Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Умирает от азотной и совсем чуть - чуть серной кислот. Которые образуются в процессе горения. Первая образуется из воздуха, а вторая из небольших примесей в газе. Если у тебя до этого стоял котел российского производства, то у тебя все это улетало в трубу, а здесь у тебя все это будет литься в виде конденсата. Кирпичные трубы ,если их не гильзовать начинают умирать через год.
    Тема воды достаточно щекотливая и спорная. Хотя бы по тому, что у нас в стране нет нормальных нормативных документов как в Германии, например. Что касается твоих магнитов, есть промышленные железки омагничивания воды которые ставятся на воду. Есть рекомендации по их установки . Есть и отзывы пользователей, кто то хвалит, кто то говорит что изменений не заметил.
  2. barbos735
    barbos735
    barbos735
    Tagan
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
  4. barbos735
    barbos735
    barbos735
    Tagan
    Я непойму одного, почему раньше в этой трубе небыло конденсата, а теперь он появится. Если даже и появится то будет стекать вниз по трубе но не в котёл, а в самый низ трубы где снаружи есть типа подувала для чистки этой трубы.
  5. hram1604
    hram1604
    hram1604
    Барнаул
    Температура продуктов сгорания была выше.
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    hram1604 Правильно написал,надеюсь что и зонтик на трубу ты не поставил?Если стоит то снимай.
  7. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Уважаемые ГУРУ.
    Вопрос следующий: Смонтировал, настроил котел (навьен ACE 16). Старую систему отопления демонтировал (вмещала более 120 литров воды!), смонтировал однотрубную (диаметр трубы 25мм), батареи алюминиевые Global.
    Установил комнатный термостат на поддержку в помещении 23град. Все хорошо, но:
    Теплоноситель нагревается аж до 85 градусов(!) и создает дискомфорт. Этот верхний потолок можно уменьшить (меня устроит 65-70 градусов)? Или сделать ступенчатый нагрев? (так видимо не получится, нужна погодозависимая автоматика).
    ЗЫ: Котел переключен в режим 13кВт. Котел навьен ACE 16. Старую систему отопления демонтировал (вмещала более 120 литров воды!), смонтировал однотрубную (диаметр трубы 25мм), батареи алюминиевые Global (кстати, стоят уже 10 лет, ревизия показала отличное состояние). Новые батареи докупил такие-же.
    Прошу читать предыдущее сообщение так:
    (как редактировать сообщение не нашел(( )
    Вопрос следующий:
    ЗЫ:Котел навьен ACE 16, переключен в режим 13кВт. Старую систему отопления демонтировал (вмещала более 120 литров воды!), смонтировал однотрубную (диаметр трубы 25мм), батареи алюминиевые Global (кстати, стоят уже 10 лет, ревизия показала отличное состояние). Новые батареи докупил
  8. Alex-st
    Alex-st
    Alex-st
    Ижевск Удмуртия
    Извините за дилетантский вопрос! А что, есть возможность 16кВт переключить на 13кВт? Тоже хотелось бы уменьшить мощность своего котла, домик маленький, 45м, а в магазине навелили 16кВт. Да и объем сгораемого газа явно превышает норму, за полчаса работы уходит больше 1 кубометра ( по паспорту 1,7 куба за час)
  9. asteroidoff
    asteroidoff
    asteroidoff
    Гость
    Здравствуйте! Купил ACE 35, выхлоп смонтировал в асбестовую трубу Ф-150 от старого котла. Смонтирован под наклоном . Я не уверен, что в моём случае это правильно, но на случай если вдруг из наклоненой трубы закапает конденсат, я убрал заглушку с нижнего торца асбестины , пусть капает на пол, или подставлю что-нибудь. Забор из комнаты. Дом двухэтажный около 190 квадратов, батареи на первом и втором плюс гидро-пол на первом. Система раздельная. Газ магистральный. Проблема в том, что котёл иногда несколько раз в день отключает отопительный контур, ошибку 03 выдавал всего пару раз, но в основном на пульте (кнопочном) высвечивается температура воды , а котёл не греет. При этом если отрыть кран горячей воды, то включается и отопление и далее продолжает работать в нормальном режиме. Воздушник на насосе открыт, воздуха в системе нет. Если использовать котёл в режиме автомата, котёл нагоняет температуру до требуемой, потом отключается и больше не включается. Заметил, что встроенный в пульт термометр не сбрасывает температуру при остывании воздуха, видимо поэтому он не может дать команду на нагрев, но в режиме "по воде" котёл работает, хоть и не так как хотелось бы. Сейчас на улице порядка 5-10, перевёл котёл в вариант 24. Пробовал переключать дымоход , но в обоих вариантах котёл не нормально. Ещё напрягают ( ночью особенно) стуки в котле. Появляются они сериями, с периодичностью между сериями примерно 18 минут. В одной серии порядка 4-6 стуков, между стуками 5-10 секунд. Ночью их слышно даже в спальне на втором этаже. Вызывал сервис, мастер сказал, что детали должны с месяц притереться, может потом стуков не будет, а по поводу отключений сказал, что причин может быть много, типа будет думать что с ним.
    Подскажите пожалуйста возможную причину такого поведения котла.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    под столом:)]
    Подскажите своему "мастеру"- что это дух разработчика котла пытается выйти наружу и настучать ему по бестолковке-шоб больше не приходил.
    А пардон муа-Южанин -это где?:)
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Уже писали ,что можно ,но лучше вызвать специалиста. А то я такого вчера в одном колхозе насмотрелся, что впору открывать рубрику: Котельные ужасы.
  12. barbos735
    barbos735
    barbos735
    Tagan
    Зонтик стоит, точнее стоял... снял.
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Про стуки, не увидев судить трудно. А в остальном такое у нас было совсем недавно, поправилось после замены платы.
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Можно узнать..:
    Какой точный размер внутреннего диаметра вход/выход труб отопления Навиена Асе??
    Т.е. хочу точно знать проходную площадь сечения..
    Кто подскажет точно?
    Чего-то призадумался.. размер 3/4" пока не является точным ответом на мой интерес..
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Олег-самострой: 3/4" - это размер дюймовой трубной резьбы.
    3/4*2,5 - примерный размер в ММ.
    А к чему вы это? 3/4" - стандартный присоединительный размер в сантехнике, в частности. Есть еще 3/8, 1/2, 1... и т д.
    Внутренний диаметр - примерно 18. Точно - ХЗ
