Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Две недели стоял завод в Корее + наша долбанная таможня. Но со следующей недели должно все наладиться. С ув. ММ
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Назовите признаки "приближенности к европейцам"!
    Думаю, что объективности ради, следует говорить "пока есть" и "пока имеют низкую стоимость".
    При "соблюдении правил эксплуатации" любой котел должен проработать 5 лет и без ТО.
    Не могу такого сказать про всех производителей.
    Как коллега - коллеге.
    На прошлой неделе попал на навьен забитый ржавчиной из старой СО. Прощупал все руками сам.
    Итог: Впервые в жизни не смог промыть вторичный теплообменник - забился так, что даже не продувался! Первичный промылся. Но до дыр!:mad: Мыл 15% солянкой.
    Удивило, что ребра первичного т-обменника очень близко расположены друг к другу. Ну очень близко.
    В остальном, практически Дэу. Только с датчиком температуры на ГВС.
  3. Grayka
    Grayka
    Grayka
    Удмуртия
    Доброго времени суток. Купил недавно котел 16к собираюсь устанавливать и возник вопрос, нужно ли термоизолировать трубу или втыкать и оставлять как есть? Труба коаксиальная. Спасибо.
  4. Куткин
    Куткин
    Куткин
    А материал стен-то какой? С ув. ММ
  5. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    А можно подробнее,как от материала стен зависит,пожалуйста.А то я тоже просто воткнул и всё.
  6. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Если стена из дерева требуют противопожарную разделку для трубы. Но реально мы делали один раз. Обычно в отверстие вставляется труба и зазор заполняется огнестойкой пеной. Вообще пока пожарники не привыкли к коаксиалам, как только не пробовали изгаляться. Но вот котел должен обязательно висеть на противопожарной отделке. С ув. ММ.
  7. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    А термоизоляция самой трубы с улицы нужна?
  8. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Нет. Не нужна. Но если котел остановился по аварии, валенок на неё необходим. С ув. ММ.
  9. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Вот и я про это думал.Холодный воздух может разморозить котёл.Да и так он всё время попадает,особенно в простое,как минимум понижает КПД.А что придумать радикальное пока не знаю.
  10. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Очень просто. У меня зимой забор воздуха из помещения. Если у вас Коаксиал, то наверху котла есть лючок, открутите один винт и разверните крышку, наружные заборные отверстия закрыть. Если "азиат" - то ещё проще, снимаете гофру и на зиму затыкаете её, и всё. С ув. ММ
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Сильными кислотами теплообменники стараемся не мыть. Если бы так засрали Vaillant, Ferroli итд то результат был бы аналогичным. Да и с такими клиентами лучше не связываться, если экономит на фильтре, то в двойне будет экономить на оплате. Теперь что касается схожести с Дэу. Корпус, термостат Навьена по габаритам и дизайну ближе к европейцам. А Дэу и Хидроста вот братья близнецы, но есть еще зверюшка пострашнее Kiturami.
    Что касается наличия запчастей. Кое что есть у региональных представителей , а остальное железо можно заказать в Москве. Теперь насчет ТО. Если задача компании в том что бы собирать только деньги за ТО ,не открывая даже котла, то такое то и даром не надо. Например, мы делали месяц назад ТО 12 котлам Дэу, у 9 из них не было давления в расширительном бачке, у двух поменяли резинки на кранах подпитки, ну и чистка с проверкой всего. Если бы не ТО, то до следующей весны эти котлы бы не дожили.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Alex 7907
    Я с вами не согласен по поводу качества теплообменников у разных производителей.У одних производителей хоть несколько раз мой раствором соляной кислоты.А другие лучше и не браться мыть.например большая часть битермальных теплообменников у нас (Донбасс) во время промывки ДЕТЕКСОМ (специальная химия для промывки котлов) пересекаются. А про битермальные теплообменники Беретты я вообще молчу.Такое впечатление что медь в них полностью отсутствует. Их у нас даже паять не берутся,а вот Феролли паяют и успешно.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Какие две недели? В мае котлов не было.Появились в июне.В июле еще можно было купить.В августе не было самых ходовых-13 и 16 белых.Сентябрь только начался.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Это Вам сами китайцы сказали по телефону? Или лаборатория сисег со слезой в голосе про долбаную таможню?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как бы на них новая цена неналадилась...простой завода-убытки...могут и возместить за счёт цены.
