Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Так вроде там ничего не прикручивается. Там П-образная шпилька. ее тянешь на себя, и все. потом просто воздухоотводчик в верх, и все выходит замечательно.
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    В сети нет аналогичных веток, чтобы на 300 страниц посвященных эксплуатации и ремонту конкретного котла.. :)
    Может имеет смыл сделать отдельную рубрику с темами:
    запуск
    ремонт
    эксплуатация
    ошибки
  3. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    Здравствуйте. Хотел спросить, может кто-то сталкивался с моей проблемой.
    Недавно установили котел Navien Ace 20k в дом 72 м2. Смущает работа котла, при работе стрелка монометра поднимается (примерно на 0.3-0.4 атм) раздается щелчек в котле и стрелка падает на исходный уровень (давления воды в системе) и так каждые 5-10 сек. Думаю что-то не так. Система смонтирована по однотрубной схеме полипропиленовыми трубами диаметром 20 мм. стоит 8 радиаторов. Еще странно, что большая разница нагрева. Понятно что это недостаток однотрубной системы, но разница уж очень большая - первая батарея раскалена - последняя абсолютно холодная, прогревается где-то минут через 15 - 20.
    Заранее спасибо.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это со скольки подымается??
    У меня тоже однотрубка 25 кольцо и 20 к радиаторам разница в 3-5 градусов и нагрев быстрый (80м площадь)...20-ка у Вас маловат диаметр...
    С циркуляцией похоже явно не лады.
    Котёл на гарантии поэтому вызывайте мастеров и пусть определяют где именно и что щёлкает.
  5. roman07070
    roman07070
    roman07070
    Туймазы
    вопрос про ДИП-ы, как правильно по мануалу или как у меня на котле (см.фото)
  6. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    Поднимается с давления в системе отопления, сначала давление было 1.0 по монометру котла - щелчки были громче. Сейчас давление 1.8 стоит (подпитал водой). Тоже думаю проблемы с циркуляцие.
    Еще слышал, что котел снимается с гарантии если запуск производили не специалисты из сервисной службы. У меня котел запускали газовики, а то услуги специалистов этих стоят 2,5 тыс руб.
    25 - это внешний или внутренний диаметр?
    И откуда вызывать мастеров? Из магазина?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    25-ка у ПП это наружний.
    Вызывать тех кто пускал...они же специалисты и при пуске отметку делали.
    Думаю что косяк в СО...гдето есть заужение/засор при пайке можно сильно заузить диаметр...а котёл лишь реагирует на плохую циркуляцию.
  8. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Привет всем! Вопрос к профи по дипу 6 котел 24Асе FF, в инструкции написано: Блокировка в режиме ожидания - вкл, Открытие в режиме ожидания - выкл, в мануале для профи: Закрытая камера сгорания - вкл, Открытая камера сгорания - выкл. т.е. верить переводу с корейского в мануалу профи? А то похоже на моем котле не так 6й дип стоит. Не связаны ли буханья котла при розжиге с этим дипом?
  9. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Плохая вода это не обязательно означает, что она грязная. В ней могут, находится различные химические элементы в очень высокой концентрации. Простой фильтр, который стоит на котле от такой воды не спасет. От такой воды страдают: воздухоотводчик, датчик протока,сбросник и теплообменник. Более подробно можешь почитать про все это, если наберешь в поисковике - водоподготовка.
  10. FELIXXT
    FELIXXT
    FELIXXT
    Дзержинск
    всем доброго времени суток. скажите,кто знает где,и за сколько можно заказать основную плату для навьен айс 16 квт. ?
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    На какой странице инструкции это написано? Сейчас открыл инструкцию на стр 53 все точно так же как и в мануале для профи.
    Скорее всего система завоздушена,отсюда и отсутствие циркуляции. А в остальном согласен с igor197475. Частенько еще забивают трубы грязью при монтаже. Наверняка ведь систему не промывали после монтажа. И еще 2,5 тыр это нормальные деньги. Мы берем 2тыр с договорника и 3 тыр без договора. Но зато у человека в котле ни чего ни стукае и не брякает.Сегодня например ,перекручивал после газовиков.Кран поставили водяной вместо газового,на него американку и ни какой конечно диэлектрической муфты.Господа когда же до Вас дойдет ,это же ваша безопастность.
  12. ALEX-VG
    ALEX-VG
    ALEX-VG
    Жирновск
    Ув. ALEX 7907!Я не думаю,что "любителями покрутить" у нас становятся только из-за того,что "жаба душит".У кого-то нет доступа к сервису,кто-то недоволен качеством услуг и т.д.Вы на форуме не первый день и сами видите,сколько нареканий на качество обслуги...Ведь Россия-это не только крупные города,но и в большинстве своём посёлки и деревни.Или там людям буржуйками греться?!!Да и настоящими Кулибиными мы не оскудели...
    P.S.Без обиды!Ничего личного.
  13. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Вот интересно жаба-не жаба.Не писал бы если сам не столкнулся.Поставили котел.На вопрос а как-бы покрутить давление-вроде положено при установке -мы этим не занимаемся, есть у нас на центральной станции приборы, но мы вам о них не раскажем.В итоге чтобы въехать в регулировку(правильную) давления пришлось перечитать всеинструкции по регулировке,от всехкотлов.Крутить ничего не хотел-просто проверка.Итог проверки-минимум вместо 9,3 по паспорту-11,5,
    а максимума нет вообще, котел на 20мбар, а у нас Россия -13, и котел вместо 24квт,выдает 20.И так у всех у кого нормальное давление.А так как котлы ставят и на 70м2 каждый лишний квт особенно в период весна-осень вызывает коматоз СО.Вот Вам и жаба.
  14. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    Вопрос знающим.
    Если маленький диаметр трубы отопления (т е циркуляция плохая) - то КПД котла снижается? Выходит больше тепла уходит с газами в атмосферу? или как?
    Заранее спасибо.
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не верю. Я в сервисе 20 лет и насмотрелся всякого. А теперь без обид я задам Вам пару вопросов.1. Вы купили манометр для настройки котла? 2.Что вы прочитали из теории перед настройкой котла? Я готов помогать, тем, кто стремиться получить знания, а из халявщиков Кулибины не получаются.Приходят и к нам новенькие мальчики c 90% из них мы по этой причине и расстаёмся. То есть даем инструмент, документацию, делимся опытом, а у них одни нолики в голове.
    Да не КПД котла снижается, а падает КПД системы отопления. Как это выглядит обычно в реальности. Просто часть радиаторов системы отопления холодные. Циркуляция обычно плохая или идет по малому кругу. Очень много зависит, как сделана система отопления. Поэтому и желательно пригласить специалиста. Мы как то с такой системой провозились полдня. Пришлось и воздух спускать и вентиля крутить и с мощностью играться. В результате все работает по сей день . Но поверти иногда без переделок или установки дополнительного насоса не обойтись. Поэтому прежде чем уменьшать диаметр стоит трижды проконсультироваться с разными специалистами.
