Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. Алексей К____
    Алексей К____
    Алексей К____
    Минск
    поставь самопромывной с маноматром, на стройрынке в уручье баксов 35 стоит
  2. Алексей К____
    Алексей К____
    Алексей К____
    Минск
    вот типа такого
  3. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    А на сколько микрон брать.Я видел 40
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Самопромывной?
    Через какое время котел забъется накипью?
  5. emice84
    emice84
    emice84
    Господа... господа...
    прошу всеже по возможности ответить на вопросы
    1. какого максимальное расстояние от пульта дистанционного управления до котла?
    2. что происходит если система встает на аварии? допустим зимой, система антиразмораживания работает? или если авария то без перезапуска(вкл\выкл) котел не стартует?(например избыточное давление из за ветра, или наоборот)
    спс и извините за навязчивость
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Провод - 50м
    Не стартует.
  7. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Уважаемый Doobik.Я так понял,что Вы с иронией отнеслись к фильтру.Может Вы что посоветуете.Буду очень признателен.Система у меня старая с чугунными батареями.
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    1.Если использовать кабель UTP Cat 5E то на 110 метров, а может и больше.
    2. После отключения эл.энергии котел перезапустится сам. Если будет превышено давление в системе отопления, то сработает сбросник в котле. Если возникнут проблемы с дымоудолением, то тоже сработают датчики выхлопных газов. Есть защита и по перегреву, стоит датчик и на протоке ГВС. Осуществляется и контроль пламени. В общим почти все котлы ведут себя после аварии одинаково.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    triskach
    Почему с иронией? Фильтр надо. Только ни какой не самопромывающийся, а обычный. Не менее 40 мкн, а то не продавит цирк насос. Настроится, что пока вся грязь не отфильтруется, чистить его или менять картриджи придется часто.
  10. ktoto76
    ktoto76
    ktoto76
    Гость
    купил navien ace-20k систему спаял помогите правильно запитать систему водой последовательность действий подробнее плизз
  11. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Рекомендуемый порядок проведения ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ для настенных газовых котлов ARISTON
    1. Перед вводом в эксплуатацию (первым пуском) обязательно провербте правильность заполнения гарантийного талона. Наличие, правильность и соответствие серийного номера в гарантийном талоне и в установленном котле. Наличие печати торгующей организации, даты продажи, подписи клиента об ознакомлении с содержимым гарантийного талона.
    2. Проверьте соответствие помещения законодательным требованиям (объем помещения, площадь остекления, наличие вентиляции, материал стены для монтажа котла и т.д.).
    3. В СООТВЕТСТВИИ с МЕСТНЫМИ УСЛОВИЯМИ рекомендуйте установку дополнительных устройств (стабилизатор напряжения, фильтр грубой очистки, фильтр умягчитель и т.п.), при отказе пользователя - сделайте пометку в гарантийном талоне.
    4. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте наличие и/или правильность установки диафрагмы на трубе отвода продуктов сгорания. Проверьте отсутствие в системе отвода продуктов сгорания посторонних предметов (штукатурки, строительного раствора и пр.) могущих повредить работе оборудования.
    5. Осмотрите и проверьте правильность подключения трубопроводов воды и газа.
    6. Проверьте была ли промыта система отопления и ГВС, если промывка не производилась - сделайте пометку в гарантийном талоне.
    7. Убедитесь, что используемый газ и система электропитания соответствуют необходимым для котла параметрам. Проверить наличие и исправность САОГ (системы автоматического обнужения газов) если она присутствует.
    8. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что электрическое подключение выполнено без разъемов с помощью двухполюсного выключателя расстояние между контактами не менее 3 мм).
    9. Проверьте наличие и правильность подключения заземления. СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО выполнять заземление с использованием трубопроводов газа и/или воды.
    10. Подготовьте циркуляционный насос к пуску:
    • ослабте и оставьте в открытом положении заглушку автоматического воздухоотводчика;
    разблокируйте циркуляционный насос - отверните заглушку на передней части насоса и проверните отверткой вал насоса.
    11. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте рН воды, если значение выходит из диапазона, указанного производителем, замените теплоноситель. Заполните водой систему
    отопления:
    • откройте краны выпуска воздуха из радиаторов системы отопления;
    • медленно откройте кран наполнения и закройте краны выпуска воздуха из радиаторов, закройте кран заполнения при достижении давления 1 бар (рекомендуемое давление 1-1,5 бара).
    12. Проверьте герметичность гидравлической системы котла (контура отопления и контура ГВС).
    13. Измерьте давление в системе водоснабжения, если оно превышает 6 бар -установите редуктор давления.
    14. Проверьте давление в расширительном баке и при необходимости увеличьте пибо уменьшите, рекомендуемое значение давления до 1 бар. Проверку следует производить при отсутствии давления в отопительном контуре.
    15. Проверьте дымоходный канал для удаления продуктов сгорания и канал подачи воздуха (для котлов с закрытой камерой сгорания).
    16. Проверьте исправность вентиляции в помещении.
    17. Проверьте герметичность всех газовых соединений.
    18. Запустить котел в эксплуатацию.
    I9. Проверьте давление на газовом клапане при пуске (давление медленного зажигания), при необходимости проведите регулировку на электронной плате и газовом клапане. Все настройки газовой арматуры в котлах с закрытой камерой сгорания следует производить при отсоединенной компенсационной трубке. По окончании проверки необходимо вернуть трубку на место.
    2О. Проверьте значения максимального и минимального давления газа на газовом илапане и при необходимости приведите регулировку по таблицам.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Запитать лучше через сливной кран на обратке.При этом открыть все установленые воздухоотводчики на системе ,воздухоотводчик котла отвернуть заглушку .Н а насосе отвернуть заглушку.При появлении воды провернуть вал отверткой.заглушку завернуть.После чего прекратить заполнение через обратку и далее запитывать до 1атм. через кран подпитки котла.
    Заглушку на воздухеотводчике оставить открытой.
  13. ktoto76
    ktoto76
    ktoto76
    Гость
    а почему лучше через обратку ане через подпиточный кран
  14. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    А вот насчёт картриджей.Можно значит поставить и с картриджами?Вот расскажите какой и лучше ли он будет,чем обычный?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Ahtug !Воздух.
    Воздухоотводчик котла просто не справится со своей задачей.Неуспеет.См инструкцию.
