1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
История одного кирпичного дома 613 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 07.06.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    На землю налог платят ВСЕ и пенсики тоже, дом если он один и одна квартира - то налог не платится. читайте законы
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Т. е. 50м2 относится только к хозпостройкам, а дом может быть любого размера, но один на участке без бань, гаражей и т. д. :super:
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Бани и гаражи можно вобще не оформлять,
    50 кв. м это вычет который можно применить например к второму дому, на вас же оформленному, в другом месте...
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так можно же спросить? :|:
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Около 7-8тр вроде как получается, котел на 73 Квт стоит
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Спасибо
  7. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    @sergei666, Сергей, как ведут себя ваши дорожки? вы же не утепляли их насколько я помню, не поднимает их пучением? Мы с вами почти соседи
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Не утеплял но 40см глины выбирал из под них везде. все в порядке с дорожкам, но под ними бетон 15см с двойным армировкой сеткой 100мм из 14мм арматура
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Кстати отмостку дома по периметру утеплял, и всем советую
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    В этом году кое что решили сделать большое у себя по дому и участку.
    1. снял всю плитку с балкона старую, т. к. она кое где отошла от основания при наших переходах нуля и была сделана не по технологии.
    2. решил сделать козырек навес на балкон
    3. решил сделать перила ковку на балкон
    4. Решили выкопать себе личный колодец
    5. Решили сделать навес над входным крыльцом.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Тут на форуме никто на мою идею конструктива не ответил, по бирже на созданный запрос также только одни откликнулись, приехали, поглядели, сказали 160тр сделаем только установишь сам все на месте или таджики поднимут или кран и тд, но мы не установим но сварим все... сразу посланы.
    по балкону началось так
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Снятая плитка и установил опоры уже
    потом гидроизоляция обмазочная эластичная плитонит, потом в три слоя плитонит мастика из ведерок серо-синяя
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    В итоге балкон готов с подшивкой тоже все ок.
    теперь выбираю плитку новую на балкон неспешно
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    По колодцу решил нанять спец людей. нашлю вода где течет у нас, приехали копщики, привезли кольца. всего 20 колец. выкопали за 4 дня и 145тр. грунт вывозили около 50 метров на тачках.
    домик сверху буду сам делать, пока выбираю какой делать.
    ведро ручка цепь обязательно будет. Бревно воротка уже напили вчера. насос тоже купил
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот так колодец выглядит сейчас. копали акуратно, на газон клали фанеру чтоб глины не было.
