Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. Олежек
    Олежек
    Олежек
    Гость
    По ИБП . Прежде чем проводить эксперементы подумайте какая мощность у этого блока и сколько котел потребляет в момент росжига. Лучше не эксперементировать.
  2. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Всем привет!Сегодня закончил монтаж своей системы отопления и запустил в первый раз свой Навиен!Всё запустилось отлично,сразу !Я решил открыть переднюю крышку и посмотреть,всё ли в порядке внутри,не подтекает ли где и пока я смотрел,так сильно запахло в помещении ,то ли угарным газом,то ли ещё чем то!Может что то обгорало,не знаю,но запах стоял сильный!Я подумал,что может из за открытой крышки?Что скажете,знатоки?Попробовал выключить и запустить снова,опять всё в порядке,никаких ошибок не пишет!Но откуда был этот запах?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Запах в течении нескольких мину есть на коаксиалах.Возможен мусор (пенопласт)на теплообменнике.С воздухоотводчика колпачек сняли.Давление газа настроили.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Угарный газ не имеет запаха.
    Все новые котлы некоторое время воняют. На деталях консервант, его ж спиртом после сборки не обтирали от рук рабочих! Повонят - пройдет.
  5. RIV25
    RIV25
    RIV25
    Брест
    Привет
    Кто ставил конденсационный Navien?
    есть впечатления?
  6. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Колпачёк с воздухоотводчика не снимал,нужно посмотреть,давление газа тоже не регулировал...
    А что будет,если давление газа не отрегулировать?Я не знаю как ,да у нас по моему никто не знает!
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Надо устанавливать.Обязательно.Самое минимальное что может быть это перегрев ГВС
  8. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Привет!Можете мне подсказать,поэтапно и подробно,как нужно запускать котёл навиен!Как правильно заполнить систему водой и до какого давления?И ещё,что это за клапан,внутри котла,на расширительном бачке?И нужно ли с него спускать воздух?Я открутил колпачёк и нажал на него пальцем и оттуда пошёл воздух!И ещё,что это за переключатель внизу котла,под насосом и нужно ли его трогать?
  9. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    привет всем! во время работы котла подтекает трёхход.клапан ,надо ли его разбирать ,течь там где зажим трубы горячей воды,справа.работал котёл 1сезон,может промыть.котёл КДВ130,СО из металл.труб,зимой держал около 22град.пока без душа,97кв.м.2х.этаж.дом,расход газа за сезон будет около 2100куб. м.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    3-хх не нужно разбирать..нужно посмотреть как течь устранить.
    Возможно снять трубку и промазав герметиком обратно поставить.
    ПС течь нужно устранить..что бы не подпитывать котёл.
    Я не видел в Navien крепёж трубки..вполне может быть достаточно слегка провернуть её.
  11. MVS
    MVS
    MVS
  12. RIV25
    RIV25
    RIV25
    Брест
    Можно ли ставить Навьены на открытую систему отопления?
  13. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Можно, но не желательно.
  14. RIV25
    RIV25
    RIV25
    Брест
    В котле стоит датчик протока (флажок), т.е при определенных условиях если напора насоса в котле хватит датчик сработает и котел будет работать. Но при этом может на монометре стрелка лежать. (закрытая СО или ОТС не важно)
    КАК влияет факт низкого давления на отдельные узлы и работоспособность котла?
  15. dinatron
    dinatron
    dinatron
    Краснодар
    Хотел сегодня купить navien-16 atmo, нет вообще ни каких корейцев.
    С чем связанно, ни кто объяснить не может, но в магазине так раскритиковали
    Navien что и покупать страшно. Короче: теплообменник стальной быстро перегорает,трёхходовой клапан поворотный быстро выходит из строя т.к.
    материал плохой и очень слабое гвс еле-еле хватает на один кран. У меня этот котёл уже в проекте вписан как быть не знаю? Прошу совета у специалистов?
    Буду очень благодарен за объективный совет !
