Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Грубо считают так РБ =10% от объёма системы отопления.
    Про РБ писал тут... https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Система 270 л. .Обхожусь без доп.бака.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Интересно, как?
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Сам не знаю.Давление в пределах 1 - 1.3.При 80 *.Специально проверял.
    Извиняюсь. Ошибочка.Около 180л.Я убирал несколько метров при установке котла.270 было первоначально.
  5. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    А что будет если рашерительный бак больше чем нужно
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что при 80 - не интересно. Интересно, что будет если с 20 догревается до 80 и наоборот, при остывании.
    А что будет, если не наливать полный стакан чая или водки, а только на половину?
  7. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    А что будет, если не наливать полный стакан чая или водки, а только на половину?[/QUOTE]
    если не наливать полный стакан чая то не обажгешься, а водки с утра голова болеть не будет.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ничего не будет...хотите ставте.
    Если труба ПП то вполне она может скрадывать часть расширения.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Там 40 метров стальной трубы Д76.Сварены "возжой" да 30 металопастика.Температура меняется от комнатной до 82* и обратно.И так за сутки раз 10-12.А " что будет"-я писал-1кг при25 и 1.3кг при 80.Но система наверное не вся 80*.Было как то обратка на входе 76 *.А вот как трубы "гуляют" слышно
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну и здесь ни чего плохого, только хорошее. Если где-то что-то не так, то компенсируется размером.
  11. Buhara
    Buhara
    Buhara
    Благовещенск
    посоветуйте.подойдет ли на эту квадратуру дома navien ace-13коаксил турбо.отбор гвс планируется в будущем.если пока гвс заглушить с котлом ничё не будет.на каком расстоянии от газовой трубы должен быть котёл.заранее благодарен.
  12. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Подойдет. Ничё не будет, и глушить ничего не надо. На последний вопрос попозже. С ув. ММ
  13. user1234
    user1234
    user1234
    Майкоп
    Для гвс 13й слабоват будет, по паспорту navien ace 13, гвс 7 - 16 квт, а navien ace 16 - 24, гвс 9 -24 квт. Себе 16й взял только потому-что гвс мощнее, а так и 13 пошел бы, дом около 100м, можно было и 13й поставить
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это 45л.
    еще 5л
    Итого 50л. При правильной накачке хватит РБ 2л, по нормам - 5л
    Нет 180! Против физики не попрешь.
    Все правильно. Верю!:)
    На таком, что бы котел не мешал обслуживать трубу и кран на ней, а труба не мешала обслуживать котел. Т.е. 15-20см нормально.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Doobik. У тебя по математике в школе сколько было?
    Ив каком паспорте это написано? И 13 и 24 -одинаковые теплообменники и мощность ГВС.8.6 при дельта 40 и 13.8 при дельта 25 .Написано в паспорте.
