Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. анд777
    анд777
    анд777
    Гость
    узнавал у "спецов" что код 10 может выйти из-за неисправности форсунки которая из житкого состояния в природное состояние переводит газ и плохо распыляет- это правда, нет? если да то как устранить,а то "спец" просит за работу неподьемную сумму:mad: Заранее спасибо!
  2. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Код 10 -Ошибка реле давления воздуха.Проблема с тягой. Обычно выскакивает еще задолго до розжига.Если с трубками пито все впорядке посмотри на плате переключатеь N4 типа дымахода.Еще надеюсь что с дымоходом самодеятельностью не занимались.То есть не удлинняли,всякие зонтики не городили итп Что касается неисправности форсунки, бред полный.Ищи других сервисников.Форсунки это бронзовые железки с отверстием и ломаться там не чему.Котел идет с завода с форсунками для природного газа, для перевода его на сжиженый газ их необходимо поменять на другие с меньшим диаметром отверстий.
  3. roman07070
    roman07070
    roman07070
    Туймазы
    Здрвствуйте! читаю тему, но очень много информации ,может где проглядел. Подскажите пожалуйста. У меня настенный котел атмо 24, площадь дома 91кв.м. нужно ли менять модуляцию пламени на Дипах? т.е. снижать мощность.
  4. muran
    muran
    muran
    Гость
    такая же проблема, не увидел ответа\решения ?
    сам не дожидался когда повторно включится, приходилось ручками повторно включать, т.к. становилось холодно, батареи леденели.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Насос котла останавливается после нагрева до установленой температуры через 10-26 минут.Может у кого то больше или меньше.это для навиен только.
    Другой установки нет.
    Другие котлы работают по разному.выбег насоса может быть и 3-5 минут и 2 часа и 4часа.Возможна установка времени выбега.
    Падение температуры 10 град.нормально практически для всех котлов.Причем это для температуры 40-60 град.(установленой) Для других установок данные будут другие.
    Для навиен есть таблица зависимости перепада температур от установленой температуры.Ишите в первой части темы.
    Избежать таких неприятных моментов можно Сделав регулировку давления газа мин. мах. в зависимости от мощности и Правильно установить саму мощность котла в зависимости от помещения.
    Еще проще пользоваться регулировкой по комнатной температуре .Самое сложное -подобрать место для установки пульта управления.
    Пять секунд делов.
    Если отрегулирован газ и правильно подобран котел по мощности ,перегрева и отключения не будет.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И еще... Если нажимать на кнопку "отопление", то, кажется на вторм нажатии, замигает символ в нижнем левом углу и на дисплее появится цифра. кнопками + и - можно ее менять. Это программирование времени работы и не работы. Посмотрите, что установлено и, если надо, измените. Описание есть в паспорте котла. Я четко принцип не понял, т.к. для этого надо несколько часов просидеть у клиента у котла, а я этого себе не могу позволить...
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Функция "таймер "работает так.Установленые цифры: 1.12 -время .В течении которого котел работает 30 минут.Например:30 мин.работы-90 мин. перерыв.Котел работает по установленой температуре СО.
    Никчему вобщем.
    Если маленькое помещение-менее 70метров -для котлов 13-16-20-24.Лучше устанавливать по комнатной тепературе.Иначе будет просто перегревать и отключатся.Если больше работает нормально и по темп. СО.держит установку уверенно +-2 град.
    Ну и еще надо учитывать теплопотери.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это если какая цифра стоит?
  9. user1234
    user1234
    user1234
    Майкоп
    Цифра два (30 минут нагрев - 0.5 ч, 90 минут простой 1.5 часа) в сумме 2 часа
    Инструкция действительно криво переведена, без 100 грам не понять:)]
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Первое по температуре теплоносителя, второе по комнатной температуре,а третье по времени.
  11. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Уфф, три дня читал.
    Котел Навиен 24к, с дымоходом штаны (корейский), но с пультом кнопками.
    Покупал еще в начале года - перед проектом на газ. Запуск был 14 октября.
    Дом около 130-140 отапливаемой. Разводка 25 ПП, секций - с избытком.
    Покупал котел, пока еще было меньше половины первой части ветки :)
    Т.к. к технике отношусь по принципу - она для того, чтобы работать и сломаться может все, что угодно выбрал этот котел по параметрам цена-функциональность.
    Сначала хотел атмосферник, но у него к дымоходам требования выше. Поэтому остановился на турбо.
    Кстати, почему выбрал дымоход штаны а не коаксиал. В эту зиму очень много проблем было с обмерзанием. Куча котлов заморозилось. Со штанами обмерзание лечить легче - стял патрубок, покурил и все.
    Все монтировал (впрочем, и дом стоил) сам. Получилось 4 контура СО с офигенной конструкцией - коллектором с 12, кажется кранами.
    Одновременно пускался Бакси у соседа и Навиен у меня.
    Бакси запустить не смогли, пока не открутили крышку камеры сгорания, чтобы воздух не только с улицы шел. После этого стало работать. ПРи этом меня прикалывает показометр на котле 31.7 - температура помещения в котле? А нафига?
    Потом пошли запускать ко мне. (давление не меряли, надо вызвать, пусть регульнут). Это был их первый пуск Навьена. Удивились трудности доступа к горелке, но легкости к остальному.
    Запускают - гудит и вырубается. И так несколько раз. Потом они увидели, что не открыли краны СО :) Бывает, но зато проверили защиту.
    После этого котел сразу запустился.
    Вечером переносил пульт из котельной в комнату. Запускаю - 03 ошибка. потом доходит, что я газ перекрыл.
    Т.к. стройка продолжается, установил автомат на 15 градусов. держит стабильно. на втором этаже 16 на градуснике.
    Подключил ГВС, на номинал выходит через минуту (из режима паузы по отоплению). Трубы пока не утеплены.
    На режим вышел через сутки (до этого температура была 8-0 градусов.
    На настоящий момент съел около 170 кубов.
    А вот соседский соседей уже запарил. Пару раз регулировали, камера так до конца и не завернута.
    Один раз ночью вырубился по ошибке.
    Их одноконтурная разводка приводит к холоду при завоздушивании в 1 месте...
    Потребление сравнивать не могу, т.к. площадь у них поболее и температура в помещении сейчас выше...
    Вот как-то так.
    Монтажники, узнав цену - офигели... Будем смотреть дальше, что и как. Мне с ним жить.
  12. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Хочу поделиться своим опытом.У меня котёл Навьен 30 турбо.Всё с ним нормально,берёт сейчас 5 кубов в сутки,отапливаемая площадь 100 м.кв.
    Температура за бортом в среднем 5 градусов.Внутри выставил на 21.При выставлении на 22 брал 7 кубов.Так вот,я решил немного уменьшить мощность котла.Рассматривал много способов,но остановился на наиболее простом.
    Немного уменьшил давление максимальное и минимальное.Котёл работал нормально,но расход сразу вырос до 6,5 кубов в сутки.Я выставил обратно всё по паспорту,опять расход стал 5 кубов.
    Отсюда вывод-строго выставляйте давление по паспорту,тогда КПД и расход будут оптимальными.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Снижение мощности ничего не даст,кроме уменьшения ГВС.
    13--24 Атмо мин. мощность 9 квт.В принципе как раз для вашего дома.
  14. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Сегодня поменял плату, глюк непонятный: Неделю назад котёл "бахал" - отрегулировал минималку,- всё стало в порядке. После опять начались хлопки при пользовании ГВС, потом одновременно с индикацией работы горелки начала включаться авария. Ещё через несколько дней котёл прекратил работать на отопление (только ГВС), к моему приезду уже и горячая вода не включалась(индикация аварии сбрасывалась, но через некоторое время появлялась снова). Замена платы без каких-либо регулировок решило проблему.
  15. БВС
    БВС
    БВС
    Тюмень
    Сюрпризы начинаются. :( Сегодня утром котёл включился, стал набирать температуру и по мере набора появился громкий стук в районе первичного теплообменника, напоминает звук детского автомата с трещёткой. Появляется плавно только после набора температуры, пропадает после погасания горелки. Вентилятор и насос ни причём, на звук от накипи не походит, система новая, вода умягчёная, что может быть?
    NAVIEN Ace 24K
