Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А вот это что то новенькое!?
    А для нормальной работы нужно 88.Посмотрите Первую серию про навиен.Там есть все.И сколько и как сделать.Расписано по буквам и цифрам Пять секунд делов.
  2. vkosarev
    vkosarev
    vkosarev
    Нижний Новгород
    Воздух тут не при чём. Попробую еще раз:
    Асе 24к нормально работал до прошлого четверга. В субботу я приехал и увидел, что котел не может поджечь газ. До этого его уже включали - выключали неоднократно, да и сам котел периодически повторяет попытки запуститься.
    После переключения дипа с FF на FE котел заработал на минимальном пламени, которое никак не регулировалось. Манометр показывал 5мм на горелке. И так оно работало часов 12 без изменений. Вода на выходе шла 32 градуса.
    На следующий день, я отсоединил газовый шланг от котла и продул трубу с газовым счетчиком в обратную сторону. Естественно, закрыв уличный газовый кран.
    После этого котел сразу заработал лучше, но давление макс. больше 45 не поднимается (подстроечник крутил). Давление мин. поставил 9, но можно было и 16 - теперь оно регулируется.
    Как я понял давление 135мм- это нормально для наших газопроводов, так что, видимо, я не всю грязь выдул из счетчика или где-то в трубе по дому есть ещё сужение...
    Счетчик-то я поменяю, а как трубы проверить?
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Вы что меняли дымоход? Тогда зачем эти дипы трогали?
  4. Pinkler1611
    Pinkler1611
    Pinkler1611
    Губкин
    Спасибо за информацию SolAV, принял к сведению. Хотелось бы услышать может кто-то делал без доп насоса, при помощи управления работой встроенного насоса (как-то так).
  5. vkosarev
    vkosarev
    vkosarev
    Нижний Новгород
    После переключения на FE котел зажег газ. До этого уходил в ошибку 03. Давление на горелке было 5мм. Холодно уже :) , дом 2 дня без отопления стоял.
    После продувки трубы дип вернул на FF.
  6. Евгений33
    Евгений33
    Евгений33
    Брянск
    Привет всем ! Есть вопрос по котлу, вчера установил навесной (со стояком) котёл NAVIEN вместо старого, на старую систему отопления, железные трубы + чугунные радиаторы, с котлом соединил их металлопластиком 20 диаметра, поставил фильтр грубой очистки + сепаратор шлама на обратку, вообщем всё по уму. Запустил, вроде начал работать, потом заметил что насос как то не так работает, такое ощущение что с большим усилием гоняет воду (дом 1 этажный и площадь около 100 кв.) и обратка очень долго нагревается, а насос при этом очень сильно греется.
    ЭТО ПРЕДЫСТОРИЯ, ТЕПЕРЬ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ !
    Через несколько часов работы котёл вырубается и выдаёт ошибку 16, на включение и перезапуск не реагирует примерно час, потом запускается и работает опять до ошибки 16..
    Какие есть мысли по этому поводу, кто-нибудь сталкивался ? И ещё вопрос, на насосе есть регулятор скорости, или он всегда с постоянной скоростью работает.
  7. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Первым делом большой отверткой открути большую желтую гайку на насосе и маленькой отвёрткой проверни сам насос. Будет немного бежать вода, но так и должно быть. Он у тебя, похоже, заклинил, это нормальное явление, и моли бога, что бы он не сгорел. Заверни гайку на место и проверь воздушник в котле. Он должен быть чуть приоткрыт. Дальше запускай котел и развоздушивай систему, воздуха в ней должно быть очень много.
  8. анд777
    анд777
    анд777
    Гость
    Люди помогите котел выдает ошибку 10 что делать?
  9. Евгений33
    Евгений33
    Евгений33
    Брянск
    если бы насос залип, то он бы вообще не работал и не гонял систему, а если он сгорел - то крутить не должен вовсе, разве не так ?
  10. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Ошибка 10- ошибка реле давления воздуха. Проверьте дымоход.
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Ошибка 16- перегрев,нет циркуляции. А если питание на него не приходит?А если тупо кран на подаче закрыт? Дальше в угадайку играть будем?Есть некий общий порядок для запуска котлов.Если будешь его соблюдать то не будет большенства проблем. Ты этот порядок нарушел.
    Посмотри трубки Пито не выдернул ли случайно. Это такие силиконовые трубки.
  12. АндрееЧ
    АндрееЧ
    АндрееЧ
    Хабаровск
    Доброго времени суток.
    Проблема такая:
    Navien 35 Ace дымоход кооксиал, проработал день и начал показывать ошибку 09, вентилятор крутиться.
    Может это происходить от не правильного переключения 4 DIP?
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Попробуй хуже не будет. А с электричеством у Вас как?
  14. user1234
    user1234
    user1234
    Майкоп
    А 20й металлопласт не тонковат будет? Диаметр феттингов там маленький, на 20ке гдето миллиметров 10, вот и образуется узкое место в системе, а соединений у вас наверно много.
  15. АндрееЧ
    АндрееЧ
    АндрееЧ
    Хабаровск
    Проверяли все нормально!
    А из за чего еще может быть?
    Помогите котел в другом городе надо проблему решить дистанционно!
    Спасибо!
