Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. user1234
    user1234
    user1234
    Майкоп
    в таком случае и на гвс это тоже отразится, а также не смогу выставить высокую температуру в СО когда будет на улице сильный мороз, или мне каждый раз нужно будет лезть в котел чтобы переключить температурный режим. Да и на пульте управления котел будет высвечивать не верную температуру.
    Я хочу всего лишь ограничить температуру в СО только при работе в режиме автомата, в сильные морозы в ручном режиме он должен нагревать систему до мах температуры
  2. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Изменение температуры СО в зависимости от забортной температуры = погодозависимая автоматика. В котлах данной марки эта фича не реализованна. Не та ценовая ниша. Жаль...:(
  3. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Всё можно сделать,только включить мозги.Там есть трёхходовой кран.Когда переключает на ГВС,пусть отключает доп.резистор.Ну и на морозы сделать тумблерок,тогда всё вернётся к заводским установкам.Не так уж сложно.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Так поставьте отопление на работу по температуре СО.Только необходимо приблизить мощность котла к потребности системы.в этом случае температуру установленую держит нормально.
    выбрать необходимую мощность для коаксиала вполне реально.Диапазон от 7 до 24квт.
  5. svjazist53
    svjazist53
    svjazist53
    Абдулино
    ты случайно не ошибся
  6. navien1
    navien1
    navien1
    котел Ace-16k месяц назад при пуске просто включили, посмотрели как работает сказали все нормально ниче менять не надо.
    при комнатной греет до 83г , а дом всего 60м2 утепленный.
    что если я выставлю мах. давление не как положено 43, а например 39 это понизит мах температуру нагревания хотя бы на 5-8 градусов?
  7. hram1604
    hram1604
    hram1604
    Барнаул
    Довольно долго наблюдаю ветку - так много ни про один котёл не написано! Хотя разница с другими производителями аналог. котлов 3-5 тыр. Есть ли смысл изобретать велосипед за свой счёт и вести самостоятельные регулировки?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нет.Не понизит.
  9. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Смысла изобретать лисапет нету, изобрели его давно, регулируют люди самостоятельно в силу ряда причин - сервис недоступен, неоправданно дорог, некомпетентен, но это в полной мере касается и других типов котлов. Написано много потому как актуально, 3-5 тыров - довольно существенная сумма для подавляющего количества россиян.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Похоже делать тебе не чего.А морозы у вас действительно крутые,не то что у нас.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Алекс, ответьте мне, пожалуйста! Я Вам в личку написал.
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
  14. navien1
    navien1
    navien1
    а на что это влияет
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
