Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Смотрите в этой теме страницу 46 сообщение #454 от sasamar
  2. Thapaev
    Thapaev
    Thapaev
    Гость
    МихаилСергеевич!
    Во-первых - спокойнее! Добрее надо быть к людям!
    Можете рассказать, на какой высоте надо начать разворот со снижением, чтобы точно выйти к концу разворота на рабочую высоту? А учитывая встречный, попутный или боковой ветер? А в начале работы, когда в баках с "дерьмом" по горлышко или на последних заходах, когда там не более 200-300 кг?
    А я могу!
    А во-вторых - Большое спасибо!
    bnn062 - вообще - ОГРОМНОЕ спасибо!
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не совсем так. Правильнее сказать от количества и его состава. Естественно, меняя давление, меняется и количество поступаемого газа в камеру сгорания. При смене типа газа меняется его состав и калорийность. Сжиженный газ более калорийный. Поэтому форсунки для него имеют меньший диаметр. Если неправильно настроен газовый клапан, то помимо хлопков может образовываться сажа. Если сильное избыточное давление газа то может лопнуть мембрана в газовом клапане. Для настройки этого котла вполне хватает манометра, для более сложных еще применяется газоанализатор. Обычно мы тратим на перевод котла, на сжиженный газ 1,5-2 часа. Это время с разъяснениями, пропениванием и регулировками. Так что на мой взгляд проблем нет.
  4. asteroidoff
    asteroidoff
    asteroidoff
    Гость
    Господа! Огромное всем спасибо всем, кто старается подробно разжевать тему регулировки давления! Это очень полезная инфа!
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    В силу того что газовая самодеятельность- чрезвычайно опасное и увлекательное занятие- похоже на "Спасибо что рассказали как быстро угробить себя при помощи йода,фотофиксажа и анальгина"
    Россия-великая страна-где каждая женщина считает себя непревзойденным эскулапом,а мужчины-автомехаником,сантехником и физиком -ядерщиком. Только не надо говорить что Титаник построили профессионалы,а ковчег-простой пастух:(
  6. Raven_gray
    Raven_gray
    Raven_gray
    Гость
    До какой температуры нагревается вода в СО при режиме контроля по температуре воздуха и можно ли её понизить? Спасибо
  7. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Есть хорошая книжка: Азбука горения. Наверняка сможешь найти и в электронном виде. Вот нашел http://www.ugenergogaz.com/2008-12-16-22-56-24/245--riello.html
  8. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Около года назад в одном из споров кто то сказал, что Навьен всех порвет в плане количества продаж.
    Не складывается ли у вас такое мнение, что так и происходит?
    Я вижу, что многие действительно покупают эти настенники, или я ошибаюсь?
  9. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Действительно они очень многих сильно подвинули, а вот если они сделают еще не дорогие конденсационники, то многие бренды взвоют. На сегодня среди настенников у нас в шт. это наиболее продаваемый бренд.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    не будут они делать бюджетный конденсационник-
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    По какой причине?Откуда дровишки?
  12. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Для Thapaev.У меня было так же.Котел 16к АСЕ труба коаксиал,сжиженный газ-убрал хлопки забором воздуха из помещения(котел в болейрной),т.е снял заглушку на верху котла рядом с коаксиальной трубой.
    Хотя давление выставлял(правда нет гарантии ,что правильно),редуктор "лягушка".
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Температура 80-82град.Понизить нельзя.Если хотите увеличить время работы котла,можно снизить м ощность.
  14. Dizart
    Dizart
    Dizart
    Чистополь
    Подскажите, пожалуйста, для чего предназначен ДИП-1.
    Это типа режим тестирования.
    Участвует ли он при настройке давления газа?
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Это не решение проблемы,надо искать причину.И еще совет любителям покрутить .Прежде чем что то покрутить (резистор,сам клапан,итп) поставте на них маркером первоначальную метку.Это даст Вам возможность вернуть его в исходное состояние.Или хотябы будет видно что крутили.
