Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    Аналогично, похоже Alex_UUU ляпнул не подумавши. Из подходящих и могу подозревать RS232 или RS485--надобы пульт вскрыть и поглядеть контроллер.
  2. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Интерфейсы связи контролёр-пульт и контролёр-комп легко могут быть разными. Я считаю, что не зная точных данных о протоколах-интерфейсах-софтах не стоит туда лезть.
  3. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Кстати открылась регистрация на выставку аквотерм. Там будут корейцы, у них можно спросить любой вопрос, высказать свои замечания и предложения. Обычно их там двое. Один немного по русски шпарит и переводит другому. Предлагаю совместными усилиями собрать все минусы и плюсы котла, а так же все интересующие вопросы, и с ними обратиться к корейцам так сказать от общества. Лично я каждый год там бываю. В этом году тоже поеду обязательно. Если кто то там тоже будет то можем встретиться.
    Вот скажем мои плюсы и минусы
    начну с плюсов
    недорогой, надежный, удобный в ремонте, возможность котел настроить на разую мощность, в комплекте комнатный термостат с управлением котла, хорошая с моей точки зрения коаксиальная труба, (не обмерзает)взаимозаменяемость датчиков температуры гвс и со, простота конструкции многих узлов, есть сайт производителя на русском языке со всей документацией и бесплатный телефон поддержки
    минусы.
    хлопки при пуске(как мне кажется это можно исправить если розжиг начать раньше пуска газа на секунду), шумный, нет возможности подключения пагода зависимой автоматики.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    По всем признакам больше всего подходит протокол 485.
    У 232 длина сильно ограничена (не более 5 метров вроде, а у 485 - 1-2км)), это 1. Во вторых, на основе 485 можно организовать питание пульта (у 485 + 24 вольт несущее напряжение), что и было реализовано.
    Думаю, если замерить напряжение на проводах управления, и если оно 24в - то с вероятностью 95% можно сказать, что протокол 485.
    422 протокол обеспечивает дальность связи, но он однонаправленный, не реверсивный.
    2strannik: Хлопки при розжиге - это 100% неправильная регулировка котла.
    У меня розжиг вообще не слышно. При этом - розжиг всегда с первой попытки.
    Вашим (и моим тоже) сервисникам ЖЫРНАЯ 2 за работу.
    Мой тоже хлопал и перегревал ГВС. Я на свой страх и риск вынужден был сделать некоторые регулировки сам. После этого все ОК.
  5. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Запытайте их пожалуйста за связной терминал. Что он, зачём, с чем едят, как связаться, где взять софт, что можно-не можно менять с помощью оного. Примного любопытно это всё. И за автоматику погодозависимую - может есть всёж возможность приаттачить её?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Связной терминал говорят типа вывод на контрольный пульт в доме у консьежки ,а датчик внешней тепературы считают ни к чему -есть датчик комнатной температуры.
  7. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Все, унизили. :)
    485 и имел в виду
  8. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Мой тоже хлопал и перегревал ГВС. Я на свой страх и риск вынужден был сделать некоторые регулировки сам. После этого все ОК.[/QUOTE]
    здесь ты не прав)) . Вот ты на свой
    вот ты на свой стах и риск все делаешь, а я делаю как положенно и не переживаю о последствиях. главное понимать что и как работает. хлапки бывают только тогда когда смесь газа и воздуха взрывоопасна. если розжиг будет происходить раньше то такая смесь не сможет образоваться
    спрашивал у корейцев что за разъем в мозгах. сказали что по идее должен быть на выносной пульт, но решили сделать без разъема на прямую проводом
  9. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Озвучен третий вариант!
    Имеем следующие мнения - связной терминал нужен для:
    1 - подключения ПК для диагностики и конфигурирования
    2 - подключения к системе "Умная хатка"
    3 - подключения к контрольному пульту у консьержки
    Где правда?
    Пока писал, появился вариант 4 - этот разъём вообще не нужен! И инфа на прямую от корейцев!
  10. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    88005550068 бесплатный телефон который раставит все точки над i
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда смесь взрывоопасна котел падает со стены :)
    Горелка имеет довольно большие размеры, а розжигается в одной точке. Скорость распространения горения не так уж велика. Если при розжиге идет большая подача газа, то камера успевает наполнится газом до возгорания, как рано ни начался бы розжиг. Именно по этой причине розжиг ведется на сниженном давлении. Если хлопает турбированный котел - к гадалке не ходи - большое давление при розжиге.
  12. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    Ильгиз0007,
    ---что же вы все хвастаете что настроили свой котел без хлопков и с ГВС у вас все ок, а подробностей нет---расскажите будьте добры что и где регулировали--думаю народ будет вам при много благодарен!
  13. MVS
    MVS
    MVS
    До консьежки нам далеко ."ЗА "вариант -4.
    Остальные варианты-а за чем все это нужно?
    Если в мозги не заложено ,как котел будет работать с внешним датчиком.Если было что то ,то мененжеры компании не упустили бы возможность пустить это "что то" в дело.
    Котел эконом класса,для людей со средним достатком.И основной его проблемой считаю то ,что например для 40 метров великоват,впрочем как и любой другой.Это от части компенсирует комнатный термостат ,но ...хотелось бы большего.
    Кому надо -есть другие котлы.
    Кстати -на китайском сайте компании представлен котел .На сколько я силен в китайском ,смог понять что у него есть встроенный терминал мобильной связи.Видно на картинке.Про наши котлы упоминания нет.
    Во. Сейчас по телевизору-китайцы сделали мобильник с четырьмя симками.
  14. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    ---эт понятно--что убавлять то минимум горелки или где еще?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Читайте тему! Здесь все не по разу расписано! Давления и здесь и на сайте есть.
