Научите: нужно замонолитить часть перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Liolik, 08.06.10.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Думаю, я всё же правильно Вас понял, а демонтировать плиты на данном этапе я счёл более трудозатратным вариантом.
    Давайте вместе поищем компромис?[/QUOTE]
    Думаю достаточно будет, связать 16 арматуру 10 кой в два ряда и залить бетоном, укрыть пленкой и 3-4 разам в день поливать водой и не заморачиваться. пруты 16 ариатуры естественно находят на фундамент.
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    А вот Серафимыч породовал!
    Спасибо, друг!
    Склонен пойти по предложенному им пути. Думаю, нагрузка от деревянной лестницы такому перекрытию не страшна. Только вот подпорную стеночку возле люка видно сделать всё же придётся?
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Я был на заводе где производят плиты перекрытий по какой-то новой технологии. Плиты прокатываются длиной метров 100 и нарезаются по необходимой длине. Местные строители говорят что такие плиты гораздо надёжнее плит производимых сейчас по советской ещё технологии. Я клал именно такие плиты.
    Так вот в этих плитах используется арматура диаметром не более 8мм в нижней части плиты, а сверху вообще проволока какая-то.
    Ну а связывание арматуры между собой навряд ли предаст железобетону дополнительную прочность :) Связывают ведь просто чтобы конструкция не разваливалась при заливке.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    C этим трудно спорить, но чисто подсознательно чувствую необходимость дополнительного укрепления моей итак ослабленной люком плиты. Так что видно без швеллеров мне всётаки не обойтись.
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Многно думал , разговаривал со своими работягами, решил снова вернуться к вопросу использования швеллеров.
    Родилась идея использовать чуть более узкие швеллера (например 18П при общей высоте конструкции 220 мм), закрыв их защитным слоем бетона.
    Что скажете, иллюстрацию прилагаю:
  6. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте! Я хоть и не профи, но прочитав Вашу ветку был силно удивлен.
    1) у Вас проем грубо 5 на 1 метр, где будет расположена лестница в низ и вверх и больше ни какой нарузки - правельно? Если так (я правельно понял), то зачем вобще заморачиваться с бетоном, швелерами, арматурой? Я бы просто положил две деревянные балки вдоль длинных сторон, зашил хоть досками хоть фанерой с коротких сторон и мама не горюй!
    2) Если всетаки Вам необходим в этом месте бетон (а нагрузка снова деревянная лестница), то не проще-ли сделать поперек коротких сторон из тонкой арматуры 8-10мм П-образные скобки опирающиеся с верху на стороны плиты перекрытия через 15-20см, а вдоль пустить 16мм арматуру через 15-20см и всё это залить керамзитобетоном 22-25см это очень хорошая толшина для плиты. У меня у товарища отец (хорошим строителем был, жаль умер, а то бы многим помог советом) таким образом сделал перекрытие 1,4м на 3,8 - также с лестницами в подвал и на второй этаж, лестницы правда у него из 10-го швеллера сварены. Товарищ в этом доме живет уже более 15 лет...
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо, ккк, за свежею идею!
    Перекрывать деревом холодный подпол не хочу. А вот вторая мысль, на мой взгляд, вполне жизнеспособна. Попробую её проиллюстрировать и жду Ваши мнения.
    Итак, вариант от ккк:
    Вариант со швеллером:
  8. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Ну я думаю оба варианта подойдут, второй наверное понадежнее будет, но дороже соответственно.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я , вот читал-читал и не понял почему там вообще проем оказался, который нужно монолитить :|:
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    В этом месте планируется вход в подвальное помещение 700х700. Городить подпорные стенки дабы частично перекрыть его плитами меньшей длины я не стал. Так было принято решение замонолитить часть перекрытия вокруг проёма.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас нав эту замоноличенную часть какая нагрузка будет?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это значит, что по-крайней мере 70% према невозможно проармировать, а следовательно замонолитить с опиранием на несущие стены
    Если я правильно понял, то большинство предложенных схем отпадает
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Только деревянная лестница с одной поворотной площадкой.
    Уважаемый beutiflet, люк 700х700 мм займёт только 10,25% при размере проёма 4780х1000, но никак не 70%.
    Или Вы имеете ввиду продольное армирование? Тогда соглашусь, но разве швеллер не поможет передать эту нагрузку на несущие стены.
    Надеюсь, что мой случай не такой уж безвыходный?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Он займет 70% ширины проема, шириной метр, исключив продольное армирование с опиранием на стены
    Как следствие, 70% веса монолитного участка придется подвешивать на плиты, что оччень не гуд.
    Или совсем иначе подходить к вопросу
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Уже сообразил.:|: Вы правы, но разве швеллер не поможет передать эту нагрузку на несущие стены.
