Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Да неужели не понятно написано. Из Ваших ссылок -
    U-образный манометр (рис.1а) представляет собой две сообщающиеся трубки, заполненные до половины затворной жидкостью (вода, ртуть, спирт, трансформаторное масло). Отсчет производят по шкале, имеющей нулевую отметку в равновесном состоянии. Разность уровней H определяет измеряемое избыточное давление P1.
  2. roman07070
    roman07070
    roman07070
    Туймазы
    Господа! Ну и как правильно все-таки замерить давление? Я считаю, что разница между атмос. давелнием и давлением напора газа и есть то показание, которое и надо регулировать, я выставил так, не правильно?
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    А что крутили? Резистор или газовый клапан? Бльшой чуз!
    Купите нормальный манометр и не занимайтесь рукоблудием.
  4. roman07070
    roman07070
    roman07070
    Туймазы
    Искал, не нашел я манометр.. поэтому решил таким.
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не верю. Есть в продаже в медтехнике например. Другое дело что стоят они от 1500руб.
  6. roman07070
    roman07070
    roman07070
    Туймазы
    Ясно, но ради интереса (для "особых" типа меня) как правильно по U-образному манометру выставляют давление - по нулю или по плечам?
    Почитал статью, все правильно по разнице выходит, а не по нулю.
    "...Из (3.2) измеряемое избыточное давление, определяемое с помощью стеклянного жидкостного манометра, может определяться как Ризб = h*rж *g ..."
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я-то научился...
    а тебе итоговая формула из статьи - Ризб = h*rж *g
    видимо ничего не говорит
    P.S. А щекино это не подмосковье случаем? Тогда понятно.
  8. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Пользование U-образным манометром усложнено необходимостью снимать показания по двум столбам жидкости и суммировать их результаты.
    На U-образных манометрах ведут отсчет в миллиметрах водяного или ртутного столба.
    U-образныи ма - -.. - тт. В U-образных манометрах, используемых для замера перепада давления, при больших статических давлениях применяются специальные сорта стекол и соответствующие Способы уплотнения мест соединения.
    В U-образном манометре давление измеряют путем замера разности уровней рабочей жидкости ( ртути, воды, спирта или толуола) в миллиметрах столба данной жидкости.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Забавляют попытки граждан, не способных разобраться в U-образном манометре, провести газоопасные работы по регулировке газового клапана.
  10. roman07070
    roman07070
    roman07070
    Туймазы
    если кругом такие "специалисты" ,то приходится искать пути решения самим гражданам.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Какие граждане-такие и специалисты.
  12. roman07070
    roman07070
    roman07070
    Туймазы
    :) я одному заплатил специалисту, так он мне ДИП-ы переключил и ушел..
  13. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Ну,не знаю.Если Вы придерживаетесь мнения,что регулировать нужно от ноля вверх,то меня тоже удивляет,как Вы занимаетесь котлами.Я только свой регулирую.А Вам доверяют,как специалисту.
    Или Вы меряете от одного уровня(нижнего) до другого (верхнего),тогда получается,что strannik вообще не в теме.Не знаю,называет ли он себя спецом.
    Вы тогда не критикуйте в общем всё,а подскажите людям,как правильно пользоваться манометром.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО? Про какой ноль вы все тут говорите.?.
    Давным давно было сказано: ДАВЛЕНИЕ---РАЗНИЦА ПО ЛИНЕЙКЕ МЕЖДУ МЕНИСКАМИ ВОДЯНОГО СТОЛБА.ВЕРТИКАЛЬНОГО!,
    А то кто нибудь положит манометр на печь,например.
    И вообще-ДЕТСКИЙ САД и ДЕЖАВЮ(фрац.)
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Можно еще и тут почитать
    https://cityshot.by.ru/kiplit/kipia/press.htm
    Кстати, тут уже конкретно написано в каком случае нужно мерять только по одному плечу - только когда площадь поверхности жидкости второго сосуда (плеча) больше первого в 400 раз :)
    Самое обидное что писавший ту ерунду strannik то-ли торговец котлами, толи даже наладчик :(..мля, "совок", и так у нас во всем - кухарки правят , сапожники пекут пироги, алкаши кладут асфальт и прочая:(
