Печь полностью из шамота
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 665, 08.06.10.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    По сетке облицовывают https://www.stroiteli.info/showthread.php?2297-%C5%E2%F0%EE%ED%E0%F0%FF%E4-%E1%E0%ED%ED%EE%E9-%EF%E5%F7%E8
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну вобщем вот такую шамотную "балалайку" делаю. Трёхколпачковая, 700кирпичей. Скоро испытания. Осталось щиток доделать, и труба-сендвич будет.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Продолжение...
    запуск немного откладывается, обстоятельства однако.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну короче запустил печку!
    Пока по испытаниям только несколько определённостей - печь очень легко разжигается, тяга устойчивая и сильная, нетрищит (т-т-т-..), лицо всё целое, внутрянка "ожила", появились рабочие трещины.
    Вкраце, без подробностей: помещение надо доутеплять, Т в помещении -3, печка соотв. тоже, сквозняки, топил 1,5 часа в очень усиленном режиме, сгорело примерно 15 кг дров, поверхность нагрелась до +7 град, печь начала "парИть", шамот пропитан водой (издержки кладки:aga:), литров 150-200 как минимум воды в массиве присутствует, т. к. в доме был еле-еле плюс цельсия и печь несохла. Т дымгазов на выходе в сендвич +82град. максимум, при закрытой ЗЛХ. Плита +120 в самом начале, потом +350 стала (забыл сфотать).
    Когда утеплит помещение, просушит печь, тогда и результаты начнут появляться. Буду отслеживать.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Кирилл 1974, -А что мешало -щиток зделать больше / в длину/.? Вроде и место позволяет?
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Сработал принцип "минимализма", во всех отношениях. Перегородка стеновая сильно под вопросом, поэтому тоже минимум вырез.
    Да и этот бы прогреть. Ещё и котел планируется, место предусмотрено. Так что теплосъем нормальный будет. Общий массив вышел 720 кирпичей, прилично для небольшой садовой печки...занедорого.
  7. Amator
    Amator
    Amator
    Подниму тему!
    Приступил к строительству подовой отопительно-варочной печи полностью из шамота. За основу взял проекты печей ОВУП и ОВУП2 Андрея Терентьева. Он не печник, если что...
    https://www.youtube.com/watch?v=X3gSbFzi5Uc
    Хотя моя будет существенно отличаться по конструкции, но принцып работы будет таким же.
    Фундамент из шлакоболока по периметру залит сверху армированным бетоном.
    2 ряда нулевых выложены ниже пола на 4 слоя рубероида на цементный раствор. Из подпола в топку перед дверкой выведен приточный канал для забора воздуха НЕ из помещения и дополнительной вентиляции подпола.
    Площадь 5 на 4,5 кирпича шб5.
    Топка из специального огнеупорного замкового кирпича. Камера дожига будет выполнена из шб5.
    Далее, проще некуда! Топка окружена с трёх сторон полостями (колпаками), Т-образно. Колпаки от пола до потолка помещения. За топкой - канал, переходящий в трубу. На сегодняшний день выложено 8 рядов, перекрыта топка, установлена дверка топки! Такая же дверка будет и в камере дожига, которая может использоваться, как духовка. IMG_2539.JPG IMG_2542.JPG IMG_2552.JPG IMG_2553.JPG IMG_2554.JPG IMG_2555.JPG дк2с стекло.jpg
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  9. Amator74
    Amator74
    Amator74
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы сфотографируйте, если не затруднит, и маркировку и надписи.
  11. Amator74
    Amator74
    Amator74
    Полная маркировка БГ ШБ5
  12. Amator
    Amator
    Amator
    Меня тут банили ни за что! Сейчас печь осталось перекрыть и сделать верхнюю арочку. Сделал 2 ниши наверху! Всё это для красоты: 0)
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Amator,у вас множественная регистрация на форуме.
  14. Amator74
    Amator74
    Amator74
    Да, это не умышленно получилось!
    Первый раз регистрировался больше 10 лет назад, указал там несуществующий имэйл, так как своего ещё не было ну и всё оттуда вытекающее произошло, когда я решил зарегистрироваться по настоящему недавно!
    Сейчас проблема решена!
    Печка готова, но ещё "сопли не подобрал"! Надо зачистить, покрыть лаком, установить стекляные вставки в дверцы и пр!
    А так то печь работает. Но поскольку потолка даже нет (руки не дошли), тепловую способность оценить нормально не получается...
    Из недостатков и минусов неравномерный прогрев стенок и, возможно, как следствие пошла трещина по шву от дверок по стенке на верх. При остывании трещина сужается!
    Дым из трубы выходит еле тёплый-запросто руку держу!
    Хочется установить в духовку и на трубу термометры, но где их взять? На али ничего путнего не нашёл!
    Вот набросал ролик по-быстрому, кому интересно!
  15. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Печку качественно сложили, но, имхо, вы с протопкой поспешили, надо бы ее высушить по правилам, глядишь и "рабочих" трещин не было бы. Жалко ваш труд.
