Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    С открытой крышкой вроде нет,бохает когда закрытая-сама крышка шевелится.Балон у меня стоит на кухне где и котёл(в тепле)-газ высасывает весь.у знакомого также,только марка котла другая.
    С открытой крышкой вроде нет,бухает когда закрытая-сама крышка шевелится.Балон у меня стоит на кухне где и котёл(в тепле)-газ высасывает весь.у знакомого также,только марка котла другая.
  2. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Давай начнем попорядку. Почему баллон, а не баллоны? 11мм=10,791 Мбар. По паспорту минимальное 10,так что можно чуть добавить. 26 мм =25,506 Мбар. А надо что бы у тебя было 37 Мбар. Так что ставь хотя бы 2 баллона с лягушками и тогда только настраивай котел. Если бы изначально все было сделано правильно, то и крутить бы ни чего не пришлось. Я сегодня запускал такой котел, и давление мерил для успокоения своей совести и показать клиенту, что у него все в норме. Крутить так ни чего, ни чего не пришлось.
  3. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Один балон потому ,что стоит он на кухне и целую ботарею ставить негде.А давление как я понял будет одинаковым, что с одним , что с двумя или тремя,это еслибы они на улице стояли тогда-да.Мерил на входе до клапана 240 мм.
    Сейчас балон заменил,чуть похолодало,0-ночью и расход 4 дня,а что при морозе будет? Запах на улице стоит постоянно когда работает.
    Если давление чуть повысить это может помочь?тогда часто котел начинает выключаться,прогревает систему минуты за 3-4 и откл,через 5-10 снова включ.
  4. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Котел 16к, сжиженный газ, 50м2 - расход до утепления при +5 был 10литров в сутки,после утепления дома 7 литров.
    Расход можно уменьщить только утеплением.
    Тоже были хлопки,первый год была открыта заглушка(забор возбуха из помещения,неправильно выставил мин.давление,+тактовал 40сек.работа,4мин.стоит.).Сейчас уменьшил минимальное давление и хлопки перестали и стал модулировать(5мин работа,20мин.стоит).
  5. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    А запах на улице есть?отпление из чего и сколько литров в ней воды.давление сам выстовлял (какое). макс не трогал? Сейчас забор откуда?Считаешь, что сейчас засход нормальный?
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Давление действительно будет одинаковое, только оно проседать не будет. 240 мм где мерял то?240мм=235мбар http://mysor.org.ru/tablicza-perevoda-davlenij-bar-mpa-kgsm2-psi-mm-rt-st.html А вот 250 атмосфер это уже реальное давление в баллоне, но это другие единицы измерения. Вот так примерно народ подключает сжиженый газ http://narod.ru/disk/26786364000/DSC05029.JPG.html
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Alex 7907! Зачем народ баломутишь? С одного баллона все прекрасно работает и регулируется. Ни чего не проседает. А 2 баллона запрещено устанавливать в доме, а на улице они будут замерзать и не выробатываться до конца.
  8. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Да по моему и один балон ставить дома запрещено. То что один нельзя ставить, а нужно хотя бы два,это точно. Не помню от куда я это взял, но помню что это не с потолка взято.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В отличии от Вас, я знаю и помню откуда взято сказанное мной.
  10. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Ну что сказать... я за вас рад)) Плохая у меня память и с этим я уже поделать ничего не могу((
    Может добавить радиаторов? Сколько у вас стоит и какие, какая система. возможно что секций маловато, поэтому и прохладно хотя вроде греет. Мое мнение что лучше больше радиаторов и ниже температура нагрева.
    Подскажите кто нибудь. Какой манометр кроме у-образника можно применить. Не удобно с ним. уже два расколол)) Может кто с другими работает?
  11. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    У меня подключали котёл,так у них был манометр электронный.Маленький,удобный.
  12. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    знать бы марку я бы купил.
  13. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Радиаторов с избытком-на 16 квм. по 16 секций алюм. радиаторов(190 ват каждая)-всего две комнаты, в одной еще теплый пол 40м. трубы. и ванна с туалетом (8 мкв.)-20 м теплых полов.
  14. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    не мало. а фарсунки старые не пробовали ставить
    а вы выставляете по температуре теплоносителя или по комнатной
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Наберите в яндексе "напоромер" и наслаждайтесь :)
    Вас интересует с пределами измерения 0...6 кПа
