Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не принимайте близко к сердцу.Это сплош и рядом.
    Попробуйте перевести котел на работу по комнатной температуре.
    Нажимаете кнопку "Отопление" -радиатор нарисован.Нескомлько раз.До появления в левом верхнем углу дисплея домика с термометром,мигающего ,и устанавливаете теребуемую температуру к примеру 20-25 град.Если температура в комнате ниже установленой котел включится и будет работать пока не нагреет комнату.При этом температура СО может повысится до 80град. Расход газа зависит от того ,как утелен дом А не от того какая температура СО
    Установленая температура будет поддерживатся постоянно.Котел может включится 2-3 раза за сутки .Сначала на долго потом на полчаса-час.
    проверьте установку таймера.При нажатии на кнопку "отопление " в нижнем левом углу появляются значек часы ,на дисплее цифры "00" означают что таймер отключен.если например "12" значит что котел включится один раз на 30 минут через 12 часов.
  2. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    Для Alex 7907 а что при пуске котла такого делается что стоит 2 тысячи, или такая подпись дорогая в гарантином талоне? Если обдираети так честно и говорите, а то ответствиность брать вы что котел собираете или ракету в космос запускаете?
  3. Сергей Р
    Сергей Р
    Сергей Р
    Саратовская обл.
    У меня то же самое, только температура горячей воды выставлена 42 градуса.
    Считаю, что неисправности нет, просто недоработка программного обеспечения.
    Попробуйте переходить с отопления на горячую воду и обратно кнопками на пульте.
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Я конечно не профи...
    Но есть и такой вид/режим отопления как "низкотемпературный"..
    Когда радиаторы постоянно в 40-45гр..
    Но при этом правда и площади радиаторов увеличены..
    на этой неделе поеду консультироваться по данному вопросу :|:
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Совершенно верно и площадь радиатора увеличиваем для улучшения теплоотдачи и сечение трубы должно быть нормальное для хорошей циркуляции. Представь если система большая сделана 20,а батареи врезаны 16.
    Вы знаете, как считается белая зарплата в России? Зарплата составляет 25% от сметной стоимости. У нас котел запускают обычно 2 человека и тратят на это в среднем 2 часа. Один обычно гайки крутит ,а другой рассказывает как правильно эксплуатировать данное оборудование. Итого они за один рабочий день зарабатывают 1 т рублей, а в месяц 22-25т. По такой же схеме работают и другие сервисники например кондиционерщики или обслуживание оргтехники. Но там нет такого риска как у нас. Если рванет котел ,кого начнут прессовать в первую очередь? А сколько нервов еще клиенты намотают.
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Сергей ,Вы логику работы котла представьте. Вы открываете кран горячей воды и срабатывет датчик протока. Котел с помощью трех ходового клапана перекрывает систему отопления и начинает водой или другим теплоносителем из системы отопления греть через вторичный теплообменник воду. Если у Вас горячая вода 4.. градусов , то температура теплоносителя значительно больше. Чем больше проток тем выше температура теплоносителя для ее нагрева . Если у Вас таджикская семья из 40 человек и они выстроились в очередь помыться на пол дня, то отопление у Вас полдня будет стоять. Это называется приоритет по ГВС. Если надо много горячей воды, то ставь для нее дополнительно бойлер.
  7. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    Вы знаете, как считается белая зарплата в России? Зарплата составляет 25% от сметной стоимости. У нас котел запускают обычно 2 человека и тратят на это в среднем 2 часа. Один обычно гайки крутит ,а другой рассказывает как правильно эксплуатировать данное оборудование. Итого они за один рабочий день зарабатывают 1 т рублей, а в месяц 22-25т. По такой же схеме работают и другие сервисники например кондиционерщики или обслуживание оргтехники. Но там нет такого риска как у нас. Если рванет котел ,кого начнут прессовать в первую очередь? А сколько нервов еще клиенты намотают.[/QUOTE]
    Расскажу как это происходило у меня. При покупке в магазине котла Navien 35 Ace, мне было сказано что гарантия будет действовать при условии монтажа и запуска специалистами магазина и дали два номера телефона на монтаж и запуск. При этом у меня уже была смонтирована система отопления и 8 лет обогревался котлом Дон и проблем не было кроме одной много жрал газа. После звонка пришел назовем его монтажник и первое что сказал что не правильно сделана система отопления и нужно все переделывать, на мой вопрос почему, ответил трубы слишком большого диаметра дюйм с четвертью на подаче и дюйм на обратке и металлические а сейчас нужно максимум ¾ и пластиковые. После долгих дискуссий решили всю систему оставить как есть а только врезать котел за 15000 руб. При этом товарищ был очень разочарован. После того как котел был установлен, система была промыта и заполнена водой кроме котла, краны на котел были закрыты, совсем другими людьми за отдельную плату, потому что представитель магазина который монтировал котел отказался это делать, сказав что это не входит в сумму договора. После позвонил по второму телефону пришел второй специалист на пуск. Весь перечень его работ: включил вилку в розетку, открыл все краны на котел, включил пульт, постоял 20 минут, открыл газ, сказал все нормально, заполнил гарантийный талон и ушел. Про какие гайки идет разговор?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А что Вы еще хотели? Для Навьена это стандартная процедура запуска:)] главное постоять 20 минут:)]
    15000 за врезку котла-блин поеду к Вам в Пензу работать монтажником
  9. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    Я еще не озвучил сколько он запросил за переделку системы отопления. Кстати при монтаже котла все краны, американки, фильтры пластиковые трубы и фитинги я покупал сам по списку который мне дали.
    И отказатся нельзя гарантия не будет дейсвовать.
  10. Денис12
    Денис12
    Денис12
    Нефтекамск
    Купил котел навиен 24 коаксиал. труба 57 одно колцо ленингрдская разводка установил три чугунные батареи. Хотел запустить котел на пропане т.к газ еще не подвили. переглючил дип 5.котел не запускается при запуске выходит ошибка 03, 11, чаще 03. в руководстве по эксплуатации ошибка 11 пропущена о ней не написано
  11. Инакентий
    Инакентий
    Инакентий
    П. Светлый
    Нужно проверить все дип переключатели
    03 ошибка котел не видит пламя... настроить его по давлению мин/макс(если не знаешь как, лучше вызвать пусконаладчиков, которые знакомы с оборудованием)
    11 ошибка в системе отопления недостаточное давление, воздух в системе.
    Для нормальной работы котла предлагаю поставить 3 баллона
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Широко распространнный РАЗВОД.
    Встречал системы работу которых таким "работяям" вообще не понять.
    ПС кстати вот она Пост 35.. https://www.forumhouse.ru/threads/75039/page-3
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    А что пишут в инструкции по переводу на сжиженный газ? Например, про специальный комплект форсунок для этого. Придется так же настраивать газовый клапан,смотри значения давления там же.
  14. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    При переходе с природного газа на сжиженный требуется перенастройка котла, то есть замена колектора с форсунками. Для 24К коллектор код№ВН2501486А с 8 форсунками диаметром 1,20мм. Так же требуется настройка котла по давлению газа для24К- сжиженый газ max 143ммН2О min 31ммН2О
    код ошибки 11- ошибка датчика уровня воды, хотя по идеи у вас должна выдоватся ошибка с кодом 12-ошбка газовой арматуры
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Можно.
    Гарантия от этого не зависит.
