1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
История одного кирпичного дома 613 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 07.06.10.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Да, понял, просто у меня он более широкий и пониже, вот я глазами его и не увидел.
    PS мне больше нравится первая схема, я-бы вместо грязевика (а во второй схеме я его не увидел) поставил-бы самопромывной, лучше Honeywell, но он дороже.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Т. е. без бочки ? а почему? она как резерв воды.
    а если сравнить этот вариант с тем который ранее был за 240тр?
    вот по первому варианту более широко:
    1. Система аэрирования воды
    Аэрация осуществляется нагнетанием воздуха в напорный трубопровод перед фильтром при помощи компрессора. Это малошумный, компактный компрессор может подавать до 500 л воздуха в час, при противодавлении 6,0 кг/см2.
    Вес компрессора
    3,6 кг
    Электрическая мощность
    190 Вт
    Габариты компрессора
    220х160х160 мм
    Шум компрессора
    Менее 50 дб
    Параметры сети электропитания: Напряжение
    Максимальный ток
    Частота
    220 В
    0,9 А
    50 Гц
    Допустимая температура воздуха
    От +5 до+40 МПа
    Максимальное противодавление
    0,6 МПа
    Производительность при противодавлении 0,35 МПа
    420 л/ч
    Резьбовые отверстия вход/выход
    ¼ ²
    Включение / выключение компрессора происходит по электрическому сигналу с датчика потока, который устанавливается после установки обезжелезивания, т. е. в то время когда вода не потребляется или идет регенерация, компрессор не работает.
    Перемешивание воды с воздухом происходит в аэрационной колонне (бак модели 1054: высота колоны - 1370 мм, диаметр – 260 мм) с воздухоотделительным клапаном, через который выходит избыточный воздух. Воздухоотделительный клапан S-050 выполняет двойную функцию. Во время работы фильтра в режиме фильтрации он выпускает лишний воздух, накапливающийся в верхней части корпуса, и впускает воздух при образовании внутри корпуса разряжения, предохраняя тем самым оборудование
    Корпус «Structural»,«PWG» (Европа), Компрессор воздушный АР-2 (США).
    2. Фильтр обезжелезивания. Фильтр состоит из корпуса фильтра с дренажно-распределительным устройством и блока многоходовых клапанов, расположенного сверху на корпусе фильтра, Внутри корпуса фильтра находятся фильтрующий материал. На зернах материала, происходит окисление закисного железа в трехвалентное, и выпадение его в осадок, кроме того, в толще фильтрующего материала будут задерживаться и другие взвешенные вещества. Блок многоходовых клапанов имеет автоматическое управление по встроенному таймеру. При правильно установленном текущем времени на блоке управления, промывка фильтра по умолчанию начнется в 3 часа ночи. Восстановление фильтрующей способности происходит путем промывки обратным током воды фильтровального материала без применения каких-либо реагентов. В этом случае с целью предотвращения попадания неочищенной воды в водопроводную сеть после промывки производится прямоточная отмывка фильтрующего слоя со сбросом фильтрата в канализацию. Корпус фильтра изготовлен из полиэстера и стеклопластика, и полностью защищен от коррозии. Дренажные системы фильтра выполнены из композитных материалов на основе высокопрочного пластика. Срок службы фильтрующей загрузки 2-5 лет. Срок службы зависит от интенсивности водоразбора и качества воды.
    Корпус «Structural», «PWG» (Европа), Блок управления «ClackCorparation» (США)
    Загрузка «Birm» (США), МФО-47 (Россия)
    3. Фильтр умягчения - обезжелезивания АПТ. Система состоит из одного пластикового корпуса фильтра, заполненного ионообменной смолой, автоматического блока управления работой фильтра производства компании «ClackCorparation» (США), дренажно-распределительной системы и бака для приготовления регенерирующего раствора соли.
    Смола представляет собой мультикомпонентную смесь сорбентно – ионообменных материалов, которые в процессе фильтрации, находясь в емкости, располагаются послойно и обеспечивают одновременное обезжелезивание, умягчение и удаление марганца и органики.
    При этом удаляются растворенное железо, органические комплексы, коллоидные формы железа, алюминия, марганца, тяжелые металлы, аммоний, органические вещества природного происхождения, снижается цветность.
    Назначение загрузки:
    Удаление из воды:
    – соли жесткости – до 12 мг-экв/л,
    – двухвалентное железо – до 10 мг/л,
    – марганец – до 2 мг/л,
    – окисляемость (органические вещества природного происхождения) – до 10 мгО2/л.
    Допустимое содержание взвешенных веществ в воде (в том числе и нерастворенного трехвалентного железа) – не более 1 мг/л.
    4. Предпоследней стадией очистки является механический фильтр 5…10 мкм. Замена картриджа происходит 1 раз в полгода. Производство (США).
    Технические характеристики фильтра обезжелезивания 1665Т
    Модель
    1665Т
    Производительность номинальная / пиковая, м3/ч
    1,2 – 1,5
    Потери напора, кг/см2
    0,2 – 0,3​
    Допустимый диапазон давления, кг/см2
    2,5 / 6,0​
    Электрические характеристики
    1~220В,​
    50 / 60Гц​
    Размеры фильтра (высота / диаметр), мм
    1850 / 406​
    Объем загрузки, л
    120​
    Загрузка
    Birm, МФО-47​
    Масса в сборе, кг
    120​
    Требуемая подача воды на обратную промывку одного фильтра, не менее, м3/ч
    3,5–4,0
    Расход воды на одну регенерацию одного фильтра, литров
    700 - 1000
    Продолжительность регенерации, мин
    25
    Присоединительные размеры Dу, (подача / отвод / сброс), мм
    32 / 32 / 25​
    Технические характеристики комплекта умягчения 1054М
    Модель
    1054М
    Производительность номинальная - максимальная, м3/ч
    1,2 – 1,5
    0,2 – 0,3​
    2,5 / 6,0​
    1~220В,​
    50 / 60 Гц​
    1570 / 250​
    Размеры бака солерастворителя (высота / диаметр), мм
    920 / 290​
    Объем катионита, л
    50​
    Масса в сборе, кг
    50​
    0,6
    Расход воды на одну регенерацию одного фильтра, м3
    0,2
    Расход соли на одну регенерацию одного фильтра, кг.
    7
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Если давления в магистрали хватает, то зачем ещё один насос, а накопительная ёмкость для каких целей? На долго она, при отключении воды, не спасёт, а при отключении электричества - будет бесполезной, да и лишний насос - ИМХО ещё одно "слабое звено" ведь когда-то он сломается, и что, сидеть без воды, пока не купишь?
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Мысли были когда нет эл-ва то генератор будет и он даст питание на котел и на насос. хватит на 1 день воды если без мытья. или лучше упрастить схемы и не придумывать лишнего?
    давление 4 атм у нас в системе при входе.
    какая всеже система лучше, первая за 240тр или эта без бочки которая?
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    За 240 и последняя вторая по сути одно и тоже, ИМХО последняя первая, и рассмотреть вариант без насоса, у меня его нет, вернее он стоит перед мембраной, а через умягчитель и обезжелезиватель идёт под давлением магистрали.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот еще вариант интересный
    Комплектность поставки и технические характеристики
    «СКВ-Комфорт»
    Базовый блок для трех ступенчатой физико-химической очистки воды «СКВ-Комфорт» включает в себя 3 ступени очистки:
    1) Блок электрохимического окисления БЭХО
    Предназначен для обезжелезивания (окисления ионов двух- и трехвалентного валентного железа до формы ржавчины), окисления марганца и других тяжелых металлов (мышьяка, ртути, олова и т. д.), связывания растворенного в воде сероводорода, метана и сульфидов; Потребляемая мощность – 50 – 120 Вт в режиме водоразбора!
    2) Фильтрационно-окислительный блок
    Назначение:
    * обезжелезивание;
    * деманганация (удаление марганца);
    * механическая очистка (удаление взвешенных частиц)
    Преимущества Экоферокс:
    * регенерация обратным током воды (не требует специальных
    регенерационных растворов);
    * значительно снижено количество воды на регенерацию;
    * не чувствителен к химическому окислителю;
    * широкий диапазон действия рН.
    Технические характеристики:
    ТМ «ЭКВОЛС» г. Москва, ул. Верхняя, 34 тел. (495) 969-65-80 е-mail: info@ecvols.ru www.ecvols.ru
    * Высота 54", диаметр 13", объем 103 л.
    * Управление регенерацией – ручная.
    * Количество фильтрующей среды – 75 л
    * Расход воды на одну регенерацию – 300 л
    * Потеря давления – 0,3 – 0,5 бар
    3) Универсальный фильтр-сорбент «Оазис» Предназначен для очистки от взвешенных веществ с размером частиц до 5 мкм! (ила, песка и ржавчины и т. д.), удаления растворенного железа, марганца хлора, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов (мышьяка, ртути, олова и т. д.), связывания сероводорода и метана, уменьшения цветности и улучшения органолептических свойств воды!
    что думаете?
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    В итоге всё упирается в обслуживание, насколько оно дорогое, как часто менять расходники и на сколько просто их достать, а то какой-нибудь эксклюзив забацают, даже не дорогой, а потом фирма растворяется и ты один на один с проблемой, что проще, что дешевле!
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот что еще пишут...
    Система очистки воды для коттеджа «СКВ-КОМФОРТ» предназначена для очистки природной воды из скважины до питьевого качества (СанПиН 2.1.4.1074-01)
    при постоянном проживании в загородном доме до трех человек.
    Система очистки воды «СКВ-КОМФОРТ» включает в себя:
    1. Магнитный преобразователь воды для технического умягчения - препятствует отложению накипи на бытовой технике и водонагревательном оборудовании.
      Магнитный преобразователь воды состоит из двух частей: цилиндра, сделанного из нержавеющей стали и внутреннего ядра, сделанного из благородных и полублагородных металлов.
    ПРОДЛЯЕТ СРОК СЛУЖБЫ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ «СКВ-КОМФОРТ»!
    1. Аэрационный модуль «Титан-24» – предназначен для обезжелезивания (очистки воды от железа), окисления марганца и других тяжелых металлов (мышьяка, ртути, олова и т. д.), окисления растворенного в воде сероводорода, метана и сульфидов;
    В СОСТАВ «Титан-24» ВХОДИТ МЕТАЛЛ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ!
    1. Фильтрационно-окислительный блок на основе ультрасовременной загрузки с ручным клапаном управления промывкой. Предназначен для каталитической очистки воды от соединений железа, марганца и сероводорода.
    СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАГРУЗКИ - 3 ГОДА!
    1. Универсальный фильтр-сорбент «Оазис» для очистки от взвешенных веществ, растворенного железа, марганца, хлора, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов (мышьяка, ртути, олова и т. д.), связывания сероводорода и метана, уменьшения цветности и улучшения органолептических свойств воды!
    РЕСУРС В 15 РАЗ БОЛЬШЕ!.. чем у активированного угля
    1. Система обратного осмоса. Бытовая система очистки воды для получения воды высшей категории, соответствующей европейским стандартам.
    ГАРАНТИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ!
    • Производительность, л/час: 2 500
    • Максимальное давление, атм: 6
    • Монтажные габариты на стене (ДхВ), мм: 800х1200
    • Потребляемая мощность, Вт/л воды – 0,1
    • Сброс, л/неделю – 100
    Корпуса системы очистки воды в коттедже«СКВ-КОМФОРТ» выполнены из материалов разрешенных к пищевому производству!
    Основные достоинства «СКВ-КОМФОРТ»:
    1. Система очистки воды совершенно БЕЗРЕАГЕНТНА!
    2. Высочайшая ЭРГОНОМИЧНОСТЬ системы очистки воды!
    3. МИНИМАЛЬНЫЙ СБРОС промывочных вод, не обязательно подключение к канализации.
    4. ВЫСОКИЙ РЕСУРС при МИНИМАЛЬНЫХ ГАБАРИТАХ!
    5. ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ для очистки природных вод различного состава!
    6. МИНИМАЛЬНЫЙ негативный ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД продуктов эксплуатации системы!
    «СКВ-КОМФОРТ» - СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ 21-ГО ВЕКА!
    Уточните детали применения комплексной системы очистки воды «СКВ-КОМФОРТ» у наших специалистов!
    Рекомендуем дополнительное оборудование:
    1. Система автоматической прямоточной промывки «SAF-R»
    2. Система автоматической обратной промывки «SAF-BW»
    3. Многофункциональная установка промывки оборудования «SKR-ECVOLS»
    4. Система защиты от протечек «Аквасторож Классика/ПРО»
    ЦЕНА: 59 900 руб.
    Основной проблемой подмосковной воды является растворенное в ней железо. В большинстве случаев оно содержится в составе жидкости в виде солей: сульфатов, хлоридов, карбонатов и т. п. Для окисления неорганических соединений железа и их удаления из воды наиболее разумно и эффективно использовать электрохимический метод.
    Группа компаний «ЭКВОЛС» предлагает компактные безреагентные установки для очистки бытовой и питьевой воды!
    БЭХО (блоки электрохимической очистки) используются для окисления. В результате физико-химических реакций окисляется железо, марганец и сероводород.
    Как работает система
    В БЭХО осуществляется окисление вещества, то есть примеси, которые содержатся в воде, окисляются в результате электрохимической реакции. Данные реакции обусловлены превращением электрической и химической форм энергии. Они бывают 2-х типов:
    1) реакции, которые протекают за счет электрической энергии, подведенной извне;
    2) реакции, которые служат в качестве источника получения электроэнергии.
    В системе БЭХО происходят реакции 1-го типа.
    На границе раздела 2-х фаз – на электродах – осуществляется перенос заряда, т. е. протекают электрохимические реакции. Электрод, который принимает электроны от участников реакции, является положительным и называется анодом, а отрицательный электрод, отдающий электроны, – катодом. БЭХО имеет анод и катод из титановых пластин, которые покрыты переходным металлом, а также очищаемую воду, которая служит электролитом. При подаче постоянного тока на анод и катод происходит электролиз воды, т. е. вода разлагается под действием электрического тока. При электролизе воды выделение кислорода на аноде происходит за счет разряда гидроксильных ионов, а также молекул воды. Окисление происходит под действием кислорода, который выделился на аноде, либо на поверхности электрода.
    Состав системы
    Электрохимическая очистка лежит в основе систем «СКВ-КОМФОРТ», «СКВ-ЭЛИТ» и «СКВ-КОТТЕДЖ», СКВ-ДАЧА И Т. П. разработанных Группой компаний «ЭКВОЛС». Оборудование включает
    Блок электрохимического окисления. Выполняет функции деманганации, обеззараживания и обезжелезивания воды, удаления сульфидов и сероводорода. Данный блок состоит из двух титановых цилиндров (катода и анода), покрытых переходным металлом платиновой группы.
    Блок осветления/механической очистки. Задерживает примеси величиной от 5 мкм. Блок представляет собой механический картридж с нетканым иглопробивным полотном. Его можно промывать до 5 раз без потери фильтрующих свойств. Подобная долговечность достигается благодаря низкому гидравлическому сопротивлению внутри фильтра.
    Сорбционный блок очистки. В нем вода очищается от хлора, нефтепродуктов, пестицидов, нитратов, нитритов, аммиака, супероксидантов, канцерогенной органики, тяжелых металлов. Данный блок представляет собой нановолокно высокой поглощающей способности.
    В чем преимущества систем электрохимической очистки
    1. Безреагентная очистка воды. Для эксплуатации БЭХО не требуется установка окислительной емкости, покупка и засыпка реагентов. В качестве активного элемента выступает атомарный кислород, образующийся из молекул воды в ходе электрохимической реакции.
    2. Компактные размеры. БЭХО не требует обустройства специального помещения. Системы электрохимической очистки занимают площадь 40х50 см. Возможно крепление на стену.
    3. Низкий уровень шума. Уровень производимого шума при работе БЭХО не превышает 72 дБ.
    4. Быстрая консервация на зиму. Процедура подготовки системы очистки к простою в зимнее время занимает не более 2 минут. Для этого требуется открыть сливной кран и освободить блок от воды (объем около 4 литров).
    5. Высокая эффективность. Системы с БЭХО становятся гораздо меньше, а значит гораздо меньше сбрасывают промывочных воды в канализацию.
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Т. е. со временем эта (эти) пластины платиновой группы будут покрываться налётом, вопрос - как его счистить или где достать этот металл и сколько он стоит.
    72 дБ - ?
    Сейчас началась выставка Здравоохранение, там присутствует много фирм занимающиеся водоподготовкой, с ними можно поговорить на предмет оптимальной конфигурации да и прайс-листы попросить.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот такая схема предлагается ими
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    1. Счищается налёт путём простой механической очистки, или
    замачиванием электродов в слабом растворе лимонной кислоты.
    Перепокрытие электродов (в нашей практике) нужно было крайне редко, но
    если что это возможно и стоит всего 1500р.
    2. По уровню шума сейчас сделаем запрос. Предполагаю, что тут какая-то
    ошибка. Система рабоает практически бесшумно. Думаю, что 72 дБ - это
    ошибка. Узнаем.
    С уважением. Семён
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Как раз почти такая у меня сейчас.
    Сергей, посмотри в моей теме. Я ставил СКВ-коттедж 2,5. Без колонны проработал 2 недели, воду пил из под крана. Рассчитан на железо до 1. Потом поставили ещё колонну. Теперь всё о"к. Хватает на 4 месяца, до этого чистили ребята. Последний раз попробовал сам... ничего сложного, но больше не буду. Да ещё оплата проезда до дома, я платил вроде 2,5. Просто не помню.
    Ещё... У меня 8 колец колодец, теперь с промывкой колонны 1 раз в три дня хватает на 2,5 дня. И это с учётом того, что пока без газа практически не пользуемся ванными, только душем. Когда выкопал в том году, через него уходило 1 куб в день, и этого не хватало-выкачивал раз в неделю. Так что... если нет слива с дренажного колодца... как начнёте жить... труба. ;)
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Тему погляжу, а можно ссылку на описание в ней? чтобы поточнее было ясно мне.
    как вобще впечатления и где ставили?
    в колодце у меня два насоса стоят стационарно и воду сливают в придорожную канаву.
  14. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Как было https://www.forumhouse.ru/threads/82533/page-42#post-3386436
    После переделки https://www.forumhouse.ru/threads/82533/page-44#post-3477419
    Ставил изначально самостоятельно, переделку делали из Экволса. Потом переделывали. Полимерные шланги задубели и постоянно текли. Я предложил гибкую подводку, они согласились. Всё равно при чистке титановых электродов что-то нарушилось, потекло (когда делал сам), поэтому то и не хочу больше в этом копаться.
    В начале упустил вопрос водоочистки, в доме не предусмотрел место... ну и пытался решить вопрос размещения. Когда увидел рекламу Экволса, просто не было других вариантов исполнения. Решил рискнуть, информации не было ни какой по использованию. Когда переделывал, курил вопрос плотно. Универсального средства не нашёл... это как в вопросе: из чего строить дом. Есть свои + и -. Я подумал: что электролитический способ не самый худший из них. Тем более что после, всё как у всех. По срокам написал. Если б не было ограничений по месту, то возможно поставил бы колонну аэрации... не требует чистки раз в 4 месяца.
    Вопрос: как, вернее через что? сливается вода в канаву? Я заказал подогреваемый шланг, иначе перемерзает уже при температуре около 0.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну я с наклоном вкопал шланг и все, вода стекает назад из него в колодец. конечно если что то вручную спущу насос и выкачивать буду.
    Я тоже обратился в эту фирму и именно они прислали мне это !
    сами вы довольны выбором? аэратор они мне не стали считать и советовать. хотя звонили сегодня сказали если хотите то поставят
