Защита сруба промышленной Тиккурилой
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем taneko, 08.06.10.
  1. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Никто не нашел информацию, можно наносить на влажную древесину (вместо транспортного антисептика на период усадки дома) или нет? И как она влияет на усушку дерева? То что капли дождя не скатываются и не впитываются наводит на мысль что пленка образуется. Хотя это может и не та Пинья использовалась о которой речь.
  2. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    По словам представителя эта пропитка должна наноситься на дерево влажности 12-15%, т.е. сухое. НО, опять же по его словам, можно наносить и на влажную древесину, что скажется только на сроке службы покрытия.
    ХОТЯ, он подтвердил, что на поверхности образуется пленка, т.е. получается что влагу внутри мы все-таки запираем.
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Мой сруб, если верить застройщику, срублен в январе, поэтому должен уже слегка подсохнуть
    Говорят, есть какой-то прибор для определения влажности древесины. Где его можно взять?
  4. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Даже если прибор найдете, им ведь пользоваться надо уметь. В институте у нас 4 академических часа лабораторная работа длилась (хотя может и меньше). Мне кажется проще пригласить/обратиться в специализировнную лабораторию, для определения влажности древесины. Заодно и поставщиков сруба можно проверить, ведь в договоре должна быть указана влажность древесины.
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    В моём договоре я такого не видела
  6. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Тоже рассматривал вариант с Pinja W-OIL. Даже пробник (3л) с колеровкой раздобыл, только пока никак не опробовал.
  7. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    Я покрывал Pinjasol - колеруется в любой цвет по тиккуриловской палитре.
    Могу сказать что очень доволен результатом.
    Наносится легко, небольшая маслянистость, проникает действительно 7-8 мм, не меняет фактуру и рисунок. Наносится кистью или краскопультом без проблем. Дерево было на ощупь сырое перед покраской - не как после дождя но свежесрубленное.
    там где была обработка осталось светлым, чурбачки сложенные на чердаке без контакта с сыростью посерели и покрылись черными точками - имхо антисептик работает.
    цвет мореная сосна TVT 5072 тара: 19 литровые канистры.
    получилось несколько дешевле на 20-25%, чем валтиколор такого же обьема с коллеровкой.
  8. Neston
    Neston
    Neston
    А как давно покрывали, сколько слоёв?
    Где и почём покупали?
  9. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    Покупал у Московских дилеров тиккурилы - финкраска - не реклама.
    19 литров обошлось с коллеровкой в 3940 рур.
    цены были в евро по курсу на май 09.
  10. Neston
    Neston
    Neston
    А чем грунтовали перед покраской?
  11. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Звучит фантастически. Есть такие? У меня бревна из одной поставки - влажность от 30 и до >50 (прибор уже точечки показывает...)
  12. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    если вопрос ко мне, то ничем не покрывал.
    мне консультатны сказали, что для этого материала это не нужно.
    да и вообще грунт в основном сокращает расход основной пропитки, т.е достаточно соблюдать нужное количество слоев.
    сейчас покрыто двумя, но так как еще не закрыта веранда - планирую блокхаусом.
    покрою сначала ее 2 слоями а потом все вместе третим - чтоб избежать разницы в цвете.
    кстати, после сильного дождя вода собирается каплями на дереве, так и испаряется. Хотя на ощупь, глянцевой пленки как от лака нет.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У меня третий слой долго сох (два дня в сухую погоду). Видимо потому, что впитываться ему уже некуда.
  14. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Собрался я на той неделе прикупить похьюсты. В магазине в очереди за мной мужичок стоял. Услышал, что мне похьюста нужна и посоветовал, вместо нее пиньясол. Он как будто тоже самое, только не из бытовой, а из промышленной серии. По цене расклад такой: похьюста 9 л. - 2750, пиньясол - 18 л. - 3570 р.
    Почитал форум. Так и есть: похьюста и пиньясол - практически одно и тоже, но разница в цене почти двукратная.
    На радостях купил два ведра пиньясола колор. Теперь не могу сообразить.
    Раньше было все понятно: с начала - слой похьюсты, далее два раза валти колор сатин цветом колерованным под орех. А как быть теперь?
    Кто нибудь может подсказать как мне переложить бытовую схему на промышленный лад? :hello:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Алгоритм работы тот же самый - как можно раньше:um: обработайте дерево Пиньсолом в один слой. Единственное, что нужно выдержать, это расход на м2, т. е. нужно нанести антисептик, в данном случае это грунт, определенное количество на кв. метр, как написано в аннотации.
