Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. Сергей Р
    Сергей Р
    Сергей Р
    Саратовская обл.
    У меня 24-й Навиен работает в таком же режиме - по температуре воды. Насос работает постоянно. Горелка включается примерно каждые 15 минут.
  2. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    С чем согласен то ? Ты сообщения то его читал? Прокоментируй тогда вот это - котел грел воду до определенного градуса (что-то около 30, точно не помню) Это же температура водопроводной воды . Дальше… затем теплая вода шла, если только пускать тоненькую струйку, Человек просто убивал сам котел , датчик протока и трехходовой клапан. Сейчас придется смотреть все ,включая и датчик NTC .
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Честно? :)]
    Тепло уносит объем воды, а не площадь сечения.
    Разумеется, площадь сечения одна из переменных, от которой зависит объем.
    Так при чем тут 3хходовой
    И я не понимаю.
    При чем этот вопрос, мне кажется, мы уже с Вами обсуждали.
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Имхо...https://gidravl.narod.ru/osnovdin.html
    Изучив, вы , наверное, поймете что "Гидравлическое сопротивление" первично,
    а пара небольших заужений в системе могут и ни-на-что не повлиять.а могут и повлиять
  5. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    10кВт - мах 21мм вд ст мин 11мм вд ст
    13кВт 33 11
    16кВт 45 16
    Необходимо еще Дип переключить.
  6. БВС
    БВС
    БВС
    Тюмень
    Получается в режиме ГВС котёл работает на минимальной мощности - больше не сможет забрать тепла вторичный теплообменник. Но неувязка есть - у котлов 16/20К втор.теплобменник состоит из 10 пластин, у 24К из 12, а производительность ГВС одинаковая, как так?
    По погасанию горелки котла при переходе с ГВС на отопление - котёл работает по темпер. в помещении, после погасания сразу снова зажигает горелку и набирает макс. темпер. в системе отопления - зачем при этом гасить горелку? Так у всех?
    Ни в коей мере не собирался поставить под сомнение профессиональные качества наладчиков/установщиков желанием услышать мнение представителя NAVIEN. Просто мы здесь варимся в собственном соку, а те кто двигает эту марку видимо решили что задача выполнена, котлы проданы, дальше как хотите.
  7. navien1
    navien1
    navien1
    Вопрос к спецам по монтажу. котёл АСЕ-16к двухтрубная система, в 4 комнатах батареи висят на одном уровне все одинаково горячие, а в 5 комнате повешу 2 батареи по 4 секц. одна на 3 см. ниже вторая на 5 см, будут ли они также прогреваться особенно последняя?
  8. asteroidoff
    asteroidoff
    asteroidoff
    Гость
    , а параметры давления газа для вариантов 24, 30 и 35 можете расписать? И на чём основаны такие расчёты укажите пожалуйста, может ссылка есть какая на документ.
  9. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    24кВт - 88мах 16 мин
    30кВт - 91 20
    35кВт - 90 22 Основаны на данных производителя.
    Котлы в режиме ГВС работают на мах. мощности. Пока не попадались котлы,работающие по ГВС на мин. мощности.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну в принципе да- пипл схавал,бабло попилено,можно перходить к следующему циклу развода:)
    Есть многое на свете друг Горацио,что нашим неведомо мудрецам:)
    Мож эт от того ,ч то на семинарах кормят и поют,ништяки раздают,а вот про технику особо не рассказывают. Ну да,а зачем?
  11. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Учите матчасть. Что происходит с горелкой если достигнута заданная температура ГВС?
  13. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Мат. часть пройдена давно, про достигнутую температуру ГВС, все понятно, а для того что бы ее достигнуть,что происходит с горелкой? Или она ее достигает на мин мощности?
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Будем полемику разводить?
    Свои мысли надо выражать правильно.
    теперь понятно?:)
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Покажи где мы с тобой обсуждали дерганье 3хходового клапана на протяжении пары месяцев.
