Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Таки насчёт резонности вопросов наверно модераторы решают? Или я чего то не допонял?
    На счёт сомнительности покупки Навьена человеком с мозгом и руками - отметайте их! Примеров вокруг меня имеются. В мире миллионы людей знают закон Ома (некоторые даже из курса средней школы) и верхние конечности у них подшиты выше пояса.
    От них и жду ответа. Если от тоски и безысходности сам займусь модернизацией-апгрейдизацией и будет результат - отчитаюсь.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. user1234
    user1234
    user1234
    Майкоп
    недают так как считают что при по блочном ремонте ковыряться в прошивке котла пользователям и сервисникам нет необходимости, заменил модуль и все.
    Настройки менять тоже нет необходимости так как по мнению производителя котел настроен оптимально.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совешенно верно!
    Мы же не лезем в настройки управления компьютера двигателя авто. Есть специально обученные люди, когда существует спрос.
  5. user1234
    user1234
    user1234
    Майкоп
    Да если бы знать протокол общения выносного пульта котла с контроллером котла, то можно соорудить самопальный пульт с погодозависимой автоматикой, GSM контролем, и нормальной функцией таймера, которая бы включала котел по расписанию причем не на максимальной температуре а на заданной пользователем, вот и все функции умного дома. Правда в наше время заниматься таким творчеством не целесобразно в виду что купить котел с такой функциональность не проблема. А вот если творческий порыв бьет из всех щелей то можно и соорудить что нибудь, так для души :)
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    .Если только для души.А так в прозе- хотя бы контролировать выбег насоса и вентилятора.
  7. user1234
    user1234
    user1234
    Майкоп
    меня бы это тоже устроило, и еще бы ограничение температуры теплоносителя при автоматическом режиме, ну не нравится мне когда котел греет систему до 85 г и отключается на 4 часа, слишком большие перепады температуры СО получаются, что не сказывается положительно на долговечности отопления.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скачал... Технология ремонта Navien Ace 70мб с сайта http://www.navien.by/service.html ...програмка ...мож кому сгодится. Демонтаж показан вроде нормально и ДИП-ы расписаны...ожидал большего но увы.
  9. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    У Риная шурупов поболе будет, у Дэу и Гидросты примерно столько же.
    Теперь насчет упирающего шурупа, скорее всего, ввернули не тот шуруп. Они разные по длине. Теперь что касается программы, все смешали и перепутали. У котла есть прошивка от производителя, которая и определяет порядок работы устройств. Для того что бы что то поменять понадобится вскрыть протоколы обмена. Получить уже вскрытые протоколы от любого производителя просто не реально. Если кому то хочется развлечься, то пусть покупает программатор, паяльник и …. Для чего же нужна тогда программа. Программа нужна для настройки котла, контроля его состояния и анализа журнала ошибок. Естественно все это можно делать как рядом с котлом, так и удаленно. Все замечательно, но программа будет стоить денег. Или будем искать доброго самаритянина, который даст ключик?
  10. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Мужики, ну с такими раскладами зачем лезть на форум? Изучили мануал - устранили неполадку. Если не устранили - есть специально обученные люди.
  11. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    На котле стоит датчик температуры,обыкновенный термистор.И что Вам мешает обмануть его,что бы при 60 градусах думал,что уже 85.И не нужно в программу лезть.Всё решается за 5 минут с помощью всего лишь одного резистора,параллельно датчику температуры.
  12. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Можно так обскакать, можно. Только вот кривовато это. Показания на дисплейчике курасивом искажённые. Ни есть гуд.
  13. АндрееЧ
    АндрееЧ
    АндрееЧ
    Хабаровск
    Доброго времени суток!
    Подскажите кто нибудь юзал Navien на каскадном подключении с применением каскадного контроллера, может эта фишка специально для этого?
  14. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Если температуру держит по комнатному термометру,искажений не будет.
  15. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Согласен. В качестве крайней меры воспользуюсь.
