1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
История одного кирпичного дома 613 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 07.06.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну вот все и готово, леса сняли, осталось сделать цоколь:утеплить,армировка и грунтовка и подготовить к финишной отделке плиткой или камнем(еще думаю пока)
  2. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Очень здорово получилось! Дом и правда совсем по-другому стал выглядеть- внушительнее, но легче и стал более стильным! Удачное цветовое решение - молодцы!:super:
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Да, свеженький такой:super:
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    я бы добавил элементов отделки из искуственного камня а то связи нет между темной крышей и светлым фасадом :hello:
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Какой же красивый дом у вас получился!
  6. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    Ох классно :super::super: только сегодня катались по коттеджному посёлку смотрели какие фасады более выгодно смотрятся, один из самых красивых был большой фисташковый дом с такой же крышей как у вас, и чего-то разочаровали огромные (ну которые примерно 12*15 в 3 этажа)кирпичные дома, так громоздко, тяжело смотрятся(
    пы.сы. какой цвет кровли у вас..если есть ссылочку на инфу по ней киньте.
    и главно на первой странице так "богато" как-то смотрятся дома соседей на фоне стройки, а сейчас так свеженько и со вкусом смотрится ваш дом на фоне красных громадин...
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я простой выбирал шоколадный Метробонд, он один только такой есть. и Окна с подшивой также выбирал.
    Окна вроде темная вишня называется, Махагон полосатый-брать не стал.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот свежие фото,
    На этой неделе изготовили и установили три жеезные финишные двери в цоколь и в подсобку под террасой.
    Начали утеплять и армировать цоколь, для этого сняли все что плохо держалось, и обкопали по периметру дома на 60см в глубину.
    Коробки дверей вынесли на толщину пенопласта - на 50мм
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Сантехники покрасили главные трубы и повесили их назад, на первом этаже и на втором на выходы на улицу и на балкон начали ставить напольные радиаторы, штробят пол и тянем электрику.
    В котельной собрали пульт управления котлом и щит котельной.
    На пульте есть выход на телефон GSM при этом через 10 гудков начинает говорить по немецки инструктор, сам еще не слушал, надо купить телефон нокиа с симкой который по дому пойдет как обычный городской а сам vlekm будет стоять на мансарде. трубок при этом может быть хоть 10 шт.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Серег, привет! Я че-то не вкурил, что это за вундервафля из канальих труб рядом с напольником? И напольник почему без корпуса? Это чье изделие (фирма?)
    Дом снаружи доставил. Молодец, красиво!
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    самоделка, ща точно не вспомню что и как, но долго ломали голову про воздух в трубах, изобретали , там вентиляторы стоять будут и будут дырки наверх дуть, вокруг него зальем монолитный бетон точно по размеру, и сверху решетку положим, а основание прокрасим, должно быть зачетно...
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ёк-макалёк, ну вы блин даете )
    Т.е. через трубы я так понял будет забор воздуха (приточка) с помощью вентиляторов, а вдоль радиатора труба, видимо, имеет продольный пропил?
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Или пропил или отверстия насверлим, пока еще не доделали, должн быть отлично, так делали в одном доме, там даже без трубы грело отлично и не потело ничего а так еще лучше будет.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Остался в продаже:
    1. рулоны рубероида- 20шт, цена 250р, самовывоз из. г. Фрязино или г. Щелково.
    Рубероид это традиционный гидроизоляционный материал. Основа биологическая - картон. Применяется Рубероид повсеместно в качестве гидроизоляции. Рубероид получают путем пропитки кровельного картона массой 1 кв.м 300 г. нефтяными битумами с температурой размягчения +37+50С, с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного нефтяного битума с температурой размягчения не ниже +80С и тальковой посыпки. Следует учитывать, что биологическая основа материала подвержена гниению. Поставляется в рулонах по 15 м2.
    Применяется
    для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем;
    для нижних слоев кровельного ковра.
    Рубероид приклеивается на холодной или горячей битумной мастике на подготовленное основание.
    2. утеплитель ISOVER Классик - 15 рулонов примерно, цена 1100р самовывоз из. г. Фрязино или г. Щелково
    Рулоны из минеральной ваты на основе стекловолокна высшего качества, произведенного по запатентованной технологии волокнообразования TEL.
    Преимущества
    экологически чистый, негорючий и долговечный теплоизоляционный материал;
    широкая область применения;
    материал упакован таким образом, что его можно использовать как в один слой толщиной 50 мм, так и в два слоя общей толщиной 100 мм;
    легкий, эластичный, удобный в работе материал;
    легко перевозить, не занимает много места.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    рубероди отдам по 200р..
    теперь по теме,
    закончили готовить цоколь, на него идет две сетки, одна панцирная, вторая обычная фасадная 160г плотностью.
    после клея делаем гидроизоляцию, все матеиралы - Церезит.
    приступаем к забору. Сняли все доски, окопали с обоих сторон ростверк, его утепляем оставщимся пеноплексом по кругу. Используем все также как и на доме, примыкания,уголки, сетку и тд.
    На заборе получилось здорово съэкономить, так как после фасада дома остался клей, почти 25 мешков, и пеноплекс - получилось так потому что стены были оштукатурены соотв меньше расход клея был и качественная приклека по всей плоскости была- советую всем штукатурить фасад !
