Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Добрый день господа.
    Не стал создавать новую тему, спрошу тут. Можно ли этим котлом управлять через GSM модуль. Есть у настенных колов выносной блок в котором стоит функция нет дома и котёл поддерживает температуру 5 градусов автоматически (если я правильно понял). Можно ли как не будь через колодку на нагревателе или в самом выносном блоке замыкая или размыкая контакты включить или выключить данную функцию.
    С уважением,
    Юрий
    зарание блогодарю
  2. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Кажется я понял, последовательно с термосопротивлением, измеряющим температуру в системе, поставить ещё одно постоянное сопротивление. И котел уже будет “думать” , что температуру он уже набрал. Или есть ещё какие либо варианты?
  3. Urava
    Urava
    Urava
    Ставрополь
    Teplotehnik Для слива теплоносителя снизу котла есть заглушка. Отопление и ГВС два независимых контура.
    Странно конечно может я не понял из форума но при открытии подпиточного крана СО два контура начинают сообаться через маленькую металическую трубку а так же в инструкции для специалистов нарисовано и написано тоже самое и тут на форуме писали что в данной модели клапана нет поэтому вода должна литься 61, 62, 63 стр форума
  4. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Что вы пытаетесь этим добиться?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Параллельно.
    Последовательно - будет другое думать...
    Наверно, добится от Alex 7907...
  6. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Если польется,то что.Грязный теплоноситель попадет в кран хоз воды.
    Или ,открыв краны системы отопления, можно набрать ванну антифриза.
  7. Alex-st
    Alex-st
    Alex-st
    Ижевск Удмуртия
    Помогите, пожалуйста, разобраться с такой вот ситуацией. Три недели назад купили котел на 16кВт, все работает , но газу жрет вместо 1.7 куба 2.5 куба в час, гудит. Вызвали сервисника, чтобы посмотрел. Оказывается, Дипы в котле выставлены, как на 24 кВт Мне на мой домик и 16 кВт много. Это что, корейцы так "пошутили" , нашу сообразительность тренируют? Или они всегда выставляют настройки на максимум, типа, при пусконаладке там пусть разбираются! Так вот, сервисник поставил Дип 8, 9, 10 как на 10 кВт и удалился, давление измерять, а тем более его регулировать не стал( у меня закралось сомнение, что он просто не умеет это делать . Может я чего-то не понимаю, но так , вроде, не должно быть : котел переключили на 10 кВт , а давление оставили как на 24 кВт ? Чем это чревато?
    И , пожалуйста, не смейтесь над моими вопросами! Мне, слабой женщине, трудно в этом разобраться! Тем более, как здесь уже говорилось, с газом не шутят! А на " специально обученных людей", как показывает практика, надежды мало, :)]:)]:)]
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вызовите еще раз. Он же деньги за все взял!
    Как то Вы провоцируете...:)]
    Я понимаю, что женская логика... Но на спецов надежды мало, а Вы "слабая женщина"...
    Уж что то надо выбрать...:)]
  9. Alex-st
    Alex-st
    Alex-st
    Ижевск Удмуртия
    Ох, как бы я хотела не вникать во все эти дела! И не вникала поначалу. Когда монтировали котел и СО , оказывается, не сделали спускник воздуха в верхней точке... Теперь в батареях как будто река горная течет! Красота! Шум воды же успокаивает! А после таких настроек капец котлу может прежде времени настать.
  10. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Ну,насколько я понимаю,если давление на 24 квт. выставлено правильно,то регулировок никаких не надо.А снижение мощности котла происходит именно благодаря понижению давления при выставлении ДИПов.
  11. Buhara
    Buhara
    Buhara
    Благовещенск
    Привет.У меня по другому,насос работает всё время.Сервисник говорит т.к температура настроена на теплоноситель,хотя раньше он отключался.
  12. user1234
    user1234
    user1234
    Майкоп
    Не правильно понимаешь. Каким образом с помощью дипов должно измениться мин. давление? оно выставляется механически на газовой аппаратуре.
    У 24 оно мин 16
    а у 10го мин 11
    Кто монтировал отопление? Заставьте переделать, за отопление денег видимо немало взяли, вот и пусть переделывают.
    Контроль и установка мин и мах давления является обязательной процедурой при пуско наладке, так что вызывайте сервисника еще раз и настоятельно попросите отрегулировать давление газа.
  13. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    А кто говорит про минимальное.Максимальное давление снижается,мощность уменьшается.
  14. user1234
    user1234
    user1234
    Майкоп
    максимальная да, но минимальная остается слишком высокой для отапливаемой площади, котлу будет трудно удержать заданную температуру и он станет тактовать
  15. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Вот с этим я согласен-диапазон модуляции уменьшится.
