Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. denlen
    denlen
    denlen
    Соглашусь, что котел помешение не обогревает, но отключение электричества не самая страшная зимняя беда, - изменение давления газа, от котрого может произойти отключение котла. После подачи электричества котел запустится, а после скачка газового давления -нет.
    За 2 часа отсутствия элетричества, система водоснабжения не замёрзнет, а вот за 8 часов остановки котла может и крякнуть (это если Вы утром уехали, а вечером вернулись), а если до выходных?
  2. Куткин
    Куткин
    Куткин
    За два часа отсутствия электричества, от обратной тяги через коаксиальную трубу, может замерзнуть котел. Поэтому если труба сильно охлаждается, до приезда специалиста, трубу нужно закрыть снаружи. С ув. ММ
  3. denlen
    denlen
    denlen
    Благодарю за совет.
  4. dinatron
    dinatron
    dinatron
    Краснодар
    Спасибо всем, ещё раз убедился что Navien ставить можно и нужно...
    Вопрос такой: какие устройства существуют для поддержания работоспособности котлов, в случае отключения электричества?
    Можно ли как то приспособить автомобильный аккумулятор или ещё чего?
  5. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Можно. Обычный ИБП, где используются 12В аккумы. Часто перекидывают клеммы на автомобильный аккум и так в том же буферном режиме ИБП продолжает работать. При продолжительном отключении электричества хватает на долго, плюс ничто не мешает менять аккумы "на лету"
  6. dinatron
    dinatron
    dinatron
    Краснодар
    (Можно. Обычный ИБП, где используются 12В аккумы.)
    Обычный это какой,
    где можно о нём почитать?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
  8. denlen
    denlen
    denlen
    Смысл в 15-ти минутном поддержании? Это для компьютера разумно, успеть сохранить данные. А для котла зачем? За 15 минут он не "разморозиться" даже зимой.
    Гораздо Важнее система "автоматического" запуска после падения давления газа.
  9. yorik_bel
    yorik_bel
    yorik_bel
    Могилев
    Добрый день ! Купил и установил навиен 24 акс дом 50 кв дом деревянный ! Теперь вопрос гвс на пульте выставил 37 градусов когда мою руки в умывальнике при большом напоре воды то температура воды 37градусов как только напор воды уменьшаю то темпиратура поползла вверх и в конечном итоге руки в кипяток 50+ градусов уже невсунуть ! Во всех навиенах так? или только у меня, ответте пожалуйсто! большое спасибо. И еще вопросик сколько зимой в месяц будет кушать газа с душевой сейчас занимаюсь ей!
  10. navien1
    navien1
    navien1
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как мне наполнить систему водой не включая котел в розетку?
    В магазине сказали: открыть кран с водой, открыть подпитку, подачу с обраткой, давление 1.5 и спускать воздух с батарей. Это правильно?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    На снимке виден кран для слива воды с обраки-в низу в углу.Любым способом подключите к нему воду.Откроете краны на радиаторах для спуска воздуха.Снимите колпачек с автоматического воздухоотводчика котла Рычажек предохранительного клапана котла-на сброс.И заливаете воду в систему.Помере наполнения закрываете краники на радиаторах .Выверните заглушку на насосе и при поступлении воды провернуть отверткой валик насоса заглушку не забудьте ,закройте.В это время из пред. клапана потечет вода,его закрыть.И теперь уже следите за давлением по манометру котла.Все.
    До того давление в расширит. баке померить бы.
    Любите вы ,белорусы ,с запасом .ВСЕ.Ищите спеца .Котел надо регулировать.Изымать это ваш запас.и давление газа тоже надо выставлять.
    И после этого кушать может поменьше будет.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Но, если удастся этот запас изьять, при большом разборе воды она не будет прогреваться, т.е. если вы моетесь в душе, то мыть посуду уже нельзя.:)]
    Ищите компромис.
  13. yorik_bel
    yorik_bel
    yorik_bel
    Могилев
    на пульте выставил 37 градусов когда мою руки в умывальнике при большом напоре воды то температура воды 37градусов как только напор воды уменьшаю то темпиратура поползла вверх и в конечном итоге руки в кипяток 50+ градусов уже невсунуть ! Во всех навиенах так? или только у меня так должно быть?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вас не устроил ответ на предыдущей странице?
  15. dinatron
    dinatron
    dinatron
    Краснодар
    Специалисты, кто может ответьте, navien фазозависимый или нет?
