Надежность откатных ворот 6 м
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Вася Пупкин, 08.06.10.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Йес, столбы придется переделывать на кирпичные. Сейчас просто трубы на бетонной ленте.
  2. atnyar
    atnyar
    atnyar
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Перекрыва проем 9 метров, комплектующие использовали Гранд Ролинг-центр, вЪезд был на складскую базу, интенсивность большая, третий год-полёт нормальный
    А у Херман есть промышленные откатные ворота для проёмов 12 метров
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У Роллтэк есть балки длиной 9м. Далее рассчитываем массу ворот и выбираем тип балки.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А у Херман есть промышленные откатные ворота для проёмов 12 метров[/QUOTE]
    есть но ОЧЕНЬ ДОРОГО
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    есть но ОЧЕНЬ ДОРОГО[/QUOTE]
    И прям балка целиком 12 м прокатана? Или все-таки сварная?
  7. 1971
    1971
    1971
    опа! ошибся подумал общая длина ворот на счёт 12 м проезд не знаю:(
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Максимальную длину балки встречал - это 9м. Далее идет обычное наращивание. Причем, в определенном месте добавляют вставыш, а не там где удобнее. Иначе сварные швы не выдержат постояных нагрузок.
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    И прям балка целиком 12 м прокатана? Или все-таки сварная?[/QUOTE]
    Не видел вживую. в каталоге сварных швов не видно:)]. откатные Херман ставили максимум 5300 мм ширина проема. Приходят в полностью разобранном виде. причем полотно используется от секционных ворот. Собирали сначала в цеху А потом аккуратно везли клиенту
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не видел вживую. в каталоге сварных швов не видно:)]. откатные Херман ставили максимум 5300 мм ширина проема. Приходят в полностью разобранном виде. причем полотно используется от секционных ворот. Собирали сначала в цеху А потом аккуратно везли клиенту[/QUOTE]
    А сварные швы и не должно быть видно, они шлифуются и красятся. Ставил ворота в проем шириной 7м, к стандартной9-тиметровой балке был приварен кусок такой же балки длиной 1,5м. Если бы не видел ворота до покраски, то на готовых воротах выглядело все так, как будто она целиковая.
    Судя по Вашему описанию, хермановские ворота конструкивно совпадают с дорхановскими, которые тоже собираются из отделно взятых частей.
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Судя по Вашему описанию, хермановские ворота конструкивно совпадают с дорхановскими, которые тоже собираются из отделно взятых частей.[/QUOTE]
