Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Где же радость? Улыбка - да. И она и пост к тому были, что людям понятней и сильнее по действию слова про угарный газ, чем про кислородное голодание. Просто далеко не все знают, что смерть несет не сам угарный газ как таковой, а то, что в крови не остается гемоглобина не связанного с CO, то есть от удушья.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    О ней слышат и узнают при проблемах с платой управления.
    Грубо...ДВ нужна для того чтобы по газовой трубе на плату котла не пришла какая либо "бяка" в виде электрического напряжения\потонциала.
  3. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Но труба ведь подсоединяется фактически к корпусу котла,куда подсоединяются и все остальные трубы.Как эта бяка может попасть на микросхему?Ведь корпус,по идее,земля.
  4. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Типа чтобы "блуждающие токи" по газовой трубе к котлу не пришли. Использование ее не актуально как минимум в двух случаях:
    1. Если на вводе газа в дом стоит ИФС - изолирующее фланцевое соединение. Соединение должно исключать электрическую связь вашей газовой трубы с трубой магистральной. Раньше такие ставили повсеместно, а сегодня проектанты иногда почему-то на них забивают.
    2. Если котел к трубе подключен резиновым шлангом без каких либо металлических оплеток.
    А земля у вас заземлена? Третий контакт в розетке в воздухе висит или к заземляющему контуру подключен? Если да - то все токи пришедшие на корпус уйдут в землю. Если нет - то они "придут" на плату.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У нас не ставили.
    Есть вариант (в квартирах ооосоБенно!), сосед заземлил стиралку\микроволновку на газ трубу и на как долго хватит "терпения" у вашей платы неизвестно.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Сейчас в СНиПе есть упоминание об обязательной установке на опуске к прибору независимо от наличия изолирующего фланца на вводе в дом. Правда это касается поквартирки,нои в частном доме -хужей не будет
  7. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Вот тут получается и нужно обсуждать где человек живет - в квартире и в своем доме. Один из самых больших недостатков квартиры по сравнению с домом - это наличие соседей-идиотов, от которых можно ждать любой подлянки.
    Ну по поводу
    Можно начать с того же, что и выше. В поквартирке требование обязательно именно из-за соседей-идиотов. У меня в метре до котла на выходе трубы из земли стоит ИФС. После труба проходит через кирпичную стену и вот он котел. Вопрос - чем же хуже не будет от вашей втулки? Тем что в доме будет еще одно соединение которое, потенциально, может дать утечку газа?
    PS. Кстати требование в СНиПе продиктовано не тем, чтобы защитить котел, а как раз, чтобы защитить трубопровод от котла, который теоретически тем или иным образом может наводить на трубу потенциал, что как минимум провоцировать этим электрохимическую коррозию.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Требование в СНиПе как раз для защиты котла от соседей -идиотов,монтажников-тупиц,электриков-дебилов,хозяев-сами назовите
    Я говорю как должно- а Вы делайте как Вам угодно
  9. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    По поводу СНиПа спор думаю бессмысленный ибо ни я, ни, думаю, вы с людьми его разработавшими на тему для чего это все нужно не общались.
    Если уж на то пошло, то делать нужно не так, как "должно" , а как в проекте газопровода нарисовано.
  10. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Ну,так сосед идиот может и на воду заземлиться.Туда тоже втулки ставить?А если нет,то смысл на газ ставить?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Цена вопроса 100 руб. Убрать вероятность неприятности с котлом.
  12. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    а у нас на рынке такие только и продают,самодельные,да ещё и криво спаянные!Так что я говорю,исходя из собственного опыта!
  13. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    igor197475
    Он у вас возможен?...откуда возьмётся противоток?
    Рекомендация по установке обратного клапана на трубу подачи отопления написана в инструкции "газовые котлы NAVIEN Ace" роководство для специалистов стр.6 рисунок 3.2.1
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Только если как на рисунке делать подачу...
    Конечно самодельная с ПП будет не хуже, но тут зависит как местные газовики на это смотрят. Если никак не смотрят:) то можно и самому.
  15. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    Сегодня специально ходил в магазин по продаже газового оборудования , диэлектрические втулки есть в наличии и 1/2 и 3/4 ценой 70 руб. только называются в магазине они изолирующие фланцы
    еще вопрос а на подачу холодной воды на котлы Navien Ace обратный клапан нужен
