Защита сруба промышленной Тиккурилой
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем taneko, 08.06.10.
  1. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    А что используют после Пиньсола в качестве финишного покрытия?
    Спрошу иначе: что является в промышленной линейке аналогом Валти колор сатин? :hello:
  2. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Вчера разговаривал с консультантом по промышленной линейке Тиккурилы, который предложил два варианта.
    1-й вариант: Ввиду того, что в промышленной линейке нет аналога Валти, а Пиньясол колор является "самодостаточным" антисептиком, покрыть сруб сначала одним слоем неколерованного Пиньясол колор, далее один или два слоя колерованного Пиньясола колор.
    2-й вариант: Первый слой Пиньясол колор, два следующих Валти колор сатин.
    С его слов: Похьюста и Пиньясол практически одно и тоже, только в Похьюсту добавляют масло.
    Для себя решил, несмотря на то, что выйдет дороже, выбрать вторую схему, так как:
    - с Пиньясолом из-за того что он продается только в здоровых ведрах, невозможно (очень дорого :)) делать пробные выкрасы для подбора краски;
    - по той же причине, в случае надобности провести незначительную докраску или ремонт скажем одного квадратного метра, придется приобретать и колеровать целое ведро.
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы весь дом в 1,5 этажа покрыли уже в один слой пиньясолом.
    Ушло примерно 1,5 ведра 18ти литровых. Колеровали 1:20 с темно-коричневым колером. Фотки есть в моей теме и в альбоме.
  4. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Скажите, а можно использовать для покрытия этими составами аппарат высокого давления для мойки автомобилей типа Керхер? Или непременно нужно кисточками покрывать?
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Годится ли Керхер для нанесения химсоставов, а не для воды - надо смотреть инструкцию к Керхеру. Наверное, по идее, можно делать аппаратом высокого давления временную транспортную обработку штабелей лесоматериалов, т. е. перед отправкой с лесопилки к заказчику.
    Эффективнее наносить состав кистью со всех сторон на каждую "палку", его как бы втирают вдоль волокон древесины, т. о. глубоко пропитывая верхний слой.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Когда я первый раз зашёл на этот форум, то меня встретила надпись "Добро пожаловать на форум ПРОФЕССИОНАЛОВ". Я был рад! А впоследствии оказалось, что пишут все кому не лень всё, что в голову взбредёт. Автору советую изучить матчасть относительно того, что такое грунтовка и зачем она нужна. Маркетологи деньги, блин вытаскивают...
    На 7 мм в дерево не проникнет 100%! Это фантастика!
  7. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Прошло 3 года...
    Результат выше всяких похвал, будем красить этим же составом террасу
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Taneko, спасибо, что отыскали эту тему. :hello:
    Скажите, а из-за чего такая "пятнистость" на этой стене?
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Потому что это пропитка, где то впиталась больше, где то меньше
    Хотите ровно- берите краску!
  10. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Так вы в итоге чем покрасили? И почем примерно м. кв. получился? :)
  11. Dban1985
    Dban1985
    Dban1985
    Самара
    Посмотрев эту тему, после шлифовки обработали в 2 слоя Тиккурилой Пиньясол, заколлировали на месте. Распыляли, расход где-то 100 кв. м. на 18 л. в слоя. Пока вроде все норм.
  12. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Собираюсь красить дом Тиккурилла Валти колор сатином.
    Уже выбираю цвет, пока не легко подобрать к темно коричневой крыше.
    Но возникла другая проблема - сосед стал отговаривать. Дескать у него сруб и на солнечной стороне колор сатин стал весь лупиться уже через пару лет.
    Кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой у Тиккуриллы?
  13. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Обработала садовую мебель Пиньясолом колортек. Понравилось как ложится.
    Теперь на повестке дня бытовка, а затем и дом.
    Вопрос: правду ли все-таки говорят продавцы, что два-три слоя пиньясола - и можно уже ничем не обрабатывать ни до, ни после него?
  14. shaban1978
    shaban1978
    shaban1978
    Первоначально выглядит отлично! Скажите, а как вдет себя пропитка по прошествии лет ! В представительстве сказали что срок 5 лет. Можете выложить фото на текущий момент. Очень интересно. Т. К. планирую покрыть сруб данным составом!
  15. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Не совсем понятно с чего это розничные потребители стали обсуждать преимущества и недостатки PinjaW-OIL.
    Купить то в розницу сможете только кратно 18 литрам! Линейка для профи.
    Из собственного опыта:
    Применял для своих беседок и террас 12-6 лет назад как финишное покрытие.
    Если брать не светлые тона, лет 4-5 полёт нормальный. Потом просто сплошная подкраска без дошкуривания.
    Именно по этому (заказчик без опыта сам просто кистью может обновить защиту без подшкуривания поверхности) и использовали.
    Сейчас для меня совсем не актуально. Применяю для каркасного бруса только масла ОСМО.
    А вот для обработки подшивы кровли применяю и сейчас. Причины простые: только PinjaW-OIL удаётся нанести на вагонку без
    предварительногодошкуривания эксцентриком. Но у меня особые условия покупки. Могу заказывать хоть по 1 литру.
    И ещё из личного опыта:
    Лет 9 назад делал беседку для Свято-Елисаветинского монастыря.
    Кровля из 2 ряда доски с нахлёстом.
    Покрыл финишно кровлю в 2 слоя. Представитель монастыря попросил покрыть крышу третьим слоем для долговечности.
    Попробовал, не получилось. Состав просто не ложился, скатывался в капли.
