеду, сделаю еще фото.
    Дал задание таджику вокруг дома немного разгрести снег, чтобы когда таять начнет меньше воды текло прям по стенам.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а вот и фото.
    Сделали нижний ряд плитки, оставили запас снизу - так как уровень пола поднимется на 13см - когда будем заливать трубы.
    Заливку будем делать весной, в апреле с керамзитом.
    на каждый этаж надо купить по 15 кубов керамзита.
    Начали делать затирку швов. Использую Церезит, а клей Юнис Бассейн.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Тем временем сантехник начали собирать главную гребенку, которую надо будет вешать на эту стенку.
    А электрик доделывает третий этаж, все готово к бору щитка.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Также уже разнесли батареи по комнатам, в кабинете там где витраж будет стоять на ножках батарея АРБОНИЯ, она на заказ, приедет в мае.
    На мансарде по периметру утеплили еще одним слоем ваты, закончили пол,
    но есть еще вопрос..
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот вопрос..
    Тут идет шахта для дымохода камина, которого еще нет и не сделан сам дымоход, думаю будет сэндвич труба.
    когда делали пол и потолок то оставили вокруг вот такое дело...
    вопрос, чем его закрывать, снизу также подшивать ЦСП плиту(вроде не горит) наполнить мин ватой(вроде тоже не горит) а сверху что? Положить лист железа небольшой? а потом как? на доски же еще фанера потом будет два слоя по 10мм, ну и ламинат.. что то надо придумать, и еще вопрос, в перекрытии же надо сам дымоход тоже закрыть, но пока он сделан можно ли его закрывать??
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Никто не знает??
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Еще фотки
    Начали делать вторую стенку, гребенку собирают.
    Прокинули стояки с цоколя на первый этаж, и общий зимний вид
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот дымоход поставишь, там виднее будет ::.
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    коллекторы адЪ.
    кто их тебе собирает?
    это ппц
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а что не так? вроде адекватные люди делают, еще не закончили.
    а дымоход можно ставить когда не все готово? он сам мешать не будет?
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну с первой мысли не должен. По сути круглого сечения труба.
    Пол же ламинат в планах - не мешает. Потолок какой, если гипс подвесной - не мешает. Единственное стена за трубой, но наверное в коробе каком то будет из той же гипсухи, или типа того труба эта...
    Ну а сама она холодная же будет коли сэндвич. Не могу осознать суть сложности :|:
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Да, пол планируем - ламинат.
    потолок - гипсокартон
    А точно сэндвич не передаст тепло кумо не следует??
    он снаружи точно холодный?
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Прочитал про Стекломагнезитовый лист, Вопрос, можно ли его использовать чтобы закрыть при отделке дымоход,
    и поверх него например поклеять обои или оштукатурить.
    очень понравился по хар-кам:
    Преимущества СМЛ по сравнению с гипсокартоном
    Экологическая чистота. Состоит из натуральных составляющих, не выделяет никаких токсичных испарений. Не имеет запаха. Рекомендован к использованию в детских учреждениях, поскольку соответствует высоким экологическим стандартам, подтвержденным гигиеническим сертификатом.
    Высокий уровень звукоизоляции. Звукопоглощение 95 мм стены из стекломагнезитового листа аналогично существующему стандарту —150 мм стены из кирпича или 123 мм из четырех слоев 12 мм ГВЛ. Даже 6 мм лист СМЛ в состоянии уменьшить наружный звук в два раза.
    Влагостойкость. При длительном нахождении непосредственно в воде не разрушается и не деформируется. На нем не остается следов заливания — пятен и потеков.
    Легкость в уходе. Обладает грязеотталкивающими свойствами.
    Простота в обработке. Легко распиливать, резать, забивать гвозди, сверлить, красить, клеить, ламинировать и т.д. Сверлится без повреждений. На монтаж стекломагнезитового листа уходит в 2,5 раза меньше времени по сравнению с аналогами.
    Огнеустойчивость. Выдерживает без разрушения и деформации нагрев до 1200 градусов.
    Устойчивость к воздействию кислот и щелочей.
    Морозоустойчивость (R50).
    Малый удельный вес. Стекломагнезитовый лист весит в пределах 17,5 кг, в то время как гипсокартон — 27 кг.
    Высокий уровень теплоизоляции — коэффициент теплопроводности 0,0316 Вт/м С.
    Устойчивость к воздействию плесени, грибков, насекомых.
    Долговечность. В несколько раз превосходит по долговечности гипсокартон. Срок службы — свыше 50 лет.
    Высокая степень прочности — не подвержен деформации под любым внешним воздействием. СМЛ толщиной 8 мм может успешно заменить ГВЛ толщиной 12 мм, благодаря этому существенно уменьшается вес конструкции, что опять же облегчает монтажные работы.
    Гибкость. Может гнуться с радиусом кривизны до 3-х метров и при этом прочность на изгиб в сухом состоянии 16 Мра, во влажном — 22 Мра!
    Можно призводить монтаж при любой температуре окружающей среды.
    Ударопрочность. Хорошо переносит перевозку (погрузку/ разгрузку), монтаж и т.д.
    Универсальность.
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Еще для стояков плоский шифер используют (иногда ацэидом называют - но это немного другое и дороже). Я им каркасы труб отделывал. Потом уж точно что угодно на него клеить/вешать можно.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ну а внутри то чем лучше сделать?
    шифером к стене дюпелить или магнезитом через профиля крепить??
    как вообще тепло будет распространяся если делать сэндвич нормальный от камина??
    наружняя поверхность горячая будет или как?
