Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нет.. (моё мнение) вопрос даже не касается конкретно марки котла...это больше относится к системе подачи холодной воды.
    Имеются случаи когда котёл реагирует на открытие крана холодной воды на кухне или даже слив в туалете (особенности системы хол-водоснабжения)...но это больше исключения.
    Если у вас напор хороший\стабильный..при закрытии крана вода никуда не уходит...то ни к чему.
  2. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    подскажите должен ли котел нагреваться с внешней стороны и если должен как сильно а то у меня нагревается очень сильно? подскажите что делать
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    должен быть комнатной температуры.
    Снимите переднюю крышку и определите источник тепла.
    Через внутреннее пространство котла проходит воздух для горения, проводятся вентилятором продувки - должно все остывать.
  4. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    горячее вся сторона где гарелка
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Хотелось бы еще добавить к сказанному Doobik.Попытайся послушать не булькает (закипает ) ли теплообменник. Ну а самое правильное будет все же вызвать специалиста.
    Лучше тогда уже ни чего не ставить.Из моей практики электронные платы на корейцах умирают очень и очень редко.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не очень по-русски написано.
    Из камеры сгорания горячий воздух не идет? Следов, что что-то горело нет?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1.Можете снять переднию крышку и посмотреть на ней...возможно какие-то "следы" нагрева обнаружите.
    2. Вызвать сервис...котёл на гарантии?
  8. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    да котел на гарантии
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Значит пунк №2...вызывайте пусть смотрят.
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Скорее всего мощность не отрегулирована,но это не 100%, надо смотреть.
  11. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    значит вызывать сервис?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Значит вызывать сервис. Да и сами посудите..
    Вскроете крышку..если и найдёте какие-то следы\источник нагрева и что?-самому нельзя лезть-гарантия. Тоже самое и с газ\клапаном (регулировкой).
    Вам котёл как запускали? имею ввиду включили и всё? или же проводились какие-то работы при пуске...связанные с наладкой горения?
  13. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    просто включили и все а наладку горения не делали (котел сами включали а мастера с которыми договор а запуске потом приехали посмотрели все печать поставили и если что звоните)
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот и позвоните...пусть глянут.
  15. ДмитрийН
    ДмитрийН
    ДмитрийН
    Гость
    Здравствуйте, помогите пожлста с выбором расширительного бака. Котел Навиен 24к, дом около 100 м2, воды в системе 160 л (возможно будем расширять площади), система из труб диаметром 50 мм. Все говорят разное: кто говорит, что внешний бак вообще не нужен, кто - нужно 5 л, кто -12 и т.д. Может подскажете какой нужен оптимальный объем или хотя бы из каких соображений расчитывать? Заранее спасибо.
