1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
История одного кирпичного дома 613 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 07.06.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вобщем надо поглядеть ковку.в воскресенье поеду пофоткаю, там мансарду начали одевать в гипсокартон
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Извините,что встреваю.. Многие путают ковку-с гнутым металлом..Сколько стоит погонный метр ковки? и чем покрыта ковка-патиной или ??
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Вот элемент ковки.. И ковка не дешевое удовольствие. а черный гнутый метал -сразу видно.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Встретились с кузнецом, померили, кое что выбрал то что нравится.
    Теперь надо смоделировать. пока делаем на балкон и на террасу с лестницей, так как начинаем уже подготовку к работам на фасаде.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот расстелили теплый пол в одном санузле, и начали подготовку штробов во втором.
    Дом прогревается, только в цоколе холодно еще. Окна сказал таджикам помыть, а то все в крошке кирпичной, пыли и тд.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да уж:
    - нет демферной ленты
    - не проклеены стыки утеплителя
    - острые края сетки касаются трубы
    - не одета защита при входе трубы в стяжку
    В исполнении таджик/молдавстрой и других самоучек мне ни разу не удалось увидеть правильно уложенный теплый пол. А вот трещин в стяжках массу.
  8. Dmitriysp
    Dmitriysp
    Dmitriysp
    Долго выбирал перила на балкон и крыльцо и остановился на бетонных балясинах. Они больше подходят к стилю дома. А наши дома чем-то похожи, и строим в одном районе. Металл буду использовать на крыльце запасного выхода. На фотках завершение стройки перед зимой и как дом должен выглядеть.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну там колонны , поэтому подходит в стиле усадьбы балконные перила, а мы наоборот уйти хотим от усадебного типа и совдеповской эпохи домов культур, поэтому нам это не пойдет.
    Еще несделано до конца, это же ход работ.
    Лента лежит в соседней комнате, площадь меньше 80 кв.м., пластификатор будет, а вобще спасибо за замечания, просто они преждевременны...
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Чтоб проклеить стык пенофола монтажники будут трубу снимать или так мучаться?
    Демферная лента имеет полиэтиленовый фартук. Этот фартук, по технологии Рехау, должен быть прижат трубой. Как это будет выполняться в данном случае?
    А как оденется защитная гофра на уже проложенную трубу?
    Глядя на фото я лично затрудняюсь сказать как надо будет продолжить работу чтоб обеспечить необходимую герметичность подложки стяжки. Труба канализационная вообще не к месту. Такое впечатление, что в данном помещении укладка пола ранее не планировалась.
    Поэтому мои замечания не преждевременны, а запоздавшие. Хотя даже не замечания, а так мысли. Я ж не проверяющий орган :)
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    На насосах или около него будут стоять датчики которые дают сигнал на голову котла, невижук смысла глазами глядеть на температуру, а если надо то можно по дисплею поглядеть на голове.
    Завезли пенопласт для утепления фасада 80мм, клея 7 тонн, выделил одну комнату для рабочих, поглядим как они приступят к работам на фасаде. Сперва надо доделать и передвинуть леса, купить 2 куба досок, и положить там где нехватает
  12. molodec
    molodec
    molodec
    В таком случае сам гидравлический разделитель, большой насос слева и детали их подключения фактически лишние. Можно было их и не ставить.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Все , теперь на кухне у нас горит ГАЗ !!
    Работы по фасаду начались с исправления и дополнения лесов, нижнего яруса небыло вообще, пришлось купить еще 2 куба 40мм доски 6 метровой.
    На мансарде продолжаем делать обрешетку и стенку кладовки.
    Измерил площадь кладовки, получилось 35 кв. м + такая же кладовка с другой стороны...
    Думаю, мож не шпаклевать и не красить там ее??
  14. Юляша
    Юляша
    Юляша
    Сергей, а подскажите, плиз, какое у вас расстояние между унитазом и биде? А то мучаюсь вопросом влезет ли у меня :|:
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
