Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Подскажите пожалуйста возможную причину такого поведения котла.[/QUOTE]
    Из 35 сделать 24 -низяяяа. Надо сделать опять тридцать пять
    Дымоход!? Попробуйте переключить дип на FE
    03-не стабильный розжиг из-за несоответствия давления и горелки.
    Стуки это проблема системы.
    И где висит термостат?может его что то греет.
    При работе по воде температура падает градусов на 10-12.
  2. asteroidoff
    asteroidoff
    asteroidoff
    Гость
    Ровно сутки назад поставил DIP в положение 24кВт - 8-выкл, 9-вкл,10-выкл, дымоход снова вернул в FE (изначально было так, но в поисках причины отключения, переводил в FF) и пока работает без отключений, а ведь раньше по несколько раз в день вырубался.
    Вопрос: В каком режиме работает моя 35-тка если DIP стоит в положении 24кВт?
    Вопрос: Каким должно быть давление горелки при различных настройках мощности котла? Как оно проверяется? Сделайте пожалуйста картинку процесса проверки. Хочется увидеть прибор и куда он подключается.
    Стучать вроде перестал
    Термостат в месте с нейтральной комнатной температурой, его точно ничего не греет. Может ему полярность подключения поменять?
    Прихожу к выводу, что система отопления - штука сложная:)
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    При работе по воде температура падает градусов на 10-12.[/QUOTE]
    Хорошо ,что будет если выставить свичи согласно таб 622 стр 26 прижать давление согласно таблицы 8,1 стр 28. Вентилятор и камера сгорания у 30 и 35 одинаковая. Так что вроде как 30 получить можно, только зачем ?
  4. БВС
    БВС
    БВС
    Тюмень
    Накопилась пара вопросов по NAVIEN Ace 24K:
    1. при переходе котла с отопления на ГВС горелка не гаснет, а обратно с ГВС на отопление он её тушит, разжигает и продолжает отапливать - зачем тушит?
    2. в характеристиках производительность котла по ГВС одинаковая для котлов от 13 до 24. Но давление газа max у них отличается в 2 раза! Можно предположить, что например у котла на 16кВт в режиме ГВС он выходит на мощность 24кВт, примерно основываясь на настройку давления газа для 16кВт. Зачем тогда регулировать разное давление газа max для котлов разной мощности одной серии - проще у всех настраивать max давление газа для котла на 24кВТ, а затем переключателями выбирать нужную мощность.
    Судя по ответам на этом форуме, их дают только наладчики/монтажники котлов NAVIEN. Хотелось бы слышать не догадки/предположения, а ответы представителя фирмы.
    Может модератору создать отдельную тему с вопросами/ответами по этим котлам, выкинув межличностные разборки?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда пишите на корейском (китайском) языке и несведущие наладчики не смогут понимать Ваши вопросы и не будут лезть с ответами.
    ПыСы. Ответ на Ваши вопросы знаю, но я не представитель фирмы.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  7. user1234
    user1234
    user1234
    Майкоп
    так ответьте как пуско-наладчик, пусть БВС ждет ответа представителя, а мы остальные участники послушаем вас мож узнаем что нового
  8. asteroidoff
    asteroidoff
    asteroidoff
    Гость
    Может кто-нибудь из наладчиков сказать почему котёл АСЕ 35 при переводе переключателей в положение соответствующее настройкам 24кВт, котёл перестал самопроизвольно вырубаться? Должна же быть причина такого поведения! Можно ли эксплуатировать тридцатьпятку в таком режиме? Боюсь, что если переведу переключатели в положение 35кВт, то котёл снова начнёт вырубаться.
  9. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Вопрос, зачем на дом -190кв м брать котел 35 кВт? А потом мудрить с ним. У 24к Вт котла первичный теплообменник-126пл,а вторичный -12пл, у 35кВт первичный -160пл,вторичный -16пл.Разницу видите.Как котел работает переключив его на 24кВт думаю даже корейцы не ответят.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    От люди:)Открою СТРАШНУЮЮЮ тайнуууу:)] Если его еще чуток подрессировать- то он будет спрыгивать со стеныи бегать за пивом.
    Представьте автомобиль который едет с прицепом по трассе соблюдая условие-не больше и неменьше 100 км/ч. Прицеп весит 1 тонну.Котел тьфу машин разгоняется до 100 и чтобы скорость дальше не росла-водитель сбрасывает газ.таперь или прицеп нагрузили до 2х тонн или жиклеры в карбюраторе поменяли на меньшие. Машин усирается но 100км/ч выжать не может. Педаль в пол-занавес.
    еще раз-Южанин-это где?
  11. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Установил настенный котёл Навьен 13 кв,поменял жиклёры на сжиженный газ,переключил дип,включил всё работает,только при розжеге внутри бухает.Дом 6 на 8,одна жилая комната 4/4(16-алюминиевых радиаторов),вторая 2/2,5-гардеобная(3-алюминиевых радиатора),кухня 4/4(16-алюминиевых радиаторов)и 40 метров теплых полов из металопластика,ванна 2/2,5 и туалет 1,5/1-(20 метров металопластиковой трубы -тёплый пол.)При +8-расход 37л(столько заливают в балон) хватает груба на 4 дня, отапливаеая площадь около 50 кв.м. я думаю это большой расход т.к. радиаторов у меня в два раза стоит больше чем требуется по их показателям.Как уменьшить расход газа?настройка газового клапана может помочь или она на расход не влияет?Дом саманный.Слышал,что на месяц должно хватать 4-5 балона с моей квадратурой.И ещё,при работе котла в насосе слышится шумок как будто подшибник шелестит.
  12. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    После переключения дип на сжиженный газ, необходимо еще регулировку по газу сделать.
  13. svjazist53
    svjazist53
    svjazist53
    Абдулино
    расскажите кто знает какое устройство в котле контролирует подачу газа и как оно работает
  14. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Установил настенный котёл Навьен 13 кв,поменял жиклёры на сжиженный газ,переключил дип,включил всё работает,только при розжеге внутри бухает.Дом 6 на 8,одна жилая комната 4/4(16-алюминиевых радиаторов),вторая 2/2,5-гардеобная(3-алюминиевых радиатора),кухня 4/4(16-алюминиевых радиаторов)и 40 метров теплых полов из металопластика,ванна 2/2,5 и туалет 1,5/1-(20 метров металопластиковой трубы -тёплый пол.)При +8-расход 37л(столько заливают в балон) хватает груба на 4 дня, отапливаеая площадь около 50 кв.м. я думаю это большой расход т.к. радиаторов у меня в два раза стоит больше чем требуется по их показателям.Как уменьшить расход газа?настройка газового клапана может помочь или она на расход не влияет?Дом саманный.Слышал,что на месяц должно хватать 4-5 балона с моей квадратурой.И ещё,при работе котла в насосе слышится шумок как будто подшибник шелестит.Отопление делали сами.заполнили просто через подпиточный кран на обратке отопления,спустили воздух с радиаторов и всё,в котле ничего не делали.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык предтавители узнают и наберуться! :)
    1. При работе на отопление, котел сравнивает заказанную температуру отопления и ту, что на самом деле. (допустим 50 град). При открытии крана ГВС, возникает проток, котел его обнаруживает датчиком и перестает отслеживать заказанную температуру ОВ, а начинает следить за температурой ГВС. Видит, что она низкая и увеличивает температуру ОВ в первичном теплообменнике до, например, 60 град. Котел не гаснет, т.к. незачем - и так все холодно. Когда вы закрываете кран котел перестает смотреть на температуру ГВС и снова смотрит на ОВ, а там, блин, 60 град. (мы так предположили). В ужасе тухнет, т.к. заказывали ему 50, но тут из системы приходит холодная обратка и он вынужден опять разжечся.
    Если повысить температуру ОВ до 60 (как решено в задаче) то переход туда и обратно будет без погасания горелки.
    2. Мощность котла по ГВС определяется не столько мощностью первичного теплообменника, сколько мощностью вторичного теплообменника, который нагревается не пламенем горелки, а теплоносителем контура отопления. Если на вторичный теплообменник приходит теплоноситель с температурой Т, то какая разница какой горелкой с каким давлением и каким первичным теплообменником эта температура получена?
