Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. Алексей К____
    Алексей К____
    Алексей К____
    Минск
    про пульты управления
    ходят слухи, если котел этого года, то датчик идет с подсветкой. Видел кто?
  2. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Видел выносной пульт , оранжевая подсветка, и корейский дымоход имеет удлинение. Два разных заказных номера уточняйте у продавцов.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Эт точно.Не проканает.Котел просто не будет работать.
  4. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    Скажите обратный клапан на трубу подачи отопления обязательно ставит на котел ase-35K
    и еще подскажите на газ нужна диэлектрическая втулка, чтобы не прошел ток на микросхему котла
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ставте чтобы не прошел ток на микросхему котла.
    По обр\клапану...а зачем?
  6. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    А что за диэлектрическая втулка?Где её брать?В комплекте нет.
  7. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    А в комплекте такой втулки и не бывает!Купи готовую или лучше сл\делай сам из куска полипропиленовой трубы,подходящего диаметра и двух фитингов с резьбами!
  8. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    А если у меня газ подведен полипропиленом до дома,то тоже нужно?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Готовая 80-110 руб.
    Ставте...если стальной трубой из земли до котла идёт.
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Это газ,поэтому не надо изобретать велосипед.Купи в магазине фабричную готовую.
  11. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Это вы про горение с недостатком кислорода и, как следствие выделению, угарного газа? :)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Типа того. А радость по какому поводу?
  13. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    По обр\клапану...а зачем?[/QUOTE]
    Обратный клапан, устанавливается на трубу подачи отопления для предотвращения противотока при остановке насоса.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Он у вас возможен?...откуда возьмётся противоток?
  15. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Пожалуйста,объясните поподробнее,зачем нужна диэлектрическая втулка.У всех,у кого я видел котёл,нет никакой втулки.И нигде в описании не встречал для чего это нужно.И здесь на форуме первый раз слышу.Это что шутка такая?
