Печь полностью из шамота
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 665, 08.06.10.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Так трещины-то не на лице, а на внутрянке, видимо на футеровке, а это нормально.
    И суши - не суши, а КТР кирпича от этого не изменится.
  2. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Александр, рад вас здесь встретить! Вы мне помогали советами на Главном форуме печников :) за что вам огромная благодорность.
    Мастер пишет " топил 1,5 часа в очень усиленном режиме, сгорело примерно 15 кг дров, поверхность нагрелась до +7 град, печь начала "парИть", шамот пропитан водой (издержки кладки:aga:), литров 150-200 как минимум воды в массиве присутствует" мне показалось, что печь плохо просушили.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вообще не просушили, а только начали сушить. Да, сильно топить мокрую печь это не по фэншую, но и тот фэншуй это не аксиома, а просто рекомендация.
  4. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Если стены топки и особо горячии зоны печи выложить в два ряда шамота (вплотную), повлияет это как-то на температуру нагрева, что бы не сильно нагревалась (не выше 100 гр) и на теплоемкость, что бы дольше не остывала?
  5. Nastyona111
    Nastyona111
    Nastyona111
    Здравствуйте, хотела спросить у участников, может кто подскажет. Печь сложена полностью из шамотного кирпича. При закрывании летнего хода и нагреве боковых колодцев кирпичи на обратной от топки стороне выдавливает и появляются большие трещины в одних и тех же местах. Внутри после топки сделана арка из кирпича. Металла внутри печи нет. Первые два верхних ряда топки с армировкой. Фундамент проверяли, он без трещин и сделан с большим запасом.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не сделаны компенсационные швы в горячих местах, печь греется неравномерно, кирпич расширяется от нагрева и толкает кладку, где нагрев слабее. Попробуйте аккуратнее топить. Не перегревайте летний ход, но закрывайте его после появления тяги... хотя зимой тяга должна быть норм без летних ходов. Или вы из Бразилии спрашиваете?
    Но косяк укладчика, конечно.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Отсутствует футеровка даже в топливнике. Видимо автор подумал, что если шамот предназначен для высоких температур, то и футеровать не надо, а то, что от температур он расширяется, никто не подумал.
    Во первых когда печь топится не постоянно, а например только по выходным, то холодную печь, прежде чем топить на полную мощность, надо долго и постепенно выводить на рабочий режим, т. е. топить небольшими закладками с перерывами в пару часов. Во вторых один раз надо растопить наоборот быстро и сильно, чтобы трещины увеличились максимально. И пока они максимальные, поймать этот момент и заделать по горячему. Иногда достаточно одной такой процедуры, чтобы больше не трескалось. Иногда помогает только за несколько раз.
  8. Nastyona111
    Nastyona111
    Nastyona111
    Я всего лишь заказчик печи, я понятия не имею про футеровку. Изначально армировки не было тоже. Ее сделали после того как трещины стали появляться в первых верхних рядах топки. После армирования трещины пошли больше с обратной стороны. Печь не перетапливаем, она с июля месяца сложена. Когда печники ее армировали, после моей жалобы на трещины они протопили ее максимально и замазали швы. Но каждый раз трещины там все больше и больше. В итоге печники разводят руками, а я не знаю что с такой печью делать.
  9. Nastyona111
    Nastyona111
    Nastyona111
    С тягой проблем вообще нет. Летний ход не перетапливаем.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Продолжать замазывать. Я на своей первой печке делал это несколько лет. Постепенно кирпичи как бы нашли своё место и разъезжаться перестали. Работает и сейчас, но больше не трещит.
    Конечно после всего этого кладка станет не такой красивой и аккуратной, тогда выручит штукатурка по сетке. Ещё вариант - бандаж из железных уголков.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Брутально будет смотреться
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это как сделать. Можно заказать кузнецу в виде кружева и покрасить розовым. А можно заштукатурить заподлицо с железом и всё вместе побелить.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Nastyona111, изначально затея была ошибочна...С шамотным такое происходит повсеместно, хотя эффективность отопления получше, чем от обычных печей из красного кирпича. Под Дубной клал такую обычную (учёному наверно), на месте развалившейся из шамота...а хозяин дотошный, сравнил Т в доме до, и после :). Оказалось что обычная проигрывает пару градусов :|:, но не разваливается.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Один раз и мне заказчики заказали подобную.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Здесь, самый лучший, наименее затратный и безопасный вариант
