Как пробить продухи в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Веня, 07.06.10.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А не хотите сначала поискать старые продухи? Намечаем по горизонту линию, где они предположительно должны быть и перфоратором сверлом 8-10 длиной см 10 бурим дырочки. Есть шанс провалиться в существующий продух. Если есть 2, то остальные по идее должны быть напротив или симметрично
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Молотком по бетону стучите и по звуку определяете пустоту- скорее всего и есть продух.
  3. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Это неправильно. Продухи делают в шахматном порядке, а не симметрично. При симметричности у вас будет в подполье ветер гулять чрезмерно, что плохо.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уменьшить гуляние ветра легче чем его увеличить, а на зиму они всё равно закрываются.
  5. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Вспоминая аэрогидродинамику могу предположить, что делается шахматно не только для уменьшения гулянья ветра, но и для улучшения проветривания. При симметричном проходе воздуха почти не создаются завихрения потока воздушной массы, а при шахматном создаются, что позволяет просушивать углы. Это как фен... если дуть прямо, то сушится хорошо только то, куда попадает воздух, а если в стену поток направить, то будет просушиваться не так хорошо, но зато гораздо большая поверхность.
    Не просто же так в книгах пишут, что нельзя делать симметричные продухи, а надо шахматные.
