Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    У меня,по ходу,возник вопрос.При работе котла из трубы идёт пар,а у соседки работает,а пара не видно,правда у неё стоит Аристон.Так вот вопрос,пар это хорошо или что неправильно отрегулировано?Как должно быть?
  2. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Не поленитесь прочитать сообщение #640 на странице 64
    А вообще, существует на форуме поиск.
  3. БВС
    БВС
    БВС
    Тюмень
    Судя по Руководству для наладчиков в Корее часы ходят против часовой стрелки :)]. Т.е. по нашему крутишь против - убавляешь давление газа, крутишь по часовой стрелке - добавляешь. Наверное хорошо бухало - у меня при переводе на пропан оба регулятора пришлось убавлять.
  4. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    Дип 1 служит только для первого пуска котла или для пуска после ремонта котла и изменения в системе отопления.
    ответ будет или будем цифирки от фанаря писать с громкими словами данные производителя без подтверждения, а это газ. неверно предоставленные данные повлекшие за собой тяжкие последствия преследуются по закону.
    последнее сообщение для Teplotehnik
  5. Dizart
    Dizart
    Dizart
    Чистополь
    Для "шибко грамотных" bnn062 - сорри, конечно, но человек с дюжиной
    сообщений и скачанным мануалом, к тому же дающим ссылку на свое же второе
    сообщение (типа я все знаю), никак не производит впечатление специалиста.
    В мануале правды всего процентов 70, все остальное - опыт, сын ошибок трудных...
  6. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    От фонаря никто не пишет, повторюсь, с газом не шутят.Какие подтверждения?Корейца с завода привезти.Инструкция устарела.
  7. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    Я просто пытаюсь разобратся, какие данные верны и не оспариваю не ваши не свои даные. Просто можно сообщить откуда эти данные: 1.сказал умный корейц, 2.вышли новые инструкции но до россии не дошли, 3. был на семенаре на заводе и там сообщили, 4. газовщик дядя вася сказал и т.д.
  8. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Настройки см. №584.
  9. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    Teplotehnik вы мне ответите?
    Вы упорно не хотите говорить где взяли данные по регулеровке давления газа. Почему? Или не понимаете вопрос? По русски говорите?
  10. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Данные предоставлены инженерами из Кореи.Такой ответ устраивает?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Место? Время? Явки? Пороли?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  13. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    П.8 Настройки котла по давлению газа. стр 28 Navien Руководство для специалистов.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    военная тайна чо? Имя китайца?:) легко вскрывается- берешь пустую банку из по тушенки(если мальчик) сгущенки(если мальчик сладенький:)]) и кидается с высокой горы.первый три бздынь-имя 4-5 фамилия:)]
