Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть даже закон такой, что 10% всегда против. Но это вовсе не значит, что нужно что то менять им в угоду.
    Запрещается вносить изменения в конструкцию газовых котлов - на этом и остановимся.
    Если кому не нравится выбег вентилятора, то на рынке можно поискать котел, у которого этот выбег меньше.
  2. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    На клапане 220в.Только вот тубина включается на много раньше чем клапан.Вернее розжиг начинается если в камере сгорания создается определенное давление.( с помощью вентилятора)
  4. Lёха
    Lёха
    Lёха
    Гость
    Доброго времени суток всем! Прошу знающих людей помочь советом. Купили котёл Navien Ace 16k. Установку производили "мастера", которые впервые имели дело с этим типом котлов. Котёл установили, но дымоход не смонтировали, так и ушли, не доделав. В связи с этим вопрос: как правильно сделать дымоход? Газовщики утверждают, что данный котёл может работать только с коаксиальным дымоходом, иначе в эксплуатацию его не примут. Но долбить стену в многоквартирном доме, чтобы вывести трубу на улицу - не вариант. Можно ли при установке 4-го ДИПа в положение FE эксплуатировать данный котёл с отводом продуктов сгорания через обычный вентиляционный канал и притоком воздуха из помещения, или же всё-равно нужно для притока воздуха использовать отдельную трубу с забором воздуха с улицы?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не зависимо от положения хоть какого дипа, в вент канал осуществляется вентиляция, а продукты сгорания отводятся в дымоход.
  6. Lёха
    Lёха
    Lёха
    Гость
    Ну да, я имел в виду дымоход, прошу прощения за неточность формулировки вопроса.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Официально? Этот номер не пройдет.А так работают нормально.Просто нашим службам сложно это доказать.
  8. Lёха
    Lёха
    Lёха
    Гость
    Позвольте уточнить: работают нормально с притоком воздуха из помещения? Не опасно ли это, учитывая то, что в квартире пластиковые окна, а значит естественный приток воздуха с улицы затруднён?
  9. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    По моему запрещено брать воздух для горения из помещения.
  10. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    Доброго дня всем! Прочитал всю тему (и старую и новую хотя может что и пропустил) за три дня, накопилось несколько вопросов по выбору модели. Решил взять 24К настенный (площадь отопления 80кв.м. частный дом), так вот:
    1. Пульт без "крутилки" (на кнопках) позволяет плавно регулировать ГВС?
    2. При зимних морозах (до -35 бывает), что бы не замерз котел и не было намораживания внутри котла и в дымоходе, с каким дымоходом брать Коаксиальным или раздельным (корейский вариант вроде так)?
    3. С турбо или без и в чём разница?
    Может ещё есть какие нюансы? Заранее спасибо.
    И ещё что такое "время выбега насоса и вентилятора? Говорят у этих котлов оно слишком большое. На что это может повлиять (расход газа, температура ОС и ГВС, быстрый износ деталей, срок службы)?
  11. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Постараюсь ответить:
    1. Пульт без крутилки позволяет регулировать ГВС поградусно.
    2. Коаксиальный дымоход (труба в трубе 60/100) забор воздуха для горения по наружной трубе,выход дымовых газов по внутренней.У раздельного дымохода все отдельно 80/80 труба для забора воздуха и труба для дымовых газов.Это два различных вида дымохода. Дымоход будет зависеть какой котел купите( либо coaxial-то европейский коаксиальный дымоход,если версия korea-то корейский коаксиал.) есть небольшая разница.Раздельный дымоход можно ставить как на один,так и на другой котел.
    3. Турбо- котел с закрытой камерой сгорания.
    4. Выбег вентилятора всего 2мин, а насоса 5 мин в режиме вне дома,20 мин в остальных режимах.Такой выбег, корейцы говорят, обезопасит котел от перегревания.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А у Вас в доме есть дымоходы?!
    Раньше было печное отопление? Если было, то можно.
    А если все же Вы говорите про вент каналы, то нельзя.
    Помещение, в котором устанавливают газовое оборудование, должно иметь вытяжную и приточную вентиляцию. Даже при пользовании газовой плитой вы должны открывать форточку. Инструктаж проходили?
    Отсутствие притока воздуха на кухню при пользовании плитой приводит к уничтожению гемоглабина, и, следовательно, к кислородному голоданию организма.
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Я бы не рекомендовал подключение любого данного котла к старому кирпичному дымоходу без гильзы или других технологий. Такое прямое подключение может привести к разрушению кирпичной кладки дымохода.
  14. Алексей К____
    Алексей К____
    Алексей К____
    Минск
    при выборе обязательно учтите, что корейская версия дымохода не удлиняется, т.е 1.13 м и все тут
  15. Алексей К____
    Алексей К____
    Алексей К____
    Минск
    ну так вам надо поменять вашу коаксиальную трубу, либо если у вас ее нет, купить так называемый разделитель(набор их трех переходников). Затем одну трубу вывести в действующий дымоход, а вторую в вентканал.( все трубы углы как правило есть у продавцов) Если первичная газификация, то дымоход должен быть со вставками, просто кирпич не проканает, покрайней мере у нас в Беларуси. Думаю в России тоже самое.
