Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. RIV25
    RIV25
    RIV25
    Брест
    в Navien атмо - медный битермик
    Пусть те продавцы не Бзд...т, а найдут там стальной теплообменник и трехходовой, а потом поговорим про конструкцию и качество
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В Бресте жара?
  3. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    А действительно,КАК влияет факт низкого давления на отдельные узлы и работоспособность котла?Может кто чётко рассказать?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни как. Физические свойства воды мало меняются с увеличением давления (кроме температуры кипения)
  5. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Ну так и писали бы,что можно эксплуатировать как в открытой,так и в закрытой СО.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Настенные котлы Навиен Атмо с медным основным теплообменником и вторичным из нержавейки.Вы не там смотрите.Надо просто открыть крышку котла ,а не страницу в интернете.Не понравились они мне.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Врать тоже надо уметь:|: А фуфло толкать-это уже трэнд
  8. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Врали не производители, а наши продавцы, которые участвовали в адаптации котла к нашим условиям и разработке рекламной акции по продвижению котла на рынок. С ув. ММ
  9. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Реклама всегда врет. Где вы видели рекламный блок с чистой правдой. Вы бы ничего вообще не купили бы из того, что рекламируют. А вот по поводу фуфла - это вы погорячились.
    О том, что это фуфло могут говорить только те, кто вовремя не занялся Навиенами. Теперь локоть то не укусишь. Проще отрубить! ДА и перетирали это уже тут, неохота начинать сначала.
  10. Rell
    Rell
    Rell
    Волгоград
    осыпался как то на сухую трехходовой клапан на Неве 29кВт.
    Долго не думая взял бюджет Навьен 32кВт.
    Помогите разобраться!
    Зиму мучился ожогами... т.к. котел запускает воду в систему ГВС через теплообменник, по какой то причине той же температуры, что и отопления. через минуту все стабилизируется...
    Это корейцкая мудрость? Или что то не пашет?...
    И заметил, что на обоих котлах давление в системе отопления постепенно падает.
  11. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Любой настенный котел в режиме ГВС работает на своей макс. мощности, а по поводу падения давления нужно проверять систему.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вода в батареях остывает, уменьшается ее объем - вот и падает.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    На счет ГВС.Этого не знают даже продавцы,которые консультировали корейцев(во всяком случае год назад).На золотнике трехходового клапана есть проточка,Позволяющая горячей воде из СО постоянно протекать через вторичный теплообменник,и он постоянно нагрет при работе котла на СО,и разумеется той температуры что и СО.
  14. KireaLL
    KireaLL
    KireaLL
    Гость
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите пожалуйста новичку. На днях установил котел Navien Ace 24k. Система отопления греет нормально, а вот горячей воды нет - идет холодная. При нажатии кнопки "приоритет горячей воды" (пульт с "крутилкой" и двухсимвольным дисплеем) - идет горячая в течение 10 мин. как по инструкции, после чего опять холодная вода. На переключение рычажка "Режим горячей воды" вообще никак не реагирует. Котел новый.
    Подскажите - может что-то подрегулировать нужно? А то у нас поблизости такими котлами никто не занимается.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если котел вообще не включается при открытии крана, то сначала проверьте, а правильно ли Вы подвели к котлу холодную воду.
